[Topic unico] KTM 660 SMC …il bombardone
sentenza
Re: [Topic unico] KTM 660 SMC …il bombardone
Messaggioda sentenza » 5 dic 2023, 11:41
Aggiungo un paio di foto…
Il precedente proprietario aveva installato un orrendo codone Cemoto sul quale aveva applicato un portapacchi per reggere il bauletto (usava la moto quotidianamente come mezzo di locomozione).
Con qualche imprecazione, sono riuscito a ripristinare il codone originale, mettendo il porta targa più snello dei due originali che dispongo. Mancano ancora le frecce che monterò al più presto.
sentenza
Messaggioda sentenza » 5 dic 2023, 11:45
Il risultato finale, con i due specchietti Far pieghevoli, non è male…
Il sapore OLD trasuda in ogni sua parte.
Specialmente con la borsetta porta attrezzi al cui interno vi è un porta candela con candela di riserva (!)
Messaggioda Bat21 » 5 dic 2023, 11:48
Come SI FA a metter un bauletto su di un mezzo così :xx: ...tempi addietro lo avrebbero scomunicato da qualsivoglia forma aggregativa KTM :lol: :!:
Vedremo poi di riunire qui i topic più interessanti sull'SMC 660.
Messaggioda AleT » 5 dic 2023, 11:53
Molto meglio ora..ma non hai rimesso le frecce..
sentenza
Messaggioda sentenza » 5 dic 2023, 11:58
Si mancano le frecce, devo fare i cablaggi fatti per bene... posso mettere le mani sulla moto solo nel week end, sabato dovrei ultimare..
BAT.. quando sono andato a vedere la moto e ho visto il bauletto mi è venuto un colpo...tuttavia è in linea con il vecchio proprietario, persona molto precisa e pacata...non smanettava e andava piano!
Messaggioda Bat21 » 5 dic 2023, 12:00
Sto iniziando ad unir 3D a questo ...i più importanti/utili, ovviamente :hand:
AndreaMoretti
Messaggioda AndreaMoretti » 5 dic 2023, 12:13
@sentenza
si, anche io sono possessore di un 660 del 2004 con moto HF.
Per quanto riguarda i rapporti con i miei (che appena arrivo a casa ti confermo) raggiungo una velocità massima di 150/155 km/h a tachimetro arrivando però a limitatore, temo si possa andare in fuorigiri sarebbe quindi opportuno tenerli un po' più lunghi, ma la moto in 1ª e in 2ª ha una bella ripresa, si impenna di gas senza problemi.
La terza è molto lunga perciò li perde abbastanza.( stavo valutando il fatto di aprire il blocco per rifarlo e vedere di cambiare marce per portarla a 6 e spalmare così l'allungo).
per quanto riguarda i cuscinetti, presumo tu intenda quelli di banco che ovviamente si sostituiscono solo a blocco aperto.
Inviato dal mio 22081212UG utilizzando Tapatalk
Messaggioda Bat21 » 5 dic 2023, 12:21
@AndreaMoretti
Ho eliminato il tuo messaggio inviato per errore, unitamente al mio :wink:
TUTTO ciò che riguardi l'SMC 660, fatto salvo il topic/scuola di Giant Squid, scriviamolo qui ...danke :wink:
sentenza
Messaggioda sentenza » 5 dic 2023, 13:41
@AndreaMoretti
Se verifichi i rapporti finali che hai mi fai un piacere.
A me risulta lunghissima, e in seconda non viene su.. nonostante il motore sia alto di giri con vibrazioni importanti
Ultima modifica di Bat21 il 5 dic 2023, 13:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote
Messaggioda Bat21 » 5 dic 2023, 13:46
@sentenza
Evita quote integrali …grazie.
AndreaMoretti
Messaggioda AndreaMoretti » 5 dic 2023, 15:42
@sentenza
ho appena controllato ed ho un 15:49
io fossi in te metterei un 15:46 così allunghi un po' e non dovresti avere problemi in 5ª ma avete comunque una buona ripresa
allego foto anche se la risoluzione che mi accetta tapatalk fa schifo
ImmagineImmagine
sentenza
Messaggioda sentenza » 5 dic 2023, 16:01
Eeeeh 15-49!!
Equivarrebbe ad un 16-52 se non erro…o max 16-51..
Siamo sui 13/14 denti in più di corona rispetto alla mia..!?
Ecco perché non viene su di seconda e di terza mi sembra troppo fiacca..
Grazie comunque !
Ps, metti foto della tua moto.. facci vedere com’è!
AndreaMoretti
Messaggioda AndreaMoretti » 5 dic 2023, 18:21
@sentenza
si, effetiuvamente sono tanto corti rispetto agli originali, difatti si fa a perdere circa 30 km/h di allungo se non erro, ma per renderla reattiva il giusto secondo me sono i migliori. (la trasmissione era già così quando comprai la moto).
Appena la rimonto gli do una bella pulita e gli faccio due foto da condividere :D :D
sentenza
Messaggioda sentenza » 5 dic 2023, 18:32
Io prenderei una corona 42 denti.. cioè 4 in più rispetto all’attuale.
Non vorrei renderla un frullino..
O meglio un pignone -3?
Tanto da 16 a 15..
Sembra anche più equilibrato un 15-38.. che ne dite?
Messaggioda Bat21 » 5 dic 2023, 18:53
Quoto anch'io la rapportatura 16/42 per quel genere di moto ...perchè va bene sentir l'avantreno che s'alleggerisca in progressione motore, ma nemmeno aver una strappa-braccia simil trial :!:
webspider
Messaggioda webspider » 5 dic 2023, 21:46
17:42 è la rapportatura originale dei 660-625-640 dal 2005, troppo lunga
io l'ho portata a 16:44, poi dipende che ci fai
se provi a sentirla al minimo e senti il rumore molto forte provenire dal basso saranno quasi sicuramente i cuscinetti di banco, ma 23mila km mi sembrano pochi per sostituirli di già, considerato che ci andava cauto il vecchiio proprietario (olio sempre a livello e cambiato ?)
quoto di lasciar perdere la revisione del keihin a meno che non abbia palesi vuoti di ripresa
e sta sopra alla moto
sentenza
Messaggioda sentenza » 5 dic 2023, 21:55
Ok.. metto da parte la revisione al Keihin.
Il rumore lo sento solo in marcia, a motore caldo.
Sabato farò un video e lo posto, vediamo se riuscite a percepire rumori “spia”.
Sul modello 2004 la rapportatura originale è 16-38.
Secondo te come devo intervenire? 15-38?
sentenza
Messaggioda sentenza » 5 dic 2023, 22:26
Sono riuscito a recuperare un video fatto in garage.
Moto appena messa in moto, con aria tirata. Poi la levo.
Non potevo sgasare troppo perché avrei dato troppo fastidio ai condomini.
AndreaMoretti
Messaggioda AndreaMoretti » 5 dic 2023, 23:24
Sinceramente anche a me preoccupava quel rumore, ma vedendo tanti video su internet mi sembra sia un rumore "normale" che fanno tutti gli lc4 dal 620 al 660.
Messaggioda Bat21 » 6 dic 2023, 9:17
Mah ...io lascerei star tutto li, sentissi i rumori che fa sin da nuovo il mio Duke 690 ...eppure siamo a quasi 33.000 km. e sgraaat :lol:
Verificherei più non vi sia (forse) da regolar il gioco valvole :roll:
Torna a KTM LC4 Supermoto
