Borse morbide per 890 Adventure
Nemo58
Località: Basso Monferrato, terza vigna, secondo filare a sinistra.
Messaggioda Nemo58 » 27 lug 2023, 15:41
Ciao a tutti,
sulla mia 890 Adventure ho le due borse rigide Ktm Touring agganciate, logicamente, al loro supporto "flottante".
I vantaggi di questa soluzione sono indubbiamente molti: aggancio e sgancio velocissimi utilizzando la stessa chiave della moto, ottima protezione del bagaglio da urti, pioggia e polvere, sistema flottante che attutisce le oscillazioni alle alte velocità e che, a valigie smontate, non si nota assolutamente.
Ottimo! E quindi, direte voi, quale è il problema? Il problema, che molto probabilmente è soltanto un "mio" problema, è che queste borse aumentano in maniera a mio parere eccessiva l'ingombro laterale della moto, superando non di poco la larghezza del manubrio.
Tutto fila liscio quando si viaggia ma quando si tratta ad esempio di passare tra due auto ho sempre il terrore di toccare qualche portiera :s-ops:
Inoltre, ma questa è una questione di gusti, non le trovo molto gradevoli esteticamente.
Quindi la mia domanda è: qualcuno di voi utilizza borse morbide? Consigli? Suggerimenti? Grazie.
Il bauletto... mai ! :down:
"In cromoterapia l'arancione aiuterebbe a rendere le persone più ottimiste, estroverse e spontanee. Inoltre, sarebbe utile per combattere la depressione" Concordo. :dance:
Re: Borse morbide per 890 Adventure
Messaggioda Bat21 » 27 lug 2023, 16:20
Ma ...a rigor di semplice logica, se hai le borse originali KTM non dovrebbero assolutamente sbordare dalla sagoma massima o ingombro del manubrio :nerd:
Diverso se monti delle after-market, che se non specifiche per un solo modello potrebbero anche riservare tale differenza :roll: .
Mentre per le borse morbide ...lo dice già la parola stessa ...si prestano maggiormente a "far entrare roba dentro" formando poi la pancia al centro ...alla fine ti sborderebbero ancor più delle rigide, ma in molti le montano, quindi ...alzo le mani in attesa di risposte più esaustive della mia.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 27 lug 2023, 16:40
Ciao Nemo58,
io utilizzo - con grande soddisfazione - le borse morbide impermeabili della Kriega (montate sulla OS-Base specifica per la 890).
E' una soluzione perfetta per i viaggi in fuoristrada... ma non so se è quello che cerchi.
:roll:
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Messaggioda Bat21 » 27 lug 2023, 16:45
Buttando un veloce occhio sul web, su Amazon ho visto (click :arrow: ) queste ...non conosco il marchio, ma non mi sembrano malaccio (da verificare gli attacchi) :roll:
Claudio_77
Messaggioda Claudio_77 » 28 lug 2023, 7:55
internet host file
Non so se intendi borse tipo mosko rackless, quindi senza telaietto, non mi hanno mai ispirato con lo scarico alto, saranno anche isolate bene ma mi fa paura.
Io uso come vedi nelle foto le givi canyon da 25litri, non ho una foto presa bene per vedere l'ingombro, in queste foto sono cariche per 9 giorni di tenda in giro per la sardegna.
Come vedi nella prima foto ci sono 8 cinghie, 2 per lato (anche sotto) per tirare e comprimirle il più possibile per evitare troppi sballottamenti.
Givi (anche Shad) fa i telaietti a sgancio rapido, una manna se lasci le borse in albergo/campeggio e vai in giro.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 28 lug 2023, 10:49
Con il sistema Kriega rimangono ben lontane dal silenziatore di scarico.
KTM 890 Adventure
Messaggioda Bat21 » 28 lug 2023, 10:58
@Mad Max
Molto tecniche quelle borse ...regalano anche un aspetto spartanamente racing alla moto :wink:
Favo
Messaggioda Favo » 28 lug 2023, 11:58
Ciao Nemo,
hai una foto dell'attacco delle borse rigide senza brose?
grazie
Messaggioda Giax » 28 lug 2023, 17:38
Kriega IMHO abbastanza fighe. Ne ho una che uso come tail bag sulla S1000R e trovo sia ben fatta.
Nemo58
Messaggioda Nemo58 » 29 lug 2023, 0:12
Bat21 ha scritto:su Amazon ho visto (click :arrow: ) queste
Grazie Bat21, prenderò senz'altro in considerazione queste borse perché sono belle e sembrano fatte bene.
Per quanto riguarda la larghezza delle mie borse Touring Ktm (cm.105) ti confermo che purtroppo eccedono parecchio la larghezza del manubrio (cm.90).
