Riser KTM LC4 625/640/660
Chalanger111
Messaggioda Chalanger111 » 27 ago 2023, 11:20
Buongiorno ragazzi,
Vorrei alzare il manubrio della mia 660 My 05. Almeno 40mm. Sapete dove posso trovare qualcosa? Ad una prima e rapida ricerca sia sul forum che su google non ho trovato nulla.
Grazie mille
webspider
Re: Riser KTM LC4 625/640/660
Messaggioda webspider » 27 ago 2023, 15:41
ti consiglio dei torniti fatti da officina, con conseguenti viti ad esagono incassato con testa ribassata
attenzione che 40mm sono tanti per le viti..
ti consiglierei quasi un manubrio a piega più alta
edit:
io ho fatto fare tutta la culla inferiore da un fresatore
e sta sopra alla moto
Chalanger111
Messaggioda Chalanger111 » 30 ago 2023, 7:38
Ho trovato questo sito tedesco e li ho presi qui ci sono di varie misure e si adattano alla culla originale.
https://voigt-mt.de/KTM-620-890-ccm_1
EnzoV4
Messaggioda EnzoV4 » 30 ago 2023, 22:21
Challenger io per alzare un po' lo sterzo ho aggiunto due boccole da 1 cm tra riser originale e piastra e un po' si è alzato , non dirmi che anche tu sei un gigantuomo come me. Comunque quelli sul sito secondo me vanno bene,ma 8nsieme acquista anche i perni più lunghi.
Torna a KTM LC4 Supermoto
