Pagina 2 di 2
Re: malfunzionamento lampadine
1 set 2023, 12:01
da Giovanni1993
evita di mettere frecce led e faro led..perché a me quelle hanno rovinato il regolatore di tensione.. almeno che non fai cablaggi appositi...
1 set 2023, 18:54
da ilbrazzo
AndreaMoretti ha scritto:il KTM 660, per quanto ne so io, è la versione "racing" del 640 e come tale non ha batteria, o per lo meno la mia non ce l'ha. (anno 2004) smc
Ok, quindi il regolatore di tensione va a caricare direttamente il condensatore (che funge da batteria, come in effetti è, da un certo punto di vista)...
E comunque il discorso non cambia: se dal regolatore arrivano 800 mV, non ci fai neanche il brodo...
1 set 2023, 22:39
da AndreaMoretti
mi sapresti dire dove è la vite con le masse??
1 set 2023, 22:45
da Giovanni1993
non ho la moto con me, se nn sbaglio sul telaio sotto il serbatoio, vicino al condensatore.
2 set 2023, 20:03
da AndreaMoretti
grazie mille, ho trovato la massa che è posta sotto il serbatoio attaccata alla bobina della candela. sfortunatamente non ho risolto, temo sia colpa dello statore (comprato nuovo ma cinese). Vedrò come risolvere.
2 set 2023, 20:14
da Giovanni1993
non è che hai montato quello del 640?
3 set 2023, 12:50
da AndreaMoretti
il mio si è bruciato quindi ne ho comprato uno online per KTM 660, il codice era il medesimo, ma vai a sapere che roba è.
3 set 2023, 13:43
da Giovanni1993
quello del 640 ha più bobine, quello del 660 ne ha 5/6 Mi sa
