Colorazioni
Mad Max
Colorazioni
Messaggioda Mad Max » 26 mar 2021, 22:45
Una domanda forse sciocca... ma sulla 890 Adventure (base) la colorazione bianca della precedente 790 non è prevista neanche in futuro?
:roll:
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Re: Colorazioni
Messaggioda Bat21 » 27 mar 2021, 8:38
A prescinder dal fatto che il futuro è sempre dura leggerlo :lol: :arrow:
La colorazione a predominante bianco della versione "R" (Duke), ricorda molto l'SMR 990 ...un minimo di distinguo a primo colpo d'occhio, tra versioni base ed R, presumo verrà mantenuto :wink:
Re: Colorazioni
Messaggioda Giax » 27 mar 2021, 9:11
Ho come la impressione che abbiano riservato la colorazione a base bianca alla 890 Adv Rally.
Mad Max
Re: Colorazioni
Messaggioda Mad Max » 27 mar 2021, 10:21
Peccato... a mio avviso, la Adventure 790 S bianca era decisamente la più bella.
Vivendo in Sicilia e volendo adoperare la moto per viaggiare in Tunisia (quando finalmente si potrà farlo di nuovo), la colorazione chiara è anche una necessità funzionale.
KTM 890 Adventure
Re: Colorazioni
Messaggioda Bat21 » 27 mar 2021, 10:26
Se fai caso, la colorazione bianca è utilizzata sui modelli ove NON sia presente la superiore versione ...altrimenti quella colorazione, anche per risaltar meglio sul telaio orange, è per le "R".
Mad Max
Re: Colorazioni
Messaggioda Mad Max » 14 feb 2022, 14:52
Bon... alla fine ho capitolato: 890 Adventure 2022 nero/arancione con parabrezza basso e parafango alto arancione.
Adesso consigliatemi un buon produttore di kit grafici, per aggiungere un po' di bianco...
:mrgreen:
KTM 890 Adventure
Re: Colorazioni
Messaggioda Bat21 » 14 feb 2022, 17:28
@Mad Max
Mi sa che la foto/immagine da te inserita non sia visibile ... :|
Mad Max
Re: Colorazioni
Messaggioda Mad Max » 15 feb 2022, 12:16
Ora si vede...?
:roll:
KTM 890 Adventure
webspider
Re: Colorazioni
Messaggioda webspider » 15 feb 2022, 18:09
se non ho interpretato male, la foto al link che hai messo la vedi solo tu per il motivo che bisogna essere loggati con il tuo account google per vederle
e sta sopra alla moto
Mad Max
Re: Colorazioni
Messaggioda Mad Max » 15 feb 2022, 19:12
Ce l'ho fatta...?
:pc:
KTM 890 Adventure
Re: Colorazioni
Messaggioda Giax » 15 feb 2022, 19:15
Yessa!! (almeno adesso io la vedo, prima no)
puzar
Re: Colorazioni
Messaggioda puzar » 15 feb 2022, 22:25
Se ti può piacere questa è la mia...con un po’ di adesivi...è 790 ma esteticamente siamo lì...
puzar
Re: Colorazioni
Messaggioda puzar » 15 feb 2022, 22:26
Claudio_77
Re: Colorazioni
Messaggioda Claudio_77 » 16 feb 2022, 9:02
Su hyena.it hai il configuratore che ti permette di creare la grafica con i colori che vuoli e di scegliere i singoli pezzi, paramani, serbatoio, parafango etc etc. - costicchiano
Su monkeygraphics.it ci sono dei kit già pronti e costano qualcosina di meno.
Mad Max
Re: Colorazioni
Messaggioda Mad Max » 16 feb 2022, 13:47
Grazie puzar,
l'effetto che vorrei ottenere è grosso modo quello della tua moto; ovvero, mettere un po' di bianco dove lo hanno tolto nel passaggio tra 790 e 890.
:up:
Gli adesivi sono facili da applicare (basta uno spruzzatore con l'acqua, una spatola e un po' di pazienza...), oppure è necessario usare anche un phon ed essere in due?
:roll:
KTM 890 Adventure
Mad Max
Re: Colorazioni
Messaggioda Mad Max » 16 feb 2022, 14:02
@Claudio_77
Grazie mille, c'è davvero l'imbarazzo della scelta!
:rollingeyes:
Però, mi pare di capire che nessuno fa adesivi per la parte superiore del serbatoio... che è la zona che mi sarebbe servito "rinfrescare" di più; altrimenti d'estate, dalle mie parti, ci posso friggere le uova.
:head:
Ultima modifica di Giax il 16 feb 2022, 18:27, modificato 2 volte in totale.
KTM 890 Adventure
puzar
Colorazioni
Messaggioda puzar » 16 feb 2022, 21:58
@Mad Max
Effettivamente sopra il serbatoio non c’è niente o quantomeno a parte quello che ho messo vicino la sella non ho trovato altro nemmeno io....gli adesivi sono molto validi io ho sia yenha che zetagraphics e per entrambi basta pulire bene la superficie anche con uno sgrassatore, io poi non ho usato sapone ne’ spatola.. solo un po’ di pazienza e manualità, li puoi mettere anche da solo... però il phon secondo me è indispensabile per eliminare le eventuali bolle ma soprattutto per fissare bene l’adesivo e li’ effettivamente se state in due è tutto più semplice..
Ultima modifica di Giax il 16 feb 2022, 23:17, modificato 1 volta in totale.
Claudio_77
Re: Colorazioni
Messaggioda Claudio_77 » 17 feb 2022, 8:53
Su hyena si possono fare anche i due fianchetti per la parte segnata in verde nella foto, ad esempio:
https://www.hyena.it/it/article?id=3238 ... -2021&opc=
Se selezioni la linguetta "Serbatoio" trovi la parte sopra la sella e i due fianchetti.
Mad Max
Re: Colorazioni
Messaggioda Mad Max » 17 feb 2022, 14:24
Perfetto, grazie.
Era esattamente quello che cercavo!
8)
KTM 890 Adventure
cierre
Colorazioni
Messaggioda cierre » 18 feb 2022, 10:22
Puoi provare anche qui:
https://nextstickers.com/
Volendo le fai come vuoi.
Questa era la mia:
Torna a KTM 890 Adventure
