Modifica leva freno
Modifica leva freno
Messaggioda Salzig » 25 set 2023, 18:38
Non volevo crederci quando ho modificato la leva del freno alla 701, ma quanto pare non posso più negarlo...... Ho le mani da fighetta :rotlf:
Anche nella regolazione più vicina è ancora troppo lontana.
Quindi smontato la leva, disassemblata, fresato via 1mm dove si avvita la vite di regolazione e accorciato pure la vite di 1mm.
Ho guadagnato un bel po' di margine per scegliere la posizione che mi piace (1mm vicino al fulcro diventano diversi mm alla punta della leva).
Aleevo
Re: Modifica leva freno
Messaggioda Aleevo » 25 set 2023, 19:09
Wow , il bello del fai da te!
Bravo :D
Fighetta e fresatore però....cozzano un pelino.... :mrgreen:
Messaggioda Giax » 26 set 2023, 6:43
Aleevo ha scritto:Fighetta e fresatore però....cozzano un pelino
+1
Bel lavoro Salzig.
Messaggioda ilbrazzo » 26 set 2023, 7:47
OT
Aleevo ha scritto:Fighetta e fresatore però....cozzano un pelino.... :mrgreen:
E invece secondo me no, anzi... per fare certi lavori "di fino" su tornio o fresa non puoi sicuramente avere due badili al posto delle mani... :wink:
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 26 set 2023, 12:41
ehi,ragazzi...1 mm non e' un lavoro "di fino", ma da falegname, secondo i nostri standard :mrgreen: :mrgreen:
negli stampi per materie plastiche e pressofusione dell'alluminio,che progetto ormai da 40 anni, ragioniamo di centesimi di mm.... :D
Messaggioda Salzig » 26 set 2023, 14:57
Non è tanto la quantità di materiale asportato, quanto il tempo che ho perso per allineare la fresa all'asse della vite.
E comunque nel laminatoio a caldo dove lavoro ragioniamo in micron :prr2: gneegnègnègnè
:rotlf:
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 26 set 2023, 15:21
@Salzig
...non mi fraintendere...so bene che sei una persona MOLTO in gamba :wink: :wink:
Messaggioda Salzig » 26 set 2023, 19:22
No no tranquillo.
E' che la prima parte della risposta m'è venuta troppo seriosa, e la seconda parte non era abbastanza stupida per bilanciare :mrgreen:
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 28 set 2023, 20:36
@Salzig: senti maaaaa…. Se po fa anche a quella della frizione? Che c’ho la manina da fata pure io ed a furia di allungare il registro quasi non ci arrivo più…
Messaggioda Salzig » 29 set 2023, 6:53
Direi di si, il sistema di regolazione è lo stesso.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 29 set 2023, 7:33
Grazie! Devo solo trovare chi può farlo, qui.
Torna a KTM 890 Adventure
