640 ADV - Perdite olio
countach
Messaggioda countach » 4 gen 2014, 19:45
un dubbio mi assale: ho delle perdite d'olio generalizzate, ovvero il motore si imbratta completamente d'olio dopo circa 1000 km dal lavaggio.
non ha un punto favorito d'uscita, diciamo che esce da ovunque.
Di sicuro controllerò il serraggio di TUTTE le viti esterne del motore (coperchi carter, testa, coperchi punterie etc), ma pensavo di aggiungere anche la classica pasta siliconica di guarnizione ma all'esterno! si insomma... un pò da tappo per l'olio!
qualcuno ci ha mai provato?? funziona?
Chi va piano....arriva tardi!!!
dvd70
Re: 640 ADV - Perdite olio
Messaggioda dvd70 » 4 gen 2014, 19:57
countach ha scritto: funziona?
no
countach
Messaggioda countach » 4 gen 2014, 20:11
grande ottima risposta!
poi come hai risolto? hai aperto il motore e cambiato TUTTE le guarnizioni???
dvd70
Messaggioda dvd70 » 4 gen 2014, 20:25
parlavo in linea generale: è un sistema che non funziona,ameno che non sia una piccola perdita localizzata.
un 640 l'ho avuto dal 2000 al 2005 e trasudava leggermente solo dopo delle lunghe tirate dalla base cilindro,ma appena e non ho infatti mai aperto il motore.
in un'altra moto ho avuto quel problema in un punto inferiore dei semicarter e l'avevo chiuso con un adesivo(molto adesivo) sigillante speciale poliuretanico,ma era un lavoro un po' "pesante" anche esteticamente,poi ho successivamente aperto e messo a posto
countach
Messaggioda countach » 4 gen 2014, 23:13
boh, io so che ho sto 640, è arrivato a 50000 km, e trasuda olio ovunque!
come si vede dall'img, dalla testa in giù è inondato d'olio ovunque, compreso il pedale del freno!
foto fatta dopo 3000 km in una settimana nel caldo torrido di agosto facendoci pure un pò di off e qualche tirata stradale.
qui un video del motore in moto
dvd70
Messaggioda dvd70 » 5 gen 2014, 14:35
se il rumore del video non è falsato e sebbene quei motori siano rumorosi d'origine,considerando anche i 50.000 km,secondo me bisognerebbe pensare di iniziare a fare qualche controllo... :roll:
a prescindere dalla perdita d'olio che si potrebbe verificare lavando bene il motore e mettendolo poi in moto soffiandoci sopra borotalco per capire bene da dove proviene
adellam
Messaggioda adellam » 5 gen 2014, 15:16
Oltre a quanto dice dvd70, verifica anche tutte - veramente tutte - le viti del motore. Servono 10 minuti più il tempo per togliere/rimettere il paracoppa.
Io a 50000 ho cambiato la catena di distribuzione, ed era arrivata quasi alla fine.
KTM 640 Adventure 2004 (ex Sangiuit)
KTM Adventure 950 2004 Orange <== Rubata
http://adellam.sevenseas.org/
countach
Messaggioda countach » 5 gen 2014, 23:14
le viti effettivamente è un anno che non le controllo, ma credo che effettivamente bisogna aprire il motore...
adellam avevi cambiato solo la catena? quanto mi potrebbe venire di spesa??
aprendo farei fare il tagliando "della vita", in modo da avere un motore "nuovo"!
conoscete collina motori?
adellam
Messaggioda adellam » 7 gen 2014, 12:36
countach ha scritto:le viti effettivamente è un anno che non le controllo, ma credo che effettivamente bisogna aprire il motore...
La catena costa poco più di 100€, poi ci sono i pattini. Non so darti una valutazione del costo globale, io avevo fatto una quantità di lavori assurda, revisionato le sospensioni, modificato completamente il cruscotto (e già che c'ero ricablato quasi tutto l'impianto elettrico e montata con qualche gioco di prestigio una batteria più potente), un'altra serie di lavori minori.
Cambia i cuscinetti degli alberi a camme, e visto che apri controlla lo stato della ruota libera e dell'alberino del decompressore automatico. A me si era consumato e la moto partiva a fatica quand'era fredda (nel frattempo hanno modificato il componente, il "nuovo" sembra progettato meglio).
Ultima cosa, le viti verificale ad ogni cambio olio. Ci vuole poco, e qualcuna lenta c'è sempre.
countach
Messaggioda countach » 7 gen 2014, 21:27
eheheh anche io mi sa che ne avrò un bel pò di lavoro... anche perchè se voglio controllare (cambiare) le guarnizioni, la testa va tirata giù...e solo per cambiare la catena non la smonti la testa...
che batteria sei riuscito a mettere? quanti Ah?
ma ti sei rifatto tutto l'impianto elettrico???
anche io ho in preventivo la revisione del mono... con l'aggiunta della regolazione del precarico facile http://www.red-moto.it/public/product.php?id_product=3971 e i telaietti borse... spero di fare tutto con 1500 eurozzi @@@@@@
le viti le avevo verificate, ma solo quelle laterali, tralasciando quelle verticali :rotella:
adellam
Messaggioda adellam » 7 gen 2014, 21:59
countach ha scritto:che batteria sei riuscito a mettere? quanti Ah?
Ho messo una batteria da 12A. Per farla entrare ho spostato i fusibili dietro il fianchetto destro ed ho "ribaltato" la posizione del regolatore di tensione. Che poi forse avrei fatto meno lavoro prendendo una batteria al litio.
countach ha scritto:anche io ho in preventivo la revisione del mono... con l'aggiunta della regolazione del precarico facile http://www.red-moto.it/public/product.php?id_product=3971 e i telaietti borse... spero di fare tutto con 1500 eurozzi @@@@@@
Mah, secondo me ce la puoi fare. Ganzo il regolatore del precarico, su una moto del genere farebbe comodo. Quasi quasi ci faccio un pensiero.
countach
Messaggioda countach » 7 gen 2014, 22:16
giusto per avere un'idea: il lavoro l'hai fatto fare in ktm?
ps batterie al litio sotto i 10°C non vanno ;)
adellam
Messaggioda adellam » 8 gen 2014, 14:58
countach ha scritto:giusto per avere un'idea: il lavoro l'hai fatto fare in ktm?
No. L'ho fatto fare dal mio meccanico, al quale procuro i manuali d'officina. Quando posso vado anche ad assistere ai lavori.
Boh, ho sentito voci di ogni genere, comunque per ora non mi interessa :).
Torna a KTM LC4 Adventure
