Strano rumore dal motore al minimo
max838
Messaggioda max838 » 19 mag 2023, 18:01
Salve a tutti, io ho una KTM 625 LC4 Motard del 2004, vorrei chiedere se a qualcuno è capitato che dal motore apparentemente lato sinistro si percepisca nettamente un " ciocco o battito secco " del tipo "valvola di decompressione" come se ricevesse dei colpi sul carter, e lo fa ad intervalli irregolari , se aumenti i giri non aumenta proporzionalmente e non sembra aver perso di potenza ma non smette. Io ho pensato alla catena di distribuzione che effettivamente si trova da quel lato, ho controllato il tendi catena e "mi sembra" a posto per quel che posso intendermi di meccanica moto, (ma la meccanica motoristica la mastico...) potrebbe essere la catena distribuzione molle? Ho paura a usarla così :? c'è qualche meccanico che mi sa dare una dritta?
Grazie in anticipo per l'interessamento
Re: Strano rumore dal motore al minimo
Messaggioda Bat21 » 19 mag 2023, 18:22
Registra un file audio del rumore, che tra tutti si vede di capirci "qualcosina di più" ...ma tieni presente che si faranno ipotesi da dietro una tastiera; se prima non accusava tale rumore e non sei in grado d'identificarne la provenienza certa, sarebbe il caso di farla sentire da un'officina Ufficiale :!:
Sposto nella sezione di pertinenza della tua moto.
Torna a KTM LC4 Supermoto
