Sostituzione strumentazione 690 SMC-R 2020
bptanc
Messaggioda bptanc » 14 ott 2020, 11:14
Buongiorno a tutti, ho una curiosità, sarebbe possibile sostituire la strumentazione sulla 690 SMC-R 2020 in modo da farle avere un contagiri e qualche indicatore di livello?
Es. temperatura e benzina.
Anche cambiando parte della plastica anteriore, sempre che venga una cosa carina.
Vorrei riprendermela per la terza volta ma il fatto di non avere contagiri e un paio di indicatori mi scoccia proprio.
Oppure linkatemi altre discussioni in cui se ne parla, ho provato a cercare ma non ho trovato nulla
Grazie mille.
Andrebbe bene anche una strumentazione di terze parti (tipo i cruscotti elettronici Alfano e simili)
Re: Sostituzione strumentazione 690 SMC-R 2020
Messaggioda Giax » 14 ott 2020, 20:16
Sicuramente qualcosa puoi aggiungere. Non so sostituire.
Appena ho tempo, e nell’attesa di qualcuno più esperto, provo a dare un’occhiata dentro all’internette - di sicuro “terze parti” è quota dell’espressione perché non penso siano adottabili parti KTM.
alexcre
Messaggioda alexcre » 14 ott 2020, 20:35
Prova a vedere questo, va in aggiunta non in sostituzione
https://berotec.de/product/cumpan-cockp ... n/?lang=en
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
bptanc
Messaggioda bptanc » 15 ott 2020, 10:56
Grazie Giax, si esatto di terze parti avevo visto per altre situazioni la strumentazione della I2M e mi chiedevo se si potesse avere qualcosa di simile, che poi io mi accontenterei anche di 3-4 led per i giri/min e 2 indicatori. Non so se sull'originale c'è la temperatura, ma almeno quella per me è fondamentale.
Graziee alexcre, esatto, proprio qualcosa del genere!! Io addirittura sarei ricorso ad app per il cell che dal rumore riconoscono il numero di giri perché per me è un gran divertimento vederli nella guida per le cambiate.
Quindi ora so che almeno una soluzione c'è. Ora poi vediamo se nel modello 2021 magari implementano qualche novità oppure se esce un modello
Messaggioda Giax » 15 ott 2020, 22:31
bptanc ha scritto:addirittura sarei ricorso ad app per il cell che dal rumore riconoscono il numero di giri
Non vorrei strafare, ma magari puoi impegnare la porta diagnostica per una OBD2 e, col WiFi, riprodurre i giri (e non solo) su uno smartphone con app tipo OBDFusion, tenendolo con QuadLock o SpConnect o altro.
Messaggioda Giax » 15 ott 2020, 22:34
BTW pensa che, venendo dal TFT 1290GT ed avendo TFT 900XR, sulla mia 690SMCR caverei pure quella cacata di strumentino che ha…
Per altro guido spesso con i Far abbattuti, perciò la strumentazione è comunque coperta. Vado tutto a sensazione…
Però capisco il Tuo desiderio di qualche info in più.
bptanc
Messaggioda bptanc » 17 ott 2020, 10:54
Giax ha scritto: una OBD2 e, col WiFi, riprodurre i giri (e non solo) su uno smartphone con app tipo OBDFusion, tenendolo con QuadLock o SpConnect o altro.
Io una vita fa avevo Torque+ODBC2 con bluetooth (perché la Mini non aveva l'indicatore della temperatura). In effetti è ottima perché puoi anche personalizzare il quadro strumenti. Non sapevo se l'SMC avesse una porta per attaccarla (ovviamente ora prenderei tutto nuovo e più moderno), potrei risolvere così a costo basso e con gli indicatori che vorrei io. Tanto non devo farci fuoristrada quindi il cell non si rischierebbe
Giax ha scritto:BTW pensa che, venendo dal TFT 1290GT ed avendo TFT 900XR, sulla mia 690SMCR caverei pure quella cacata di strumentino che ha…
Io non ho capito bene neanche che informazioni dia quella strumentazione a parte il N. di km percorsi, tot e parziale.
Per la macchina mi sono dovuto piegare al DSG, ora con l'SMC rivoglio la guida che avevo 5 anni fa, fatta di cambiate con frizione e numero di giri (oltre al resto), ... toglierei il quick shifter invece, voglio la "grattata" se si cambia male. Ok sì sono un nostalgico ahahha
Ci credo che dopo le tue due moto ti venga spontaneo usare in modo sbarazzino l'SMC :)
Messaggioda Giax » 17 ott 2020, 22:20
Sulla 690SMCR ho usato l’ELM327 che avevo preso per la 1290GT (leggi qui se vuoi, per avere un’idea). La SMCR ha nel sottosella, dietro la batteria, lo stesso connettore a 6 poli che ha la GT che usa KTM per la diagnostica. Adesso è impegnato, perché è lo stesso connettore del dongle per la gestione SuperMoto dell’ABS - ma è sufficiente scollegare un attimo il dongle e connettere l’OBD2. Se però lo tenessi “fisso” per acquisire i dati in movimento, allora non potresti avere contemporaneamente il dongle (ammesso Tu lo abbia o lo volessi!).
bptanc
Messaggioda bptanc » 19 ott 2020, 15:54
@Giax
La ELM327 è la stessa che ho già io :) ... solo la mia è bluetooth. Ho visto l'altra pagina, devo prendere l'adattatore di connettori. Verso febbraio mi comincerò a documentare su cosa monti (hai visto mai mettessero un minimo di strumentazione). Poi procederò. Ok per il dongle, poi vedrò cosa preferirò, se una derapata con il posteriore in ingresso curva o il contagiri :D
Ultima modifica di Giax il 19 ott 2020, 21:06, modificato 1 volta in totale.
