Dischi svirgolati
Re: Dischi svirgolati
Messaggioda Kinobi » 14 feb 2023, 17:40
Mi fai sapere, anche in privato, il costo per 4 cerchii? Spedisco e mando corriere. Grazie
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 14 feb 2023, 18:07
Ciao Kinobi,
tutta l'operazione è stata effettuata in garanzia dalla concessionaria KTM HD Motor S.r.l. di Messina.
Credo che l'officina che ha eseguito il lavoro di tornitura sia nella zona di Giammoro - Pace del Mela (ME), ma non ho il loro contatto.
Ti consiglio di sentire direttamente HD Motor.
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Pfeil
Messaggioda Pfeil » 14 feb 2023, 19:07
Dischi nuovi con pastiglie usate ?
Complimentoni.......che Pro.
Inviato dal mio CPH2247 utilizzando Tapatalk
Messaggioda topo78 » 14 feb 2023, 20:49
In effetti, anche se a mie spese, avrei messo un set di pastiglie nuove. O almeno una passata sulla carta vetrata per spianarle un po'
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 14 feb 2023, 21:01
È la prima cosa che intendo fare.
Dalla concessionaria a casa ho dovuto guidarla così.
KTM 890 Adventure
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 14 feb 2023, 22:02
Se sono pochi km con frenate lievi non succede niente.
Cambiale e quelle usate le tieni per quando saranno finte quelle nuove e i dischi saranno oramai rodati, al massimo le passi con la carta prima di montarle.
Green
Messaggioda Green » 15 feb 2023, 9:27
alle volte se si tirano alla ca@@io i tensori o nippli dei cerchi a raggi si rischia la cosa gravissima
di disallineare il mozzo rispetto alla lama cerchio...oltre che a rendere la lama un uovo.
.. tirare i raggi da soli senza esperienza e cognizione va benino si e no con la bici della nonna e freni a tampone ma già con una bici a freno a disco o ancor peggio sulle moto l'operazione va fatta solo da professionisti
( alle volte anche in officine autorizzate tirano i raggi senza mettere comparatori sia sulla lama sia sul mozzo...
" mozzo e lama devono rimanere assolutamente paralleli durante il tiro raggi "
cosa diversa ovviamente con cerchio in lega... che in questo caso si che può essere difettoso da nuovo ma dubito che a moto nuova ci sia un disallineamento flangia mozzo e lama cerchio...
... mica li montano e li tensionano ad ca@zzum.. i cerchi a raggi
Se interpellate i vari costruttori di cerchi a raggi ( non si fa pubblicità) ed inviate o portate i vostri cerchi verranno tensionati come si deve e spariranno tutti i problemi al 99% ovviamemte se non resta 1% di difetto costruttivo del mozzo il che è quasi impossibile in quanto dopo fusione viene " tornito " e quindi è per forza planare , da nuovo..
ps: lavoravo nel settore .... :mrgreen:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 15 feb 2023, 9:37
Quindi dici che KTM ha eseguito un intervento sul mozzo, quando invece avrebbe dovuto prima controllare il corretto tensionamento dei raggi?
KTM 890 Adventure
Green
Messaggioda Green » 15 feb 2023, 9:52
mah! non avendo visto il lavoro fatto è difficile valutare l'intervento e comunque molte officine abituate alle moto con cerchi in lega non hanno cognizione specifica di come è fatta e va registrata a dovere un ruota a raggi..
Purtroppo e spesso non tutti quelli che mettono mano alle moto fanno i dovuti corsi.
Mandare un meccanico ai corsi costa tempo e danaro in trasferta etc e le case madri non li fanno gratis anzi ed, oltre ai costi di formazione obbligano le officine autorizzate ad acquistare attrezzature che molto spesso restano appese in officina a fare mostra di se e non vengono usate per incapacità da chi ovviamente non ha partecipato alla formazione..
Purtroppo è spesso cosi!
Messaggioda Kinobi » 15 feb 2023, 12:10
@ green
La mia sadv s del 2019 ha dischi davanti svergoli. Cerchi in lega.
