Pensavo fosse stata presentata solo la rally ma dopo a quanto pare è uscita è uscita anche la R Euro 5 (ringrazio Trevi x la segnalazione)...dal video la disponibilità dovrebbe partire da novembre. (Metto qui pro tempore xche la sezione dedicata non c'è ancora)
Adventure R 2021
DETTAGLI TECNICI:
MOTORE:
COPPIA 100 Nm
CAMBIO 6 marce
RAFFREDDAMENTO A liquido con uno scambiatore di calore acqua-olio
AVVIAMENTO Starter elettrico
CORSA 68.8 mm
ALESAGGIO 90.7 mm
FRIZIONE Frizione antisaltellamento PASC™, a comando meccanico
EMISSIONI CO<SUB>2</SUB> 105 g/km
CILINDRATA 889 cm³
EMS EMS Bosch con RBW
COSTRUZIONE A 2 cilindri in linea a 4 tempi
CONSUMO DI CARBURANTE 4.5 l/100 km
LUBRIFICAZIONE forzata con 2 pompe dell'olio
CICLISTICA:
CAPACITÀ SERBATOIO (CIRCA) 20 l
ABS Bosch 9.1 MP (comprende ABS sensibile all'angolo di piega e modalità Offroad, disinseribile)
DIAMETRO DISCO FRENO ANTERIORE 320 mm
DIAMETRO DISCO FRENO POSTERIORE 260 mm
FRENO ANTERIORE pinza fissa a quattro pistoncini con attacco radiale, disco freno
FRENO POSTERIORE pinza flottante a due pistoncini Brembo, disco freno
CATENA X-ring 520
COSTRUZIONE TELAIO Telaio in acciaio al cromo-molibdeno con il motore come elemento sollecitato, verniciato a polvere
SOSPENSIONE ANTERIORE WP XPLOR-USD, Ø 48 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA 263 mm
SOSPENSIONE POSTERIORE Ammortizzatore XACT WP PDS
ALTEZZA SELLA 880 mm
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO 63.7 °
ESCURSIONE ANTERIORE 240 mm
ESCURSIONE POSTERIORE 240 mm