bptanc
Messaggioda bptanc » 10 nov 2020, 11:17
E' uscitaaaaaaa la 2021 !! con un contagiri ... ma non riesco a vedere la foto, vabbe' tanto a me bastava un riferimento
Non so se posso mettere link esterni, in caso cancellatelo senza problemi
https://www.motociclismo.it/ktm-nuova-6 ... 2021-77573
Metto anche l'enduro per completezza
https://www.motociclismo.it/ktm-690-end ... nata-77574
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 10 nov 2020, 12:32
Wawawiwowa
https://www.ktm.com/it-it/models/travel/ktm-690-enduro-r2021.html
La notizia meriterebbe un post apparte sia in sezione enduro che smc :o
vixi
Messaggioda vixi » 12 nov 2020, 14:45
sta moto in ogni versione è sempre più bella
bptanc
Messaggioda bptanc » 12 nov 2020, 22:28
Giax ha scritto:puoi impegnare la porta diagnostica per una OBD2 e, col WiFi,
Oggi ho rispolverato la mia ELM327 bluetooth con l'app Torque (pro) sulla macchina e devo dire che è un bel quadrantino strumenti (avevo messo solo RPM e Temp, poi sulla seconda schermata anche il livello carburante).
Volevo chiedervi che differenze ci sono tra la versione wifi e quella bluetooth, anche nel consumo batteria sia del cell che della moto in caso me la dimenticassi attaccata.
La mia bluetooth ho notato che ha un certo ritardo rispetto al contagiri della macchina, poca roba però in prima marcia rimane indietro di mezzo secondo (circa 500 g/m ad occhio). nel riportare l'informazione.
Infine sulla SMC 2021 la porta OBD2 dovrebbe essere libera perché il dongle non c'è più (credo che la funzione sia stata inclusa nella centralina).
https://www.amazon.it/gp/product/B07VQQ ... 5ZND&psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B00H9S ... P9Z6&psc=1
bptanc
Messaggioda bptanc » 13 nov 2020, 20:46
Ritardo risolto smanettando nei menù, ora è solo un filo meno reattivo del contagiri ma quasi impercettibile.
Messaggioda Giax » 13 nov 2020, 23:26
Ottimo! :up:
bptanc
Messaggioda bptanc » 4 mar 2021, 15:48
Grazie a tutti per i consigli.
Ora la foto è fatta al volo e il cellulare sembra enorme ma è un S7 da 5 pollici.
Ho tutte le informazioni e quando sono in moto mi rimane comunque visibile la ministrumentazione originale con le spie di sicurezza.
Comodissima la presa USB lato luci !!
Comodo anche come navigatore quando mi serve o in sovraimpressione al cruscotto.
Ancora da sistemare un po' di cose. E' tutto in prova e la fascetta di lato al cell è per sicurezza ;)
Ottima visibilità e soprattutto ho la temperatura motore che vista la rapidità con cui si scalda fa comodissimo in rodaggio per non esagerare.
bptanc
Messaggioda bptanc » 4 mar 2021, 16:10
Rispondo qui perché non riesco ad inviare un messaggio, ho anche io un ritardo nel contagiri di una frazione di secondo (1/3).
Non cambio al giro esatto, mi serve un vago riferimento del regime a cui sono quindi per me è abbastanza indifferente
sbkduca
4 cruscotti intercambiabili in touch screen...
Messaggioda sbkduca » 7 mag 2021, 14:11
che dire,..... belloooooooooooooooooo
a) il tranquillo
b) racing
c) il tecnico
d) il supertecnico
proprio come i cruscotti std... delle case in TFT.... solo che questo fa 100 altre cose....., touch,.. navi 3D, cellulare con assistente telefonico, , navi 3D intefacciato con googlearth, registratore di sicurezza sull'anteriore con/e senza dati motore sovraregistrati, allarmi e/o navigazione gps,.. grafici in tempo reale, allarmi in tempo reale..check panel in tempo reale.... GPS satelliti, mappa integrata di vari tipi..., si connette al sistema voice se avete sul casco,... ogni tipologia di cruscotto la puoi cambiare guidando in touch screen.... e se ti fermi e chiedi indicazioni nulla si spegne, ricevi info.. imposti uovi dati e riparti.... ed a casa rilegge tutto il file e mette su googlearth per spedire tragitto in 3d ad amici..... insomma.... quello che volete... altro che GARMIN di sta cippa a 800euretti più staffa più alimentazione.. ciauxxxxxxx!!!
Devo dire che ho studiato bene,... e sono contento davvero per avere 59 annetti mi sono fatto una bella cosa a prezzo irrisorio e sopratutto che gira su android ed è in cloud..... bravo app di CS e pids fatti a manina x il calcolo delle prestazioni
ciauzzzxxxxxxxx raga..... mi sono innamorato!!!!
webspider
Re: 4 cruscotti intercambiabili in touch screen...
Messaggioda webspider » 7 mag 2021, 21:55
sei un portento e non ci capisco na fava
e sta sopra alla moto
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 8 mag 2021, 4:16
@webspider
ahhahahahahahahha mi fai sorridere... ed in questi periodi zio sa quanto ne ho bisogno... WEB..... speriamo che ci lascino girare.. xchè sono stufo... un abbraccio di vecchissima data ciauzzzzz
Ultima modifica di Giax il 8 mag 2021, 8:13, modificato 1 volta in totale.
Torna a KTM LC4 Supermoto