Il 990 preso usato ha il posteriore svergolo.
Il credo che sia un problema di KTM su tutte le moto.
Più o meno grave, ma su tutte le moto.
I cerchi del Duke 690, identico a quelli dell' Honda, sono apposto. Un caso?
Se sai da chi spedire i cerchi, avvisa in privato. Se costo umano ne ho sei.
Messaggioda Bat21 » 15 feb 2023, 12:31
Disco sx svergolato sull'SM950 del 2006 e disco (unico) ma sempre sx svergolato pure sulla Duke 690 ...cerchi sempre in lega > sempre KTM > forse dipendente dai punti di fissaggio disco :?
Per di più ...i cerchi dell'SM erano griffati Brembo :!:
Baaah ...solite storie che si ripetono ...al pari degli attuatori frizione, pompanti freno posteriore, pompe dell'H2O e trafilaggi olio da varie parti ..ormai è PIU' che evidente :arrow:
a KTM non interessa porre rimedio una volta per tutte a quei canonici & conclamati 4/5 difetti, che affliggono randomicamente stradali/travel/naked ...facciamocene una ragione (punto) :|
Messaggioda Kinobi » 15 feb 2023, 15:45
Io la ragione me la sono anche fatta. Ma due dischi svergoli, costano 4 volte spedire il cerchio a metterlo apposto se è il cerchio.
Chiedevo un sito non in Germania se è certo fanno il lavoro fatto bene.
Green
Messaggioda Green » 15 feb 2023, 17:02
certo che la fortuna è cieca ( non vedente ) ma la sfiga vi vede benissimo ... :lol: scherzo ovviamente..
Siete stati sfortunati abbastanza , io ho avuto dal 2005 un Kappa250 Cross a cerchi a raggi, un SD990 a cerchi in lega, un smPrestige 690 a cerchi in lega, un SmR990 a cerchi in lega Marchesini, un 1190Adv a cerchi a raggi, un smcR690 a cerchi a raggi, un 1290SDGT ma con nessuna delle moto mai avuto un problema di nessun genere..
A seguire il Link della azienda vicina a casa dove una volta anno portavo i cerchi a " raggi " per la manutenzione, tiraggio, centratura, campanatura ed eventuali sostituzione nippli o raggi...
Io da 4 anni non li ho più contattati in quanto ho avuto moto con cerchi in lega ma dal prossimo anno andrò per la nuova "motona" con cerchi a raggi che ho in garage .. provate a sentirli.
Cosa certa che son professionisti ma non proprio a buon mercato ma " professionisti si " bye bye :mrgreen: :mrgreen:
https://www.fa-ba.com/riparazione-e-restauro/
Avrei preferito non fare pubblicità ma spero vi aiuti nel risolvere la rogna... :nubi:
webspider
Messaggioda webspider » 18 feb 2023, 14:27
eh beh, la faba
supernota e super bravi
e sta sopra alla moto
Messaggioda Kinobi » 8 mar 2023, 9:26
Per info:
"Grazie per averci contattato per richiedere un preventivo per i controlli delle sue ruote KTM.
Per poter eseguire il controllo della planarità del mozzo per i cerchi in lega KTM, avremmo bisogno delle ruote "nude", ovvero senza gomma.
Il costo per il controllo della planarità del mozzo per le ruote in lega integrali è di 50€ + IVA a ruota.
Per quanto riguarda i cerchi a raggi della KTM, il costo per il controllo e la centratura standard parte da 60€ + IVA a ruota.
Speriamo che queste informazioni siano state utili.
Restiamo a disposizione per ulteriori domande o richieste.
Cordiali saluti,
Mattia
FA-BA SRL"
motorrad600
Messaggioda motorrad600 » 8 mar 2023, 11:17
Mi paiono onesti, se con la voce "controllo" intendono anche la correzione delle non-planarità degli attacchi disco.
Messaggioda Kinobi » 27 mar 2023, 16:29
FA.BA fa solo il lavoro sui cerchi a raggi.
NON su quelli in lega.
Torna a KTM 890 Adventure
