Avvio ad 1 cilindro?
nesta
Messaggioda nesta » 21 giu 2023, 8:24
Ciao a tutti,
dopo un periodo di fermo forzato ( x via del conducente), al riavvio, la moto è partita in "modo strano" come se girasse ad 1 cilindro. Una decina-20 secondi è poi ha preso a girare regolarmente. Ho dato la colpa alla lunga sosta (2-3 mesi).
Già prima della sosta stavo girando con mappa Rain.
Ho preso ad usarla (3-4) volte alla settimana ma, a freddo, ha continuato ad avviarsi in modo anomalo.
Sono tornato alla mappa Street, e stamattina è partita bene.
Domanda 1: è già capitato a qualcuno ?
Domanda 2 : ci può essere correlazione tra il problema e la mappa utilizzata ?
Mad Max
Re: Avvio ad 1 cilindro ?
Messaggioda Mad Max » 21 giu 2023, 10:45
La mia fa così, a freddo, otto volte su dieci.
Nessuna correlazione con la mappa.
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
iteuronet
Messaggioda iteuronet » 21 giu 2023, 13:07
meno male...mi sentivo solo :D
quoto le 8 volte su 10
nesta
Messaggioda nesta » 21 giu 2023, 14:44
Non ho chiesto in concessionaria ma .... NON dovrebbe essere la norma, o perlomeno, sulle mie 2 vecchie Transalp non è mai successo .... forse è tutta colpa dell'elettronica :evil:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 21 giu 2023, 15:13
No, direi che è colpa di KTM... (cfr. https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=117&t=55315)
KTM 890 Adventure
iteuronet
Messaggioda iteuronet » 17 lug 2023, 17:46
Ma alla fine si hanno notizie di come risolvere il problema?
Messaggioda Bat21 » 17 lug 2023, 17:54
@nesta
Non mi pare "normale" nemmeno a me ...insisterei con il concessionario o altri concessionari :!:
n.d.r.
Malgrado che il buon Mad Max ne abbia già ben donde di siffatte ciufole :|
Mad Max
Re: Avvio ad 1 cilindro?
Messaggioda Mad Max » 18 lug 2023, 10:18
KTM, attraverso la sua rete di concessionarie ufficiali, non propone alcuna soluzione al problema (al massimo, ti diranno di girare la chiave, attendere che si arresti il sibilo della pompa e avviare con una leggera pressione del tasto, senza toccare l'acceleratore).
Io ho risolto prendendo una Royal Enfield Classic 350: avendo un cilindro solo, il rischio è azzerato.
:square:
KTM 890 Adventure
Messaggioda Bat21 » 18 lug 2023, 10:26
L'avvio costante ad un cilindro (a freddo) può dipender da disparati fattori, non necessariamente concatenati tra loro ...esempio :arrow:
- starter automatico dell'I.E. che non s'attacca;
- poca pressione di spinta della pompa benzina (filtri benzina sporchi);
- cavo o bobina di un cilindro che fa le bizze;
- un iniettore da tarare o corpo farfallato sporco ...ecc., ecc. :|
Ma una concessionaria Ufficiale non può "tirar a campare" senza dar delucidazioni (e soddisfazione) al cliente ...mi domando si tratti d'una tipica "usanza Italica", perchè dubito sia così in ogni paese ove le orange sono commercializzate :?
Altro che il cliente ha sempre ragione ...in questi casi, il cliente non conta un "piffero" :!:
Vince
Messaggioda Vince » 11 nov 2023, 19:30
Stamattina anche la mia si è avviata a 1 cilindro e ci ha messo un mezzo minuto buono a partire il secondo. Andiamo bene! Qualcuno ha novità in merito?
Messaggioda Bat21 » 11 nov 2023, 21:55
Il freddo(.)
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 11 nov 2023, 23:05
@Vince Nessuna.
Mi sa che devi farci l'abitudine.
:sobno:
KTM 890 Adventure
Vince
Messaggioda Vince » 23 nov 2023, 23:51
Sul tubo ho trovato questo tizio che indica una procedura per l'accensione a freddo. In pratica bisogna accendere il quadro e prima di accendere il motore bisogna aspettare che la pompa del carburante entri in funzione per la seconda volta. Io sto attuando questa procedura e per il momento funziona sempre.
https://www.youtube.com/shorts/WZwhEF7JMUI?feature=share
Per completezza di informazioni vi dico anche che ho telefonato a Farioli per un riscontro sulla problematica e mi ha riferito che ktm ufficialmente dice che l'accensione a un cilindro, con il freddo, per 20-30 secondi rientra nella normalità. :shock:
radry64
Messaggioda radry64 » 24 nov 2023, 0:06
Normalmente su usa dire che si tratta di una "caratteristica" :evil:
radry64 890 adv
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2023, 9:05
Senza ripetermi ulteriormente, malgrado che nel mio caso si parli di alimentazione a carbs, nella novemmezzo (puntualmente) mi capitava che s’avviasse ad un cilindro nella stagione fredda; da primavera in poi tornava tutto nella norma …ergo, non ci darei molto peso :hand:
:wink:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 24 nov 2023, 12:16
@Vince Quella procedura l'avevo vista anch'io.
:sisi:
Provata... ma non cambia la statistica.
Ora che le temperature si sono abbassate, il 100% degli avviamenti a freddo (al mattino) avviene ad un cilindro.
Nessun problema a caldo o dopo una sosta di qualche ora.
KTM 890 Adventure
Ste-70
Messaggioda Ste-70 » 10 feb 2024, 20:24
Buonasera a tutti,
Ho visto il forum sul problema di avviamento a freddo..
A me è successo solo una volta, poi ho cercato di capire bene la procedura... e devo dire che il problema non l'ho più riscontrato :
Accensione quadro con tasto di avviamento in off, attesa circa 15 sec di settaggio..
Posizionamento interruttore in centro e attesa settaggio altri 15 sec..
Accensione con interruttore senza uso di gas, con moto in folle ed in verticale ( no cavalletto laterale ).
Così, per ora.... problemi non più riscontrati...
Spero possa esservi di aiuto
STE-70
Messaggioda Salzig » 10 feb 2024, 21:25
Sembra una cabala :lol:
Io per fortuna non ho mai avuto problemi.
Addirittura ad un semaforo provvisorio di un cantiere stradale ho premuto l'avviamento che ancora c'era la scritta Ready to Race ed è partita perfettamente.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 11 feb 2024, 15:30
@Ste-70 Questa liturgia l'avevo già provata (ma con scarso successo statistico); mi mancava giusto il passaggio della moto in verticale.
Farò il tentativo... ma neppure la Volvo 244 diesel del 1980 richiedeva una procedura di avviamento così laboriosa.
:rollingeyes:
Pensavo di aver comprato una moto moderna... non una alimentata a gasogeno Imbert.
:rotlf:
KTM 890 Adventure
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 11 feb 2024, 15:33
Salzig ha scritto:Addirittura ad un semaforo provvisorio di un cantiere stradale ho premuto l'avviamento che ancora c'era la scritta Ready to Race ed è partita perfettamente.
A caldo, mai avuti problemi.
Anche avviando subito dopo aver girato la chiave, senza attendere il check della strumentazione.
KTM 890 Adventure
Torna a KTM 890 Adventure
