Sostituzione forcelle 890 adv s
menni
Messaggioda menni » 8 gen 2024, 23:11
Buonasera a tutti, volevo valutare la sostituzione delle apex da 43mm di serie della mia 890 s con delle forche più sostenute e prestanti.
sono alto 187 cm e vorrei avere più luce a terra oltre che più altezza e risposta.
ho visto le cartucce di andreani, sia le misano che le rally per le apex, ma stavo pensando se andare direttamente di wp xplor da 48 che sono di serie sulla versione r.
se le trovo a un prezzo onesto può valere la pena? che modello di xplor poi? o uno vale l'altro?
Oppure conviene vendere la mia per andare direttamente su una 890 r e evitare di ritoccare troppo il mezzo?
grazie a tutti
Mad Max
Re: sostituzione forcelle 890 adv s
Messaggioda Mad Max » 9 gen 2024, 12:29
Le cartucce Andreani Misano Evo sono ottimizzate per l'utilizzo su strada, le Rally per l'utilizzo in fuoristrada; molto dipende da quello che cerchi.
Passare alle WP XPlor da 48mm comporta la sostituzione delle piastre di sterzo e, giocoforza, anche del mono posteriore; a quel punto, secondo me, ti converrebbe passare direttamente alla R che ha anche un cannotto più inclinato per avere maggiore stabilità dell'avantreno (al prezzo di una minore agilità).
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 9 gen 2024, 12:38
Personalmente, se dovessi cambiare qualcosa, andrei di cartucce e mono TracTive X-TREME +15mm (ma, per te che sei alto, esiste anche la versione X-TREME PRO Long Travel +40mm).
KTM 890 Adventure
Messaggioda Salzig » 9 gen 2024, 15:35
@Mad Max
R e base hanno le stesse piastre di sterzo.
Gli steli delle Apex sono 43mm contro 48mm delle XPlor, ma i foderi hanno lo stesso diametro.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 9 gen 2024, 16:19
Grazie Salzig,
in effetti, mi era venuto il dubbio mentre lo scrivevo...
KTM 890 Adventure
menni
Messaggioda menni » 9 gen 2024, 22:25
ecco anche io sapevo delle stesse piastre di sterzo, magari trovando una buona xplor andrei anche meglio di cambiare solo le cartucce..forse spendendo anche meno.
Ma qualsiasi modello di wp xplor da 48 mm? è solo un modello o ce ne sono di diversi?
menni
Messaggioda menni » 9 apr 2024, 21:30
menni ha scritto:Ma qualsiasi modello di wp xplor da 48 mm? è solo un modello o ce ne sono di diversi?
giusto per capire, perchè ne vedo proveniente da diverse moto sul web (exc-husky-gasgas enduro/cross ecc)..o se devo cercare un modello specifico
ale22
Messaggioda ale22 » 10 apr 2024, 10:47
Le forcelle per mono specialistiche necessitano anche della sostituzione dei piedini perchè anche ammesso che il perno ruota vada bene, essendo monodisco hanno il supporto pinza solo da un lato e non hanno l'alloggiamento per il sensore dell'abs. Inoltre essendo sviluppate per moto dal peso nettamente inferiore credo che vadano riviste in modo sostanziale.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 10 apr 2024, 11:30
@menni per curiosità, a quanto si trova una buona XPlor?
KTM 890 Adventure
menni
Messaggioda menni » 11 apr 2024, 11:38
Mad Max ha scritto:a quanto si trova una buona XPlor?
ne ho trovate sui 650-700 euro, però è da capire bene la compatibilità appunto..
Ultima modifica di Giax il 12 apr 2024, 6:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
lucmerenda
Re: Sostituzione forcelle 890 adv s
Messaggioda lucmerenda » 11 apr 2024, 12:36
Guardando gli esplosi seppur con con fodero che sembra in comune i pezzi da cambiare sono così tanti che conviene prendere le forcelle complete
In vendita ce ne sono parecchie ma tutte provenienti da più piccole monocilindriche e monodisco. Mancherebbe quindi anche la staffa per il secondo disco oltre al problema del peso
Da ultimo credo che se metti quelle forcelle devi necessariamente cambiare anche il mono sia per una questione di altezza ed escursione sia perché poi rimarrebbe comunque il problema al posteriore nell’assorbimento e nel garantire trazione
Messaggioda Salzig » 11 apr 2024, 15:57
menni ha scritto:però è da capire bene la compatibilità appunto..
Forcelle EXC, TE, etc hanno un disco, pinza assiale e intorno a 300mm di corsa.
Forcelle 790/890 ADV R hanno 2 dischi, pinze radiali e 240mm di corsa. Direi che non c'è molta compatibilità.
Kikkin
Messaggioda Kikkin » 11 apr 2024, 21:49
Eh già. Per mettere le forche di un EXC bisogna cambiare tutto, incluso il mozzo (quindi fai prima a prender la ruota completa) e i tubi freno. Ed escludere ABS (nn so se esista un dongle).
Se hai una R, e non sei un pro vero, conviene optare per una buona messa a punto che già migliora di brutto. Oppure per un kit cartucce tipo Andreani o Tractive (che nn costan poco cmq). O altrimenti mettere le Xplor Pro della rally, ma si va su altri budget.
Fango & Gloria
KTM 790 ADV R
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 11 apr 2024, 22:00
menni ha scritto:ne ho trovate sui 650-700 euro
Le sole cartucce TracTive X-TREME, per la forcella originale della S, costano quasi il doppio...
:think:
Ma, in entrambi i casi, bisogna considerare anche la spesa per il mono.
KTM 890 Adventure
menni
Messaggioda menni » 12 apr 2024, 15:22
non avevo considerato i vari problemi di compatibilità eventuale..credo che a questo punto convenga mettere una bella cartuccia andreani rally e basta..o trovare delle xplor dalla versione r e metterle su
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 12 apr 2024, 16:02
.....o prendere proprio la R.....
Torna a KTM 890 Adventure
