[Topic unico] KTM 660 SMC …il bombardone
Re: [Topic unico] KTM 660 SMC …il bombardone
Messaggioda Bat21 » 11 dic 2023, 14:45
Ad "orecchio", indipendentemente da quanto l'hai pagata, direi che hai fatto un BUON acquisto :!:
Ovviamente ...fatto salvo che gli pneumatici non siano d'epoca, sostituirei prudenzialmente TUTTI i liquidi e la candela :wink:
sentenza
Messaggioda sentenza » 11 dic 2023, 15:04
Olio e filtri olio sostituiti, da fare check liquido raffreddamento e olio freni/frizione!!
Pneumatici devo dire la verità, non mi convincono più di tanto, metterò le classiche mutant.
E farò fare il cerchio anteriore nero!
Messaggioda Bat21 » 11 dic 2023, 16:15
Potresti far fare i cerchi tipo gli Alpina ...metà neri e metà orange :arrow:
:wink:
webspider
Messaggioda webspider » 11 dic 2023, 19:13
c'è uno che conosco che ha un anteriore da vendere con la modifica tubless, verniciato arancio ktm
e sta sopra alla moto
sentenza
Messaggioda sentenza » 11 dic 2023, 21:31
Grazie ragazzi, preferirei total black ;)
miki66
Messaggioda miki66 » 11 dic 2023, 23:44
ciao, secondo me hai fatto un ottimo acquisto!
due piccoli consigli: quando smonti le gomme controlla anche lo stato delle camere d'aria e controlla lo stato dei cuscinetti di sterzo.
Le camere d'aria possono essere da cambiare visto che normalmente si mantengono bene per più cambi gomme, ma hanno un limite. I cuscinetti di sterzo possono essere rovinati da umidità e dal tempo, vale la pena controllarli e lubrificarli
Con quel ferro mi son divertito alla grande e ancora lo rimpiango... :crycry:
sentenza
Messaggioda sentenza » 30 dic 2023, 18:26
Ragazzi qualche aggiornamento:
Il rumore sospetto che sentivo pare proprio provenire dal cuscinetto del cambio, mi sono rivolto ad un meccanico esperto di questi motori e mi ha detto che può provare ad estrarlo senza aprire il motore, aprendo cioè solo il carter SX. Il motore NON lo faccio aprire. Unico dubbio del meccanico, potrebbe non essere facile estrarre il cuscinetto non essendoci spazio per inserire un estrattore.
In più, sono andato da Orma Divisione Motori per revisionare il Keihin.
Ho conosciuto Antonio, un grande. Trasmette passione, esperienza e competenza, oltre che sincerità ed onestà.
La revisione del carbu passa in secondo piano, anche perchè la moto parte al primo colpo, mantiene il minimo e non si spegne. Tuttavia, dopo 20 anni, il carbu - a mio avviso - andrebbe pulito almeno, sostituendo i tubicini che sono diventati di un marrone orribile, con il classico "rosa keihin".
Andrò a sostituire anche i cuscinetti di sterzo e gli o-ring del/dei tappo scarico olio.
Monterò anche una corona +2 prima di cambiare l'intero trittico, così mi faccio un'idea sulla rapportatura più idonea al mio stile di guida.
Ps, ho tolto il db-killer e per quanto faccia più rumore, è sicuramente la configurazione ideale. Lo scarico ora respira, prima risultava davvero tappato.
sentenza
Messaggioda sentenza » 30 dic 2023, 18:30
Ecco un paio di foto intanto… con un 625 che ho beccato per strada
Non so perchè le foto vengono sempre nel senso sbagliato :crycry:
sentenza
Messaggioda sentenza » 9 gen 2024, 20:17
Aggiornamento:
Carter SX aperto: tutto perfettamente in ordine. Il meccanico sconsiglia apertura motore per ulteriori indagini. Nessun residuo nell’olio, nessuna limatura.
Motore perfettamente in ordine.
Ecco un video di un avviamento a freddo.
Un colpo e parte…
Ora valuto revisione del Keihin.
sentenza
Messaggioda sentenza » 28 gen 2024, 21:59
Proseguono gli aggiornamenti estetici e funzionali.
Ho montato paramani Acerbis Rally Pro in luogo dei pur validi paramani originali, che però non hanno anima in alluminio.
Ho montato le manopole originali Ktm nuove, morbide e comodissime.
