PROBLEMA FRIZIONE 640SM
momo9292
Messaggioda momo9292 » 13 ott 2020, 9:51
ciao a tutti,
ho un KTM LC4 640 SM e ultimamente ho un problema alla frizione.
quando parto tutto nella norma sia per quanto riguarda la leva che per quando stacca ma il problema mi si presenta quando accellero fino ad inserire la quinta , la moto si comporta normalmente ma appena inizio a scalare le marce la frizione mi diventa molle e anche se tiro tutta la leva non funziona al 100%.
mi fermo e con la frizione tirata la moto tende leggermente ad andare avanti.
cosa può essere?
fino al momento dell accellerata la moto si comporta normalmente.
grazie mille
Ultima modifica di Giax il 13 ott 2020, 21:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Specificato modello nel titolo
webspider
Re: PROBLEMA FRIZIONE 640SM
Messaggioda webspider » 15 ott 2020, 19:46
dovresti dare un minimo di info in più
tipo: chilometraggio, olio nuovo/vecchio, olio frizione cambiato, aria spurgata, etc
e sta sopra alla moto
plotino
Messaggioda plotino » 24 ott 2020, 8:14
se il problema non si presenta a freddo, potrebbe magari essere solo il circuito da spurgare, quindi cambio olio e spurgo fatto bene e verifica
solo che, se dell'aria ci è entrata, le tenute non fanno il loro dovere, quindi step successivo verificare pompante leva e attuatore, pertanto meglio rivolgersi ad un meccanico
bye
Torna a KTM LC4 Supermoto
