sostituzione frecce led
biliotto
Messaggioda biliotto » 25 apr 2023, 19:55
Ciao vorrei sostituire le frecce originali a led con delle aftermarket, ho provato a collegarle usando la schedina elettronica collegata alle frecce originali, ma nel display mi da errore frecce, qualcuno ha risolto questo problema? grazie
biliotto
Re: sostituzione frecce led
Messaggioda biliotto » 25 apr 2023, 21:00
https://www.rizoma.com/it/ee164.html?moto=12485&pm=true
ho trovato queste resistenze le ha provate qualcuno?
Messaggioda AleT » 25 apr 2023, 21:17
biliotto
Messaggioda biliotto » 26 apr 2023, 11:43
Si lo avevo letto tutto, na ho un dubbio siccome la 790 di serie monta le frecce alogene e quindi forse la soluzione è quella di cambiare il relè frecce, nel 890 le frecce sono già a led e in teoria il tel dovrebbe essere già ok, ma il problema è l'allarme sul cruscotto. Non so se con il kit rizoma si riesca ad eliminare il problema
Messaggioda AleT » 26 apr 2023, 13:22
Ti correggo.. Il 790 monta le alogene in paesi esteri.. In Ita sono a led.. Per il resto purtroppo non so se si possa risolvere col relé. Sulla mia sono state cambiate ma senza relé..o è interno :?
gio70
Messaggioda gio70 » 26 apr 2023, 16:59
@billiotto
Così, da tastiera, potrebbe essere un problema di corrente. Riesci a capire con un tester quanti mA assorbono le frecce originali? La stessa corrente dovranno assorbire le frecce after market aggiungendo resistenze in serie o parallelo. Se poi la moto ha un can bus che "legge" anche la frequenza dei led allora mi arrendo :)
Corbulox
Messaggioda Corbulox » 28 apr 2023, 14:17
biliotto ha scritto:ho provato a collegarle usando la schedina elettronica collegata alle frecce originali
Ciao intendi le resistenze originali? Stessa cosa che ho fatto io con delle frecce della lampa microled, stesso problema. Ho comprato quindi le stesse resistenze rizoma del link per ktm 890 duke, messe soltanto nella parte anteriore, il problema si presenza a moto spenta con quadro acceso, mentre se è in moto invece nessun errore. Proverò a comprarle anche per le frecce posteriori..
Ultima modifica di Giax il 28 apr 2023, 17:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
biliotto
Messaggioda biliotto » 1 mag 2023, 17:56
@Corbulox
grazie è quello che volevo sapere, allora mi ordinerò le resistenze ed i connettori e me le costruisco, grazie
Ultima modifica di Giax il 2 mag 2023, 6:45, modificato 1 volta in totale.
xxSDxx
Messaggioda xxSDxx » 15 mag 2023, 7:35
ho montato le frecce Lightech con le resistenze Rizoma, nessun problema, funziona tutto.
Torna a KTM 890 Duke