Avevo montato anche riser manubrio +2 cm, ma i perni di aggancio alle piastre sono troppo corti. Ho cercato in giro ma non si trova nulla, li ho ordinati su internet e sono in arrivo.
Ho smontato l’impianto di scarico, pulito, messo la pasta bianca Akrapovic e ho sostituito alcune molle che non erano originali Akra. Operazione non facile, ho seguito il consiglio di qualcuno che anni fa mi disse che per montare e smontare le molle di uno scarico vanno usati cavi elettrici.
Ho quindi installato l’adesivo Akrapovic ad alte temperature. Per farlo ho dovuto installare la fascetta reggi scarico sul primo buco del telaio, facendola slittare verso l’attacco del collettore, esponendo i segni antiestetici lasciati dalla fascetta stessa.
Ho rimontato le frecce posteriori con relativo cablaggio.
Mi è arrivato un cerchio anteriore nero proveniente da un Ktm 640, settimana prossima lo monto.
Ho accorciato i rapporti con una corona +2 e la musica è decisamente cambiata… ma credo di poter tranquillamente accorciare di un dente ancora (corona).
sentenza
Messaggioda sentenza » 11 mar 2024, 11:08
Aggiornamento: il Keihin è da Orma per la revisione.
Antonio (Orma) mi consiglia di installare il filtro aria K&N (quello che va nella scatola filtro, non il kit aspirazione diretta, ovviamente).
A breve il cerchio anteriore verrà verniciato di nero.
Foto con adesivi WP alle forche.
sentenza
Messaggioda sentenza » 20 apr 2024, 16:15
Il Keihin è tornato, totalmente revisionato e riportato a nuovo.
Kit guarnizioni nuovo, ripulitura totale, getti sostituiti (lo spillo no, stava bene) e pompa di ripresa sincronizzata.
Devo ancora montarlo, speriamo nessuna sorpresa…
sentenza
Messaggioda sentenza » 20 apr 2024, 16:16
Ecco come è ora.
Messaggioda Bat21 » 20 apr 2024, 16:45
Bene ...e bisogna (anche) dire che gli sfiati proprio non gli mancano :lol:
sentenza
Re: LC4 Supermoto - Foto delle nostre belle
Messaggioda sentenza » 18 mag 2024, 18:55
Oggi ho rimontato tutti i pezzi..dal carburatore alle plastiche.
Partita al terzo colpo… poi dopo 300 mt si è spenta, affogando come se mancasse benzina. Non è più ripartita e ho giocherellato con la vite del minimo in moto eccessivo. Domani con calma vedrò.
Però esteticamente mi soddisfa!
Messaggioda Bat21 » 18 mag 2024, 19:28
Controlla il livello benzina nella vaschetta, unitamente a galleggiante e valvola a spillo.
sentenza
Messaggioda sentenza » 18 mag 2024, 19:41
Grazie Bat.. non so come si fa eheheh
Ho chiamato Orma (Antonio, è un amico oramai). Domani ci mettiamo e vediamo cosa ho combinato.
Già aver rimontato il Keihin con cavi gas nuovi è stata una impresa da smadonnamenti rari.
webspider
Messaggioda webspider » 20 mag 2024, 11:09
bel ferro!
hai controllato il filtro dell'aria ?
sentenza
Messaggioda sentenza » 20 mag 2024, 14:26
Grazie!
Cassa filtro pulita e filtro praticamente nuovo..
Ho tolto il recupero vapori olio e ho sigillato l’innesto dove si inseriva il tubo del recupero vapori… Cosa posso aver combinato?
Secondo me il problema è di natura elettrica o correlato al carburatore…
Messaggioda Bat21 » 20 mag 2024, 15:47
@sentenza
Ho spostato qui, per coerenza di topic, le ultime risposte dal 3D "Lc4 Supermoto - foto delle mostre belle" :wink:
sentenza ha scritto:...Ho tolto il recupero vapori olio e ho sigillato l’innesto dove si inseriva il tubo del recupero vapori… Cosa posso aver combinato?
Non penso sia "sano" per il motore sigillargli uno sfiato, a maggior ragione se trattasi di vapori olio, in quanto possono crearsi pericolose sovrappressioni interne :?
...ma preferisco lasciarti in visione (clcik :arrow: ) questo video esplicativo.
Torna a KTM LC4 Supermoto
