Aziende per Preparazione motore/ ciclistica
Giovanni1993
Messaggioda Giovanni1993 » 5 feb 2021, 20:38
Buonasera ragazzi . Che aziende consigliate in Italia per la preparazione / riparazione di motore e/o ciclistica , riparazione di scarichi, anodizzazione ecc... ?
Re: Aziende per Preparazione motore/ ciclistica
Messaggioda Giax » 5 feb 2021, 23:15
A me sembrano specializzazioni un po’ diverse.
Preparare un motore è una cosa, sistemare la ciclistica un’altra, anodizzare un’altra ancora etc.
Poi magari c’è qualche operatore che fa tutto ma, boh, bene tutto?!
Ci spieghi cosa vuoi fare o qual è la priorità?
Giovanni1993
Messaggioda Giovanni1993 » 5 feb 2021, 23:37
Alloooora...
Riempire due buchini sul fondello del terminale, perfezionare una saldatura su collettore in titanio .
Montare delle Piastre di sterzo anodizzate con inclinazione regolabile.
Riverniciare il telaio, riverniciare e raggiare i cerchi.
Riverniciare la molla del mono e revisionarlo.
Anodizzare foderi forcella e qualche altro componente.
Revisionare forcella.
Diciamo che queste sono le priorità...
Per il motore invece, dato che ne ho un altro smontato vorrei portarlo a nuovo, ma è grippato e sbiellato , diciamo recuperabile...cambiando cilindro,pistone ,albero motore ,biella ecc.. una bella spesa...però avrei sempre un motore in più nel caso servisse. Ovviamente se si potesse anche elaborare non sarebbe male.
Messaggioda Giax » 6 feb 2021, 13:56
Nella mia ignoranza sembrano attività abbastanza diverse. Portare a nuovo un motore grippato e sbiellato è una roba, revisionare la forca o il mono un’altra, verniciare telaio ed anodizzare un’altra ancora.
O trovi un buon fornitore per ciascuna attività oppure metterei il tutto nelle mani di un bravo meccanico onesto che poi si appoggia a chi deve.
Se ho visto bene sei pugliese, perciò magari servono anche indirizzi nell’area - perché se (invento) suggeriamo il telaio da Scardino o le sospensioni da Oram non viene comodissimo…
Visto comunque che sono richieste concettualmente generaliste possiamo magari spostare in “Officina Meccanika”, mente se cerchi in zona possiamo spostare nella sezione locale.
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 6 feb 2021, 14:21
Giovanni io penso che sia meglio fare dei topic separati per ambiti..
guardando le cose prioritarie dividerei tipo:
-carrozzeria x le verniciature
-preparazione ciclistica x revisione e preparazione sospensioni
-riparazione e rettifica motore
Giovanni1993
Messaggioda Giovanni1993 » 7 feb 2021, 8:18
Direi allora che è meglio creare dei topic separati per non fare confusione...
Messaggioda Giax » 7 feb 2021, 14:21
Per la revisione motore puoi attaccarTi qui.
Per le sospensioni puoi infilarTi qui.
Mentre per la verniciatura del telaio prova a cercare sia qui che in Officina Meccanika: se non trovi nulla apri pure un nuovo thread, magari in Officina Meccanika perché verniciare un telaio prescinde un po’ dal modello.
Qui chiudo :up:
Torna a KTM LC4 Supermoto
