consumo olio
Motoman
consumo olio
Messaggioda Motoman » 14 dic 2015, 14:43
è vero cha la ktm 690 smc ultimi modelli consuma 1 lt olio ogni 1000 Km....?
Re: consumo olio
Messaggioda Bat21 » 14 dic 2015, 14:54
Mah ...non credo proprio ...i kg. d'olio/1.000 km. non lo consumano nemmeno i bicilindrici (scannandoli a fuoco) :!:
lucmerenda
Re: consumo olio
Messaggioda lucmerenda » 14 dic 2015, 14:54
Io ho un smc-r 2012 e ne consuma molto meno
Re: consumo olio
Messaggioda Bat21 » 14 dic 2015, 15:00
Prova con un buon 10W/60 ...io utilizzo da tempo l'ELF Moto Race 4T (API SL - JASO MA2) con ottimi risultati :wink:
BlackBull
Re: consumo olio
Messaggioda BlackBull » 15 dic 2015, 22:27
Vai vai che tanto il rodaggio ormai non serve più con i motori di oggi........... :penna: :penna:
Vai vai che tanto il motore è già caldo......... :penna: :penna: :penna: :penna:
Ops... il motore si beve più olio che benza.
A me da cambio olio a cambio olio (4000-4500 km) brucia 200-300 grammi al massimo di olio. E in moto non ci vado a spasso...
sommo89
Re: consumo olio
Messaggioda sommo89 » 19 dic 2015, 19:38
BlackBull ha scritto:Vai vai che tanto il rodaggio ormai non serve più con i motori di oggi........... enna: enna:
Vai vai che tanto il motore è già caldo......... enna: enna: enna: enna:
Non è proprio cosí io vado in moto da 10 anni e penso di non aver mai fatto un rodaggio cosí bene....ho fatto i primi 1000 km non superando i 5500 giri e mai tirata oltre i 120/130...e anche dopo i primi 10 minuti nn li tiro e vado a spasso eppure i sui 100-250 grammi di olio per 1000 km
Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
CliffordLee
Re: consumo olio
Messaggioda CliffordLee » 5 gen 2016, 12:51
scusate ma un "pieno" d'olio quanto è? 2 L?
jordi91
Re: consumo olio
Messaggioda jordi91 » 24 gen 2016, 13:18
1,7 litri..
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 26 mar 2016, 6:16
BlackBull ha scritto:Vai vai che tanto il rodaggio ormai non serve più con i motori di oggi........... :penna: :penna:
Quoto in pieno come sempre
Inoltre si potrebbe cambiare il recupero vapori olio, io ho ridotto ulteriormente la quantità d'olio, ora giro sui 150 grammi ogni 5mila km
Domani che tanto pioverà vi faccio la guida per la modifica olio.
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
BlackBull
Re: consumo olio
Messaggioda BlackBull » 29 mar 2016, 7:24
Modifica sfiato vapori olio? Molto interessante...
Se hai tempo fai un paio di foto e dai qualche indicazione anche su come hai eliminato il Sas sul coperchio delle punterie, sarebbe molto apprezzato. Grazie.
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 29 mar 2016, 20:54
BlackBull ha scritto:Modifica sfiato vapori olio? Molto interessante...
cavolo siete in tanti a chiedermelo, domani pomeriggio non esco in moto per farvi una bella guida :D
a domani
WLF
Ninjo
Re: consumo olio
Messaggioda Ninjo » 30 mar 2016, 7:28
Spero non sia la solita piattina in alluminio che tappa tutto.. :rotlf:
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 31 mar 2016, 20:14
Ninjo ha scritto:Spero non sia la solita piattina in alluminio che tappa tutto.. :rotlf:
:rotlf: :rotlf: tranquillo ahahhaha poi ci chiedono perchè esplodono i motori :D
Ecco la guida per il sas e il recupero vapori oli
come promesso:
viewtopic.php?f=68&t=39031
ciao
WLF
jordi91
Re: consumo olio
Messaggioda jordi91 » 2 apr 2016, 10:11
Ciao ragazzi.. Da oggi si riparte col Motul 10w60..
Il bardhal mi aveva soddisfatto.. Ma era il 10w50.. Vedremo :)
luke4
Re: consumo olio
Messaggioda luke4 » 6 apr 2016, 19:44
Io con il motorex 10W60 che consiglia la casa metto circa 400ml ogni 1000km...per ktm è nei limiti ma secondo me è troppo! la prossima volta provo bardhal o motul!
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 6 apr 2016, 20:24
luke4 ha scritto:Io con il motorex 10W60 che consiglia la casa metto circa 400ml ogni 1000km...per ktm è nei limiti ma secondo me è troppo! la prossima volta provo bardhal o motul!
cavolo 400 ogni 1mille km!!!!! è da pazzi io mettevo 50 grammi ogni 100 km al exc 530 ma aveva solo 600 grammi di olio motore, altro che 1.6 L
WLF
sommo89
Re: consumo olio
Messaggioda sommo89 » 7 apr 2016, 16:51
Si per ktm con i nuovi modelli è normale.....fino a 500mL ogni turno di gara....la risposta di ufficiale di ktm è che fino a 500mL è normale
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 8 apr 2016, 18:27
ma ripeto mi sembra strano vedendo il mio che non ne consuma perniente o quasi
WLF
jordi91
Re: consumo olio
Messaggioda jordi91 » 10 apr 2016, 21:14
Weeiii :D
Ho fatto 300 km con il motul.. Porto le impressioni..
Superiore al Bardhal.. Ma il confronto è fatto tra Motul 10w60 e Bardhal 10w50.. Quindi non so con il B w60..
Cambio molto più preciso (ma a far entrare quinta e sesta a bassi giri bisogna sempre alzare di più la leva, ai medi alti molto morbido).. Frizione perfetta, ma lo ero anche con il Bardhal.. Rumorosità punterie e cestello frizione molto diminuito.. Nessun consumo olio.. (Giusto per nota informativa, il libretto dice 1,7 kg di olio, ma così si supera il livello del max e si arriva all'estremità superiore dell'oblò)..
Premettendo che non è possibile verificare eventuale usura se non dai residui nei filtri a sigaretta posti in basso e dalla calamita della vite di scarico (per informazione con il Bardhal risultavano sporchi i primi e ricoperta di truciolini di ferro la seconda) per ora tutto bene..
sommo89
Re: consumo olio
Messaggioda sommo89 » 13 apr 2016, 19:56
spectrum90 ha scritto:ma ripeto mi sembra strano vedendo il mio che non ne consuma perniente o quasi
Che modello hai?! Io ho sentito tre concessionari diversi ktm (tra cui uno in zona molto grosso e affidabile) e tutti e tre mi hanno riferito la stessa cosa per i modelli dal 2013 in poi...sembra che il consumo sia dovuto a delle tolleranze a moto fredda che lascia trafilare olio nella camera di combustione....infatti se faccio un giro di 500/600 km in autostrada (prevalentemente quando vado e torno dalla montagna in giornata di "corsa") il consumo è nullo...mentre quando la uso per lavoro tutti i giorni e macino km su km ma dilazionati nei giorni il consumo sembra maggiore
Torna a KTM LC4 Supermoto
