Info e differenze 690 dal 2008 al 2012
luke4
Messaggioda luke4 » 3 dic 2014, 22:16
Buonasera a tutti,
Mi sono appena iscritto in questo forum per aver maggiori informazioni riguardo al ktm 690 smc che da altre parti non trovo facilmente... Spero di trovarmi nel posto giusto :D
Ho visto che dal primo modello di smc nel 2008 sono stati fatti sempre dei piccoli miglioramenti.
Nel m.y. 2010 hanno introdotto i cerchi tubeless, spostato gli intervalli di manutenzione da 5000km a 7500km e messo le plastiche bianche.
Nel m.y. 2012 è uscita la R arrivando a 67cv e tanti dettagli anodizzati.
Nel m.y. 2014 credo abbiano solo cambiato plastiche e grafiche.
Ci sono altre novità tra i vari modelli di cui non sono al corrente? La cilindrata da 654cc a 690cc è arrivata con la R?
Mi sto documentando il più possibile prima di far l'acquisto nel mondo dell'usato dopo aver venduto la mia husqvarna sm610 che negli ultimi 5 anni mi ha dato tante soddisfazioni!
La manutenzione me ne occupo personalmente... il registro del gioco valvole, la catena di distribuzione e il kit trasmissione a che kilometraggio sono da fare mediamente?
Vorrei indirizzare già la scelta poi dipende tutto da che occasione mi capita sotto mano :wink:
Grazie mille
lucmerenda
Re: Info e differenze 690 smc my 2008 2010 2012
Messaggioda lucmerenda » 4 dic 2014, 7:22
La cilindrata 690 è arrivata nel 2012 con la R. Nel 2014 ha guadagnato l'abs
Fino al mod 2013 compreso puoi montare lo scarico che vuoi e caricati le mappe con tuneecu. Le centraline 2014 sono al momento inviolabili e monti quello che dice Ktm dal concessionario ufficiale e basta
Sempre dal 2014 il comando del gas è full ride by wire (senza cavo meccanico). Prima era semi ride by wire
luke4
Messaggioda luke4 » 4 dic 2014, 12:22
Grazie mille della risposta... beh insomma la 2014 non mi convince, ad ogni modo era fuori budget! Ora sto valutando tra la 2010 e la R 2012 perchè come erogazione è cambiata parecchio e forse ci vedo piu simile al motard la prima che è un po' piu piena ai bassi anche se ha un range di sfruttabilità minore, lasciando stare inizialmente i kit evo.
Per le manutenzioni sopra citate ne sai qualcosa? :)
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 4 dic 2014, 13:16
Tendenzialmente seguo quello prescritto a libretto (ogni anno o 10k la mia è 2012) ma il cambio olio lo faccio ogni 5k
luke4
Messaggioda luke4 » 8 dic 2014, 18:41
Ho girovagato un po' per il forum ma per quanto riguarda la sostituzione della distribuzione e il gioco delle valvole non ho trovato praticamente nulla...
Strano che nessuno si è mai trovato di fronte a questa manutenzione oltre al solito cambio olio e filtri?
Non vorrei trovarmi una moto usata che a poi a breve devo spenderci un capitale per sistemarla!! Trovare un smc con meno di 10/15 mila km non è cosi facile :)
Monks
Plastiche 690 SMC R 2012 su 690 SMC 2009
Messaggioda Monks » 4 feb 2021, 9:25
Ciao ragazzi!
Volevo chiedervi se qualcuno sapeva se le plastiche dell'SMC R 2012 o annate successive fossero compatibili con l'SMC del 2009. Mi interessava principalmente i fianchetti anteriori laterali.
Grazie a tutti in anticipo! :mrgreen:
Re: Info e differenze 690 dal 2008 al 2012
Messaggioda Giax » 4 feb 2021, 15:18
Monks per economia unisco qui :up:
Para-fulmine
Messaggioda Para-fulmine » 3 mag 2021, 10:53
@monks: si sono compatibili tutte, dalla 2008 alla 2017, ma stai attento sulle fiancatine perchè devi prendere insieme la parte alta e la parte bassa, nel senso che non puoi montare la fiancatina alta della 2008 sulla fiancatina bassa della 2013 e viceversa.
dalla 2018 in poi invece è cambiato tutto, compresa la mascherina (forse si salva solo il parafango ma non ne sono sicuro)
Torna a KTM LC4 Supermoto
