Accensione ktm 625/640
marcol1967
Messaggioda marcol1967 » 8 mar 2021, 14:23
Salve, ho bisogno del vostro aiuto, chiedo se il 625 640 si può avviare senza batteria, solo con la pedivella parte? grazie a chi saprà rispondermi!
dakanzi
Re: Accensione ktm 625/640
Messaggioda dakanzi » 8 mar 2021, 14:26
no senza batteria non parte
e ti dirò di più, se la batteria è da buttare/scoppiata non parte nemmeno a pedale
per capirci,
batteria scarica : parte a pedale
batteria scoppiata : non parte nemmeno a pedale ( esperienza personale ...... :roll: )
ilmere
Messaggioda ilmere » 8 mar 2021, 14:29
Ok,ma non mi parte solo da fredda,poi a caldo parte..mah..e la batteria è carica,ed è al litio.
Farò una prova con la batteria che ho sulla Buell
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 8 mar 2021, 14:34
ecco
hai detto il problema ....
la batteria a litio !
le batterie a litio da moto hanno bisogno di essere riscaldate se fa freddo
prova ad accendere i fari prima di azionare il motorino di avviamento, per 10 secondi più o meno e dovrebbe partire
marcol1967
Messaggioda marcol1967 » 8 mar 2021, 18:53
@dakanzi
grazie della risposta, questo mancato avviamento a batteria scarica sai a cosa sia dovuto? al fatto della presenza della cdi, alla kokusan, alla conformazione dell'impianto elettrico? nel 600 del 91 accensione sem, senza motorino e senza batteria perchè si avviava a pedale (anche se è logico che essendo accensione a pedivella!). esiste una modifica per far si che si possa avviare senza batteria?
Ultima modifica di Giax il 8 mar 2021, 22:30, modificato 1 volta in totale.
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 8 mar 2021, 19:04
Non saprei che modifica si possa fare
Ma visto il peso della batteria non mi sono mai posto nemmeno il dubbio
ilmere
Messaggioda ilmere » 8 mar 2021, 22:51
Grazie mille,appena la riassemblo proverò a farlo! :up:
webspider
Messaggioda webspider » 9 mar 2021, 16:08
si poteva ovviare alla batteria inserendo un condensatore, eliminando poi tutto il motorino e il cablaggio relativo, ma non essendomi mai interessato non ho appunti a riguardo
e sta sopra alla moto
Torna a KTM LC4 Supermoto
