da sbkduca » 1 giu 2021, 11:24
Un poco di silicone nero per evitare acqua o altro dal bordo esterno, film lucidante e finitura in vernice lucida MAKOTA al cubotto in carbonio ed è fatta.... attimi a montare sulla smc,.... wifi etc già verificato va benissimo, due forellini per attacco su gruppo portatarga Evotech corto: gommapiuma attorno antivibrante.... scatolotto giusto carbonio ed è fatta, 3gg ed altro pezzettino messo in cassa.
Ora ci si butta su finitura paraleve/specchietti che sono da proteggere con FILM eppoi verniciare con MAKOTA lucico eppoi voilà, altre due cosette fatte....
Eppoi con calma xchè non posso sbagliare nulla il manubrio in carbonio, piegare anima in LL con curve originali con piegatubi artigianlale appena finita eppoi rivestire di 3mm in carbonio,.. portare a pari di diametro, fare zona centrale a 28,6mm eppoi film protettivo almeno 2 mani dense poi scartavetrare bene bene e MAKOTA lucido almeno 6 mani fatte bene bene,... : scartavetrata per portare superficie a pari e MAKOTA , mano e scartavetrata e MAKOTA... etc.. fino alla ultima manina finale!!!
Due pezzi da fare, uno lo rompo per test da amico con macchina apposta per verifica manubri ed altro se tutto ok ne test lo finisco e lo monto su smc r 690..... attimiiiiii attimiiiiiiii... 0,5 kili in meno ancora....e forse tocco quota 121Kg....con paraleve e manubrio carbonio.... magariiiI!I!I!!! poi peso ovvio!::!:!
ciauzzz
- Allegati
