Vuoti in accelerazione 640 SuperMotard
Ale-640
Messaggioda Ale-640 » 1 set 2020, 11:28
Salve a tutti, da circa 3 anni ho acquistato un 640 supermotard del 2000, la prima serie, quello col motore nero per intenderci, dopo un anno ci ho messo sù uno scarico arrow aperto con collettori dedicati e ho ingrassato un pò la carburazione, niente da dire, mai un problema e la moto era divertente e prestante, ma da qualche mese mi dà un fastidioso problema di vuoti, come se stesse per finire la benzine, il mio mecca mi ha detto che era magra, ma fino ad allora non mi aveva dato mai problemi, estate e inverno che fosse, ha provato ad ingrassare e a cambiare la lana di roccia del silenziatore che ormai era inesistente, ma la cose è peggiorata perchè troppo grassa, e cmq il problema dei vuoti è rimasto, ha giocato con lo spillo e ha smagrito ma il problema rimane, non lo fà sempre ma spesso....onesto non sò più che fare, consigli? settimana prossima ho un pò di ferie e vorrei provare a risolvere, ho ordinato getti di minimo (42.5 e 45) e di massimo (160 e 170) per vedere di dedicarmici un pò io, ma non vorrei fosse un problema elettrico. P.S monta un mikuni bst 40. Grazie in anticipo per i consigli.
Ultima modifica di Giax il 1 set 2020, 17:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Integrato titolo
Re: Vuoti in accelerazione
Messaggioda Bat21 » 1 set 2020, 14:42
Spero ti avrà anche controllato il livello del liquido nella vaschetta carburatore ...perché potrebbe (anche) esserci da regolare il galleggiante (la lamella che agisce di concerto con la valvola a spillo), nonché il regolare afflusso benzina dal rubinetto del serbatoio (che si può parzialmente istruire causa sporcizia) :!:
Informati poi se il carburatore disponga d’una pompa di ripresa ...altra possibile imputata :roll:
webspider
Messaggioda webspider » 1 set 2020, 14:47
fatti controllare la membrana del carburatore, che è a depressione, poi controlla i manicotti del carburatore verso il cilindro e dal filtro verso il carb, che non siano crepati
aggiungo: a candela come sei messo ?
e sta sopra alla moto
Ale-640
Re: Vuoti in accelerazione 640 SuperMotard
Messaggioda Ale-640 » 2 set 2020, 7:11
Grazie farò anche questi controlli. La candela l'ho messa nuova ma non è cambiato niente. Credo che benzina c'è ne sia nella vaschetta perchè una volta ho tolto il dado sotto ed è uscita, c'è un altro modo per controllare? Quindi anche voi credete sia questione di carburante/carburazione e non elettrico?
Messaggioda Bat21 » 2 set 2020, 14:47
Ovvio che “benzina c’è ne sia”, ma dipende da quanta “ve ne sia” è relativo costante afflusso ...che va verificato proprio mediante taratura galleggiante e verifica rubinetto benzina :!: :wink:
Torna a KTM LC4 Supermoto