Trovo che 15 cm. di differenza siano veramente troppi, limitando molto l'agilità della moto e rendendo la guida nel traffico meno "serena".
Penalizza molto il fatto che i coperchi delle valigie sono piramidali e non piatti.
Ultima modifica di Giax il 29 lug 2023, 9:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Nemo58
Messaggioda Nemo58 » 29 lug 2023, 0:20
@Favo
Ciao, domani cerco di mandarti qualche foto.
Nemo58
Messaggioda Nemo58 » 29 lug 2023, 0:32
Ciao Claudio, anche io ho i tuoi stessi dubbi sulle borse morbide senza telaietto ma credo anche che se non fossero ben isolate come dicono dopo poco tempo non ne venderebbero più.
Molto belle invece le tue Givi Canyon, le avevo già prese in considerazione con i telaietti a sgancio rapido: una figata !
Grazie.
Ultima modifica di Giax il 29 lug 2023, 10:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote con foto
gargamella
Messaggioda gargamella » 29 lug 2023, 6:13
se cerchi "telaio per borse morbide" in un altro tread del forum, utilizzando i telai givi puoi vedere come ho fatto io.
io mi ci trovo bene
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 29 lug 2023, 11:08
Su amazon ci sono le Rhinowalk che non sembrano male, hanno delle buone recensioni ed il concetto è quello delle figherrime Kriega.
Anche givi ha comunque la sua linea di morbide con questo concetto.
Optimus Prime
Messaggioda Optimus Prime » 31 lug 2023, 10:03
consiglio da amico le Rhinowalk se uno non ha fretta le trovi su aliexpress a 20 anche 30 euro meno la coppia ;-) le sto puntando anche io da un bel pezzo
tra l'altro ho già una loro borsa piccola da 10 lt e la manifattura è perfetta , fatta realmente molto ma molto bene pari a una Enduristan
Ultima modifica di Giax il 1 ago 2023, 7:08, modificato 1 volta in totale.
vezzo83
Messaggioda vezzo83 » 10 set 2023, 10:42
Ciao a tutti. Venerdì scorso sono stato in concessionaria a Brescia per dare un'occhio all'890 2023, visto che ho una mezza intenzione (molto più di mezza...) di cambiare la mia Africa Twin ADV 2023 con la "motina" KTM.
A parte non averne nemmeno una in esposizione (ho visitato 2 concessionarie in zona, entrambe senza 890...), ho potuto dare un'occhiata ad un'890 2022 allestito con le borse touring: SONO ENORMI! Sporgono tantissimo dalla sagoma del manubrio...
La domanda che pongo a voi possessori di 890 è quindi questa: sulla carta di circolazione, che misura è indicata come larghezza massima?
Perchè, nonostante la faccenda sia per me alquanto nebulosa, in teoria da CdS non si può sbordare lateralmente rispetto a quanto indicato a libretto (in Italia, negli altri paesi non saprei).
@Nemo58 avrei paura anche io di prendere qualche auto in colonna con quelle borse...
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 12 set 2023, 20:59
OT
Se può interessarti ad Affi Cubimoto mi risulta le abbia disponibili.
Se credi chiedi di Marco o Silvano (venditore e titolare) e digli che pure che ti ha dato il loro nominativo il possessore della Norden.
Fine OT
radry64
Messaggioda radry64 » 12 set 2023, 22:01
vezzo83 ha scritto:sulla carta di circolazione, che misura è indicata come larghezza massima?
Se non erro sembrerebbe 1095mm
Ultima modifica di Giax il 14 set 2023, 6:51, modificato 1 volta in totale.
radry64 890 adv
vezzo83
Messaggioda vezzo83 » 13 set 2023, 14:25
@radry64: esatto. Però, 1095 è parecchio... Le borse rigide touring sono quindi omologate, ma io non mi fiderei molto ad andare in giro, sono veramente larghe (comunque l' Africa 2023 a libretto come misura fa 960 mm... una bella differenza).
@gixxxer: grazie, ci farò un salto prossimamente (anche se essendo a fine stagione, aspetterò sicuramente il prossimo anno per acquistarla).
Gianca00
Messaggioda Gianca00 » 1 mar 2024, 17:54
Mad Max ha scritto:Con il sistema Kriega rimangono ben lontane dal silenziatore di scarico.
Ciao, le Kriega sono molto belle e fatte molto bene. Ho solo un dubbio che riguarda quasi tutte queste borse laterali (Kriega, Rhinowalk,...): non graffiano i fianchetti accanto alla sella?
Giancarlo
Ultima modifica di Giax il 2 mar 2024, 8:34, modificato 1 volta in totale.
Torna a KTM 890 Adventure
