Kit Evo 2 su annate diverse
tuonol
Messaggioda tuonol » 16 ott 2021, 20:01
Esiste il kit evo2 per l'annata 2017? O è compatibile? Lo trovo solo per quello precedente.
Thunder588
Dilemma infinito Kit Evo Ktm 690 Smc R 2015
Messaggioda Thunder588 » 29 gen 2023, 19:48
Ciao regaz possiedo un Ktm 690 Smc R 2015. Ho visto che dalla versione 2012/2013 ci sono alcune differenze, come Abs, ridebywire, twin spark ecc ecc questo è quello che circa ho trovato in rete non essendo un argomento molto affrontato. La mia domanda è: se avessi trovato un Kit Evo 2 (filtro a cono, cam, scarico completo Akra, staffa filtro e altre staffe che ora non so) si adatterebbe al 2015? Da quel che ho trovato in rete i problemi sono: staffa silenziatore Akra con due fori invece che uno come nel mio modello, staffa riposizionamento Ecu bisogna modificarla perchè è in mezzo alle balle con il sensore temperatura aria (mi sembra di avere capito cosi :D :D ), il cam è compatibile con questo modello? Per la Ecu ho già una Power Commander 6 per questo modello, chi mappa la moto c’è l’ho, mi manca di sapere queste cose elencate sopra. Qualcuno di voi ha questo kit evo 2 montato su 2014/2015/2016? In rete non si trova niente di dettagliato quindi penso che sia utile a tutti fare un pò di chiarezza su sti kit :?: :?: :?: grazie regaz
Re: Kit Evo 2 su annate diverse
Messaggioda Giax » 30 gen 2023, 7:28
Thunder ho unito a questo thread di Tuono (?) :up:
radry64
Messaggioda radry64 » 5 feb 2023, 23:38
@Thunder588 non so se c'è compatibilità con il Kit evo 2 per il 2015, però posso assicurati che se la testa è identica al mio 2012, l'albero a camme non lo sfili se non fai ruotare il motore dal telaio.
Fu una delle mie prime curiosità volerlo sostituire, l'avevo anche trovato e ci provai ma i tralicci del telaio non lo permisero, solo in una officina/garage attrezzato e con cura si può rimuovere.
Aggiungo anche il fatto che il kit Evo 2 richiede una mappatura specifica (diversa da Evo 1) istallabile con TuneEcu e se non erro, correggetemi se sbaglio, dal 2014 in poi la ktm non permette più l'aggiornamento domestico.
radry64 890 adv
Torna a KTM LC4 Supermoto
