Indicatori di direzione con Full Akra
sscalpel
Messaggioda sscalpel » 18 mar 2024, 18:24
Ciao a tutti, vedendo un po' in giro nei vari post sulla nuova 1390, pare che alcuni concessionari abbiano già trovato il modo di "aggirare l'ostacolo" riattivando l'uso delle frecce dopo il caricamento della mappa Akra. Qualcuno è a conoscenza della cosa? Perché da quanto ne so, la moto non va oltre i 5000 giri anche se gli indicatori vengono ricollegati dopo l'accensione. Sembrerebbe che KTM si sia messa proprio d'impegno sta volta.
Grazie a chi risponderà
Messaggioda Giax » 19 mar 2024, 8:07
Spiega un po’ più in dettaglio…
Da quel che scrivi desumo che, siccome la configurazione “full Akra” è “circuit only” allora, al caricamento della mappa, c’è un limitatore @5krpm se gli indicatori di direzione sono collegati, perché tanto non ci devi/puoi circolare per strada.
Capisco bene?
sscalpel
Messaggioda sscalpel » 19 mar 2024, 10:14
Ciao Giax, si esattamente. Sul 1290 non partiva la pompa/iniezione, ma bastava interrompere il circuito frecce con la famosa magic box alla pressione tasto RACE ON. Qui invece pare che il check presenza frecce venga effettuato anche dopo l'avvio del veicolo e viene limitato a 5000 giri in presenza indicatori
Ultima modifica di Giax il 20 mar 2024, 7:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Torna a KTM LC8 Super Duke 1390
