Dimensioni e indici pneumatici 890 adventure
Renesis
Messaggioda Renesis » 9 giu 2021, 13:48
Ciao, scusate la domanda ma ho ordinato una 890 adventure e mi arriverà a breve. Voglio subito sostituire gli avon di serie e montare i tkc 70.
Vorrei sapere l'indice di velocità e di carico a libretto per vedere se le posso montare. I tkc li fanno in H.
Re: Dimensioni e indici pneumatici 890 adventure
Messaggioda AleT » 9 giu 2021, 17:44
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 9 giu 2021, 20:02
Vai sul sito KTM e scaricati il manuale, cosi' familiarizzi con i comandi e trovi tutte le informazioni :)
pietrop
Messaggioda pietrop » 24 ago 2021, 11:35
Sul 790 puoi montare dalla R (170km/h) in su. Sinceramente non saprei se l'890 ha una diversa omologazione ma non credo :roll:
Messaggioda ilbrazzo » 24 ago 2021, 13:28
Paolol61 ha scritto:scaricati il manuale, cosi' familiarizzi con i comandi e trovi tutte le informazioni
+1
Ultima modifica di Giax il 24 ago 2021, 14:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
cierre
Messaggioda cierre » 9 gen 2022, 16:02
Avevo il 790 S che a libretto poteva montare dal codice R in su. Sostituita con una 890 S. Arrivato il libretto e può montare dal codice V in su…..
Adesso mi ritrovo con due ruote complete con dei tassellati che senza il nulla osta non potrò usare…..ma come stanno messi in KTM??!!
skatman
Messaggioda skatman » 11 gen 2022, 15:22
No, scusa cierre.... sulla 890 si parte dalla V (240 Km/h)? :doh:
A parte che manco ci arriva a quelle velocità... ma praticamente è un abisso rispetto alla R.
Direi che in KTM stanno messi maluccio :?
:ktm: Adventure 790 R
cierre
Messaggioda cierre » 11 gen 2022, 16:19
Sì confermo, parte dalla V….il concessionario ha chiamato in KTM e per il nulla osta hanno detto che non sanno quando si potrà avere, causa covid (sto covid dev’essere una specie di benedizione per i pasticcioni)….
Kikkin
Messaggioda Kikkin » 26 gen 2022, 10:39
cierre ha scritto:Avevo il 790 S che a libretto poteva montare dal codice R in su. Sostituita con una 890 S. Arrivato il libretto e può montare dal codice V in su
Pare che anche sul 790 S il codice fosse in V, tranne alcune (a random) in cui c'era l'alternativa delle gomme M+S in codice R. La tua probabilmente era una di queste ultime.
Sulle 790 R invece a libretto ci sono solo le M+S in codice R. Sulle 890 R credo sia lo stesso.
Ultima modifica di Giax il 26 gen 2022, 12:57, modificato 1 volta in totale.
Fango & Gloria
KTM 790 ADV R
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 16 mag 2023, 13:42
cierre ha scritto:per il nulla osta hanno detto che non sanno quando si potrà avere
Sei riuscito ad ottenere il nulla osta?
:roll:
Ultima modifica di Giax il 16 mag 2023, 17:50, modificato 1 volta in totale.
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Torna a KTM 890 Adventure
