Aiuto per impianto elettrico
alabama
Messaggioda alabama » 26 feb 2017, 11:44
Ciao a tutti,
vi scrivo per chiedervi una dritta...improvvisamente ieri hanno smesso di funzionare frecce, stop, clacson e luce strumentazione, mentre i fanali funzionano e avviamento elettrico funzionano correttamente. Sapete indirizzarmi su qualcosa? ho tolto la sella e i collegamenti sottostanti mi sembrano tutti a posto....ho pensato a un fusibile ma non trovo dove sono....la moto è un 640 supermoto del 2001.
Grazie mille!
Gerri
Re: Aiuto per impianto elettrico
Messaggioda Gerri » 26 feb 2017, 17:06
Seguo con interesse
alabama
Messaggioda alabama » 26 feb 2017, 18:14
Non riesco a trovare la scatola dei fusibili...in tutti i manuali che trovo la fanno vedere appena sotto la sella, ma io l'unica cosa che ho è questa scatoletta che non so cosa sia...Immagine
alabama
Messaggioda alabama » 27 feb 2017, 22:12
Deve essere un relè...qualcuno sa dirmi se è questo che può causare il non funzionamento di frecce, stop, clacson?
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 28 feb 2017, 7:50
Credo che siano tutte utenze sotto fusibile/i.
Per cui cerca sul manuale d'uso e manutenzione (che credo si possa ancora scaricare anche dal sito ufficiale) dove si trova la scatoletta in gomma nera con dentro i fusibili. Ci deve essere!
alabama
Messaggioda alabama » 28 feb 2017, 7:58
È quello che ho fatto, il problema è che non c'è nel posto indicato, ovvero a fianco della batteria, al suo posto c'è quel relè che ho fotografato...
Gerko
Messaggioda Gerko » 28 feb 2017, 9:13
Se non ricordo male sono sparsi per la moto, guarda direttamente dietro il faro se trovi quello delle luci fai foto così vediamo bene
Gerko
Messaggioda Gerko » 28 feb 2017, 9:14
E quelli nella foto dovrebbero esser i due fusibili principali
Prova a suonarlo con un cicalino a veder se magari uno e andato
alabama
Messaggioda alabama » 28 feb 2017, 12:54
Ah dietro la mascherina davanti dici? Stasera se riesco guardo! Grazie!
alabama
Messaggioda alabama » 2 mar 2017, 13:17
Piccolo aggiornamento: il relè che ho postato è quello del motorino di avviamento, quindi non c'entra con le frecce...se riesco stasera smonterò la mascherina davanti per vedere se trovo la scatola fusibili...
alabama
Messaggioda alabama » 3 mar 2017, 0:04
Trovati!! Sono dietro la mascherina ma non c'è una vera e propria scatola fusibili ma degli involucri di gomma...ed uno è effettivamente bruciato, allego la foto cosi nel caso servisse a qualcuno!Immagine
Messaggioda Bat21 » 3 mar 2017, 8:34
Bene ...ora devi solo accertarti della CAUSA che ha fatto bruciare il fusibile ...controlla bene connessioni, eventuali cavi spellati & Co. :wink:
alabama
Messaggioda alabama » 19 mar 2017, 19:34
Piccolo aggiornamento...cambiato il fusibile tutto a ripreso a funzionare, per un po' però, poi si è bruciato di nuovo...cambiato, e ribruciato. Il problema è che non si brucia subito ma dopo un po' che vado...se ci fosse un filo a massa salterebbe subito no? Oggi ho provato anche a non usare le frecce ma dopo un po' è saltato lo stesso quindi ho paura che sia lo stop...avete qualche idea o prova che posso fare? Grazie ancora
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 19 mar 2017, 22:33
Se un filo si è scoperto per sfregamento con altri fili o più probabilmente toccando parti metalliche, può comunque fare contatto solo in determinate condizioni. Mi spiego: magari quando giri il manubrio in una direzione i fili si tendono leggermente portando la parte scoperta a contatto col...telaio... Mi era successa una cosa simile sia sulla 690 (spegnimento totale del motore e cruscotto) sia sullo sputter (girando a destra si accendeva una freccia e si muoveva il livello della benzina). Trovato i fili scoperti, reinguainati, migliorata la loro protezione e fissati meglio non ho avuto più problemi.
Torna a KTM LC4 Supermoto
