[GUIDA] Vapori oli e SAS per 690 smc
nicotacos
Re: [GUIDA] Vapori oli e SAS per 690 smc
Messaggioda nicotacos » 11 ago 2022, 10:42
Confermi le prime impressioni avute dopo la modifica home made? Che tipo di problemi potrebbe eventualmente causare questa modifica? Grazie
radry64
Messaggioda radry64 » 12 ago 2022, 22:24
Si, il motore è riuscito a guadagnare più di 500' giri al ribasso prima di sbacchettare. Ipoteticamente posso viaggiare con marce intermedie anche a 2400' senza sobbalzi quasi fisse (passami il termine) uno scooterone :oops:. ho attivato anche la sonda lambda. Di controindicazioni non ne vedo, piuttosto è diminuita la temperatura dello scarico.
L'intervento finale é stato quello di occludere con un perno da scaffale dell'ikea il foro sulla testata
radry64 890 adv
Messaggioda ilbrazzo » 13 ago 2022, 0:17
Sono perplesso...
alberto
Messaggioda alberto » 20 apr 2023, 18:45
Ciao a tutti, scusate se rispolvero questa conversazione, ho da poco acquistato un enduro R del 2012 e volevo eliminare il SAS, non avendo il tune eccu pensavo di mettere una resistenza sul connettore al posto dell' elettrovalvola e tappare i buchi semplicemente.
ho misurato l'impedenza della valvola ed è 25 Ohm, se metto una resistenza da 25 Ohm la centralina non dovrebbe accorgersene, gusto?
KTM Adventure 640
Torna a KTM LC4 Supermoto
