KTM SMC 690 39mila km
Monks
Messaggioda Monks » 8 gen 2021, 13:51
Ciao a tutti, finalmente dopo qualche lavoretto e dando via la mia Yamaha DT 50r, sono riuscito a raccimolare una somma che mi permetterebbe di comprare una KTM 690 con 39mila km da un concessionario.
Ora però chiedo a voi, 39mila km sono troppi? Ok che dipende tutto da come è stata tenuta ma essendo venduta da un concessionario mi sembrava comunque un buon acquisto, considerando che un po' di garanzia la dovrei avere, che ne dite? Alla fine ho letto che il motore tenuto bene dura molto.
Grazie a tutti in anticipo :)
CliffordLee
Re: KTM SMC 690 39mila km
Messaggioda CliffordLee » 8 gen 2021, 15:02
Ciao,
se non è mai stato rifatto ed ha su ancora biella pistone e cilindro originali lascia perdere, a meno che non te la diano ad un prezzo stracciato (ed intendo 2000-2500 € max) non prenderla, se sbielli dopo un anno rischi di spenderne molti di più per rifare il motore.
Discorso diverso se il motore è stato rifatto ma deve essere sempre tutto dimostrabile.
Monks
Messaggioda Monks » 8 gen 2021, 15:32
Cavolo! Pistone, cilindro e biella? Pensavo durassero quanto la moto, non avevo sentito nessuno rifare il motore. Alla fine il prezzo è 3000€ dando il mio 50 (valutato 1200 da loro, molto strano).
Dunque penso che aspetterò un offerta migliore, anche se sotto i 5000 non trovo niente con meno km
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 8 gen 2021, 15:55
bisogna vederla, sentirla e provarla prima di esprimere giudizi
bisogna sapere di che anno è, che manutensione ha fatto, quanti proprietari, quali interventi extraordinari etc
sicuramente è molto meglio che comprare da privato
più che la biella e il pistone (che è certamente possibile ma magari più dipendente dall'abuso del mezzo e dall'incuria) è verosimile che si debbano controllare cuscinetti/bilancieri e tendicatena.
ps. oltre ad aspettare altre risp. (di altri possessori) cerca, ci dovrebbe essere già qualche topic su consiglio acquisto di usato
ps.2 mi sà che si devono organizzare un pò i topic di consiglio acquisto usato, appena posso dò un'occhiata.
Monks
Messaggioda Monks » 8 gen 2021, 16:17
La moto è del 2011 quindi un'annata non troppo sfortunata come la 2008 da quello che ho capito, proverò a sentirla per quel che posso, ho letto che c'è un classico "tin tin" se non sbaglio che indica un problema al tendicatena di distribuzione? E poi un altro difetto che ho letto come dici tu sono i cuscinetti dei bilancieri che mi ricorderò di chiedere se sono stati cambiati o controllati quando li chiamerò di nuovo, il concessionario è Ferrando motor e leggendo in giro mi sembra affidabile ed esperto. Ovviamente se dovessi acquistarlo mi voglio fare scrivere lo stato d'uso / attestato di conformità per essere un po' più protetto dalla garanzia
Grazie veramente per tutto l'aiuto che mi state dando :)
ale22
Messaggioda ale22 » 8 gen 2021, 16:20
Se può essere d'aiuto per il solo discorso biella e pistone, al mio 690 MY 2009 cambiai pistone e catena distribuzione a circa 60.000 Km, poi ce ne ho fatti altri 29.000 prima di venderla.
Messaggioda Bat21 » 8 gen 2021, 16:22
Mah ...quotando in toto il buon Bubba ...c'è gente che ha delle Duke 690 con più di 80.000 km. e girano ancora senza problemi :roll:
La manutenzione accurata in una moto spinta è tutto, soprattutto se, come per questo favoloso monocilindrico, abbia dentro SOLO 1,7 kg. d'olio (che va cambiato al massimo ogni 4/5.000 km. :hand: )
Calcola poi che una concessionaria DEVE darti (per legge) 12 mesi di garanzia sugli usati ...quindi, direi che sei in una botte di ferro :wink:
Monks
Messaggioda Monks » 8 gen 2021, 16:30
Grazie per la risposta Bart! Molto utile e rassicurante :)
Grazie mille ale! Ho visto un vecchio post ed in effetti c'era una foto del tuo conta km con più di 70k, manutenzione normale o molto prima del previsto?
Comunque complimenti per il forum, mai avuto risposte così rapide e utili! Grandi veramente
Monks
Messaggioda Monks » 8 gen 2021, 19:34
Piccolo aggiornamento:
Ho chiamato il concessionario, mi ha rassicurato.
La moto ha avuto 3 proprietari e loro hanno seguito l'ultimo proprietario per circa 3/4 anni, (concessionario ufficiale ktm) hanno sostituito cuscinetti dei bilancieri ed hanno detto che ora il motore gira bene e senza rumori strani, domani mi inviano qualche foto e video, sono veramente gasatissimo ahahaha
Messaggioda Bat21 » 8 gen 2021, 19:43
Evvai :)
Giraci le foto qui sul forum Francesco, così vediamo la belva pure noi ...e te la commentiamo :wink:
Para-fulmine
Messaggioda Para-fulmine » 8 gen 2021, 21:04
Monks, io ho l'smc del 2008 con quasi 36.000km, mai fatto nulla oltre la manutenzione periodica (per ora, solo il disco brembo originale cotto, ma do la colpa al mio peso) e l'oring dell'attuatore frizione di scarsa qualità cambiato con uno di fattura migliore... attuatore originale, bilancieri originali, cuscinetti originali, pompa benzina originale e funziona tutto alla perfezione!
5 o 6 anni fa a roma c'era un gruppone enorme (ci facevamo chiamare kappisti romani, su youtube forse trovi anche qualcosa), l'80-90% di noi aveva il 690 dei più svariati anni (parliamo di 12-15 moto) diviso tra sm, duke e smc, R e non R, e qualcuno ha avuto qualche noia ma tutta robetta risolvibile, niente sbiellate, sbancante, bronzine partite, pistoni o roba simile! ho un mio carissimo amico che ha il 690 smc del 2010 mi pare che ha superato i 90.000km, aperto il motore per cambiare tutto ma alla fine ha cambiato solo la distribuzione anche se non ce ne era bisogno! anche su internet si trova gente che ha superato i 100.000km col 690!
ti ricordo anche che ha vinto 3 dakar prima che subentrasse il 450...
non farti pippe mentali, anche perchè tutti possono dirti il contrario di tutto... valuta bene i costi (considerando anche che negli ultimi anni le quotazioni di sta moto sono schizzate alle stelle), e se vuoi un consiglio, vai a vedere anche qualche altra smc (magari di privati), così ti accorgi anche se il rumore è lo stesso!
per il resto, sta moto è una bomba! 8)
Monks
Messaggioda Monks » 8 gen 2021, 22:20
Grazie mille! Veramente utile la dritta e l'esperienza riguardo la moto!
Appena avrò le foto/video magari li metterò qui! Ancora grazie per tutto il supporto! Forum fantastico :)
Messaggioda Bat21 » 9 gen 2021, 15:06
Bene ...ora però completa la tua presentazione con la provenienza, grazie :!:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=3&t=51203
Torna a KTM LC4 Supermoto
