Regolazione precarico mono 690 smc r
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 14 lug 2020, 20:46
Ciao carissimi, avrei bisogno di una informazione da qualcuno piu esperto di me.
Oggi ho dato un passaggio ad un amico, ho notato ovviamente che lammortizzatore si comprimeva un po troppo essendo stato tarato stock per il solo guidatore.
Volevo quindi capire come regolarlo al meglio se mi dovesse ricapitare di portare qualcuno.
Premetto che mi sono letto il manuale ma non ho chiara una cosa, sono gia intervenuto sulle 3 viti di regolazione: smorzamento compressione low speed, high speed e smorzamento in estensione.
è possibile intervenire sul precarico della molla? grazie mille
RedNocte
Re: regolazione precarico mono 690 smc r
Messaggioda RedNocte » 15 lug 2020, 16:04
Mi rispondo da solo, penso che dovro intervenire sulle ghiere del mono, andando ad allungare la corsa della molla del mono in modo che se dovessi portare il passeggero si comprima meno.
Ora il miei dubbi sono due (non avendo la chiave per provare):
la regolazione si puo fare senza pasticciare e smontare la moto?
secondo dubbio: ci entra una chiave li dentro? mi sembra che sia pochissimo spazio di manovra. allego foto
scusate la mia inesperienza :D
Re: Regolazione precarico mono 690 smc r
Messaggioda Bat21 » 15 lug 2020, 16:54
La chiave a settori, specifica per la regolazione della ghiera monoammortizzatori, presumo entri senza difficoltà (da dx o sx delle feritoie telaio) ...al limite provi da dietro, sopra al forcellone :arrow:
questa (ad esempio) è doppia, per due differenti diametri di ghiera
:wink:
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 15 lug 2020, 17:17
Grazie Bat, domani passo a vedere se la trovo in zona. Ho provato a martellare leggermente la ghiera sopra per smollarla ma non si smuove :crycry:
Da dietro il forcellone non si riesce perché l'smcr ha il codone che blocca l'accesso, l'unica é intervenrie da destra o sinistra (dove risulta più complicato perché ci passa vicino il collettore)
Posso chiederti un piacere? Hai il Duke e quindi potrebbe essere diverso, riusciresti a misurarmi la parte libera sopra alla molla? Quella indicata con la freccia nella foto sotto, nella mia é quasi 4 cm, giusto per capire se il vecchio proprietario ha toccato il precarico.
Messaggioda Bat21 » 15 lug 2020, 18:05
Lo farei PIU' che volentieri Federico ...ma (purtroppo) la Duke base M.Y. 2018 monta un mono differente dal tuo, con semplice regolazione del precarico a scatti/scalini progressivi :arrow:
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 15 lug 2020, 18:22
Grazie lo stesso Bat :) sono riuscito a confrontarmi con un altro utente del forum in mp ed in effetti ci balla mezzo cm sulla mia rispetto alla taratura di fabbrica, probabilmente il vecchio proprietario era piccolo di statura e la ha abbassata.
bildo64
Messaggioda bildo64 » 15 lug 2020, 18:45
Sulla 2019 credo che sia quasi obbligatorio smontare l'ammortizzatore. O smartellare sulle ghiere con un cacciavite.
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 15 lug 2020, 19:29
Ho paura che anche sulla 2016 mi toccherà arrivare allo stesso risultato :evil: domani provo con la chiave se la trovo ma già a guardarlo si vede che é un tugurio quello spazio nel telaio. Mannaggia a loro :!:
Messaggioda Bat21 » 15 lug 2020, 19:42
Se registrerete la ghiera con cacciavite & martello, rimarranno indelebili segni :!: :?
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 15 lug 2020, 20:40
Ho provato per curiosità a dare qualche colpo in senso antiorario (sperando che fosse quello giusto) ma non ne vuole sapere di smuoversi la prima ghiera, non vado oltre altrimenti lascio appunto i segni.
Mal che vada se non riesco nemmeno a farci entrare la chiave la porto in officina KTM, spero che almeno loro le sappiano regolare le diavolerie che si inventano a Mattighofen :evil:
Messaggioda Bat21 » 15 lug 2020, 21:00
Come per la maggior parte delle filettature (destrorse) ...girando in senso orario avviti, in senso antiorario sviti :wink:
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 15 lug 2020, 21:23
Eh infatti :D ma non si smuove e avevo paura di esagere ahah, magari bisognera metterci un pochino di wd40
Messaggioda Bat21 » 15 lug 2020, 21:25
Si ...ma la cosa migliore sarebbe un compressore di spire ...oppure smontare il mono, facendo tutto sul banco :wink:
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 15 lug 2020, 21:57
Sicuramente sarebbe un lavoro fatto meglio, però mi pare una pazzia pensare di dover fare una cosa del genere ogni volta che magari programmo un uscita in due con la moto, su altre moto risulta semplicissimo regolare il precarico :cry:
Eventualmente cercherò un compromesso tra il viaggiare da solo e con la zavorra.
Grazie ancora Bat, é sempre un piacere ricevere info da te :)
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 15 lug 2020, 23:01
sulle turistiche dove sanno che si carica spesso e volentieri non a caso mettono il pomello di regolazione...cmq ci sono i regolatori per il precarico aftermarket, è una cosa che potresti valutare
questo xtrig è uno, ma puo darsi ce ne siano anche altri (forse anche powerparts)
bat +1 come sempre
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 15 lug 2020, 23:53
Grazie mille Bubba! :D Si cercando online i valori stock del precarico avevo visto questo aggeggino, devo capire quanto sia complicato da montare. Domani dopo aver provato con la chiave ed essermi fatto un idea ci faccio un pensiero, dovrebbe esserci anche originale KTM.
Messaggioda Bat21 » 16 lug 2020, 17:13
Bravo Bubba ...OTTIMO consiglio :) :up:
Messaggioda ilbrazzo » 17 lug 2020, 7:30
RedNocte ha scritto:Mi rispondo da solo, penso che dovro intervenire sulle ghiere del mono, andando ad allungare la corsa della molla del mono
Se "allunghi" la molla in realtà TOGLI precarico e quindi la moto affonderà ancora di più sia con singolo pilota che con il passggero.
Se vuoi limitare lo schiacciamento devi comprimere di più la molla.
alexcre
Messaggioda alexcre » 17 lug 2020, 14:26
Anche sul 690 si può mettere il pomello del precarico idraulico...
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Credo sia fattibile per versioni pre-2016 ...o cmq con mono aventi ghiera a vista e quindi regolabili micrometricamente :roll:
Ultima modifica di Bat21 il 17 lug 2020, 14:57, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Tagliata foto ed aggiunta nota
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 20 lug 2020, 10:09
@ilbrazzo grazie :D stavo per fare una cappellata infatti :rotlf: per fortuna anche il mio amico meccanico mi ha fermato
l'ho lasciata cosi alla fine, tanto da ieri la moto é in vendita :cry:
Torna a KTM LC4 Supermoto
