EP al 100% e insulti ricevuti dall'utente!
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 11 set 2015, 21:30
SCUSATE ma ho discusso animatamente con uno di voi (inizia per A e finisce con L) riguardo la mia mappa personalizzata.
Ho mandato un messaggio privato per informare :geek: di questo topic, chi sa crederà a tutti voi.
La mia mappa fatta a banco l'ho messo a disposizioni di tutti: viewtopic.php?f=42&t=36599
Perchè ho discusso?
Perchè la tabella .EP ovvero quella dell'apertura gas per il motorino del corpo farfallato, nella mappa SPORT è impostato tutto a 100%.
Il tipo vedendo così mi ha insultato di brutto dandomi dello SCEMO e CRETINO.
L'ignorante pensa che gli abbia dato una mappa che quando mette in moto parte a mille per via del 100%, io gli ho spiegato come mai sta impostato il 100% e che è in tutta sicurezza e che la moto non parte a mille.
Ma non si fida, lui prima mi chiede le cose e poi non si fida, in più mi da del cretino? :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Quando tutte le mappe americane......delle lc4 e lc8 sono tutte al 100%.......
Ora vi chiedo di dire e spiegare voi al tipo qui che il 100% non è niente di pericoloso.
Perchè io oltre a spendere soldoni e condividere il risultato con voi e a metterlo a disposizione di tutti, non voglio essere insultato e tantomeno mancato di rispetto :evil:
Grazie a tutti.
Allega l'intera discussione con l'ingegnere:
Inviato: 03/09/2015, 6:44
da A---L
Ciao, puoi inviarmi la tua mappa ?
Ciao, certo
mi dici la tua email?
ciao
Inviato: 03/09/2015, 11:10
da A---L
a.......@.com
Come ti sei trovato ?
Inviato: 03/09/2015, 13:06
da spectrum90
Ok a pomeriggio ti mando le due mappe.
Io mi sono trovato molto bene, non esplode piú il manicotto della cassa filtro ed è molto più lineare. Infatti tutto il lavoro è stato fatto li.
Calcola che io ho:
filtro aria sprintfiltrer
Recupero vapori oli
Eliminato il sas
Eliminato Epc (quello della coppia...)
Scarico aperto con finale leovinci.
Inviato: 03/09/2015, 13:21
da A---L
scusa ma in che senso non esplode il manicotto della cassa filtro ?
epc lo hai eliminato rimuovendo i cavi giusto ?
la sonda lambda la lasciata ?
grazie
Inviato: 03/09/2015, 13:24
da spectrum90
Mi faceva il ritorno di fiamma al contrario invece nello scarico lo faceva nella cassa filtro. Controllato la fasature e valvole che sono perfette, siamo andati a toccare gli anticipi al minimo visto che il pro lena me lo faceva a 3 mila giri. Ma proprio di poco.
Si ho staccato il filo
Sonda elimanata
Inviato: 03/09/2015, 13:28
da A---L
ultima cosa . .. . . per caso hai mai avuto prolemi di ticchettio intorno ai 3000 giri ?
non ho mai controllato le valvole . .. .
questi motori hanno problemi alla distribuzione che sai ?
Inviato: ieri, 23:14
da spectrum90
ciao,
provata la mappa?
Inviato: ieri, 23:30
da A---L
No. Ho visto subito la mappa con acceleratore sempre al 100 %
Per chi mi hai preso ?!
Inviato: ieri, 23:33
da spectrum90
Ma sei scemo? (Punto di domanda)
Te pensi che se metti a 100 la moto ti parte a mille? Ahahahahhaaha si vede che non capisci niente di elettronica
Così è come se hai l'erogazione di un carburatore, didattici il motorino passo passo che sta nel corpo farfallato. Informati.
Inviato: oggi, 9:51
da A---L
Scemo sarai tu ! Cretino !
Vai a prendere in giro altri ! Cretino !
(Esclamazioni e imperativo)
Inviato: oggi, 9:51
da A---L
Non rispondo piu
Inviato: oggi, 10:13
da spectrum90
Informati sul 100% che è impostato sulla mappa apertura, e poi chiedimi scusa. Ciao
Inviato: oggi, 10:14
da spectrum90
Ma quarda questo. Non capisce un c@zzo di ignizione e parli :geek: . Te mi hai chiesto la mappa.
Spero che intervenga scrivendo così si presenta da solo :byebye:
GRAZIE A TUTTI
CIAO
Ultima modifica di spectrum90 il 12 set 2015, 0:15, modificato 1 volta in totale.
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
spectrum90
Re: EP al 100% e insulti ricevuti dall'utente!
Messaggioda spectrum90 » 12 set 2015, 0:13
Aggiornamenti:
Inviato: ieri, 22:56
Da: A---L
A: spectrum90
Non scrivere ca**ate !
Non fondo per colpa tua !
Inviato: ieri, 22:59
Da: A---L
A: spectrum90
Solo un infantile si comporta così ! ( :bike1: )
Come l'hai aperto vedi anche di toglierlo ! ( Direi al quanto minaccioso :rotlf: )
WLF
Messaggioda miscelatore » 12 set 2015, 1:36
Non rispondergli neanche più, se uno non capisce le cose più elementari, inutile stare a perdere tempo con un estraneo tra l'altro. Fregatene e vivi sereno ugualmente.
A X L
Messaggioda A X L » 12 set 2015, 7:11
Se la posizione dell acceleratore a 0% lo imposto al 100 % la moto accelera !
Fai questi giochetti ad altri !
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 12 set 2015, 7:35
Caro AXL non conosco nessuno di voi due ma se fai una ricerca su internet trovi decide di utenti che prima di lui hanno fatto questa prova. LA MOTO NON RESTA ACCELERATA al 100%. L'unico effetto che c'è è forse (perché non è che cambi poi così tanto) un po' più reattiva all'apertura del gas
jordi91
Messaggioda jordi91 » 12 set 2015, 11:41
Lascia stare spectrum..
Non abbiamo bisogno di conferme della tua correttezza.. che scriva..
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 12 set 2015, 18:16
Grazie ragazzi, appena monto il kit evo due mi rifaccio la mappa personalizzata e ve la spaccio :D
WLF
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 12 set 2015, 18:17
A X L ha scritto:Se la posizione dell acceleratore a 0% lo imposto al 100 % la moto accelera !
Ciao,
eccoti, ti sei presentato da solo
:village:
WLF
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 12 set 2015, 19:57
La percentuale di cui si discute non è quella a cui viene aperta effettivamente la farfalla, ma quella in cui interviene la correzione da parte del motore passo passo sulla farfalla!
In pratica se metti 100% la farfalla si dovrebbe muovere all'unisono con la manopola dell'acceleratore (come se fosse collegata in via diretta), mentre percentuali inferiori fanno si che anche se io muovo il polso di un tot, il motorino passo passo fà indietreggiare la farfalla di 100 - meno percentuale impostata. Se metti 100% in teoria non dovrebbe indietreggiare di niente!
Dovrebbe perchè secondo me la centralina non permette un completo controllo del motore, ha dei limiti entro cui lavora e oltre non và.
Di sicuro non si gira la chiave e la moto và sulla Luna!!!!
elleR
Messaggioda elleR » 14 set 2015, 21:29
Ragazzi topic troppo al limite...
Chiudo!
Torna a KTM LC4 Supermoto
