Valvole KTM lc4 prendono gioco
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 2 nov 2023, 9:45
Buongiorno a tutti.
Al mio Ktm 625 le valvole prendono gioco.
Mi spiego meglio:
Qualche mese fa il mi Ktm mi perdeva un pò di accelerazione e sfiammava veramente tanto, metto lo scarico originale e faccio il gioco valvole.
Le valvole erano in aspirazione 2,0-2,0 circa :shock: e 0,02-0,15 :shock: in scarico.
Fatto il gioco valvole e cambiate le guarnizione dei coperchi valvole, ci giro un pò e la moto "respira" meglio ( anche quando la accendo a pedale la sento tirare) e va di più.
Dopo una settimana circa il problema si ripresenta. In aspirazione eran a più di 2,5 e in scarico sono rimaste uguali...
Rifaccio il gioco... ma dopo 2 giorni si ripresenta il CLank CLank delle valvole... e sono alla fine del registro.
Le valvole prendono gioco quando si raffreddano, quando giravo se la tenevo spenta per qualche ora, il rumore non cambiava.
Ho anche i video prima e dopo il gioco.
Qualcuno ha qualche idea di cosa potrebbe essere?? Gli è capitato?
I bicchierini? le camme?? :shock: le valvole da cambiare? I registri da cambiare?
Grazie in anticipo per la risposta ( in settimana apro le valvole )
KTM 625 SMC :boogie:
webspider
Re: Valvole KTM lc4 Prendono gioco
Messaggioda webspider » 2 nov 2023, 10:03
l'albero a camme ?
e sta sopra alla moto
Messaggioda Bat21 » 2 nov 2023, 10:34
:s-quoto2:
Con un gioco così elevato (all'aspirazione poi :roll: ), hai sicuramente un'usura grave ed anomala; qualora si trattasse dell'a-cammes (fatto salvo non hai le valvole piegate e/o funghi storti), forse è ancora disponibile il complessivo come ricambio, oltre ai cuscinetti (da cambiare d'Ufficio) ...ma già che ci sei, verifica pure il tendicatena distribuzione (ma temo, da come l’hai descritta & sintomi accusati, vi sia da tirar giù la testa ... :| ).
https://www.ricambi-ktm.it/ktm-motocicli/625_MOTO/2004/LC4/625-SMC/DISTRIBUZIONE/1416/41/0/1416
P.S.: Non girarci più fintanto che non hai risolto il problema ...insistendo, potresti far gravi danni :!:
peblo
Messaggioda peblo » 8 nov 2023, 19:33
Io per prima cosa controllerei lo spessore dei registri, visto che e' la cosa piu' "economica" da sostituire.
Sulla mia SMC-R MY2015 li devo cambiare relativamente spesso, immagino che per il 625 sia pure peggio.
Ma, come scritto sopra, finche' non scopri l'origine del problema, non ci andrei in giro.
Messaggioda Bat21 » 8 nov 2023, 20:30
Attendiamo che il latore topic risponda, ma con 2 mm. di gioco valvole (non 0,2!) e problematica che si ripresenta dopo una settimana dal controllo/registrazione …io mi orienterei verso controlli più approfonditi, anzi, l’avrei fatto già dopo aver avuto riscontro di un così abnorme gioco valvole :!: :hand:
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 8 nov 2023, 21:22
Salve a tutti, intanto vi ringrazio delle risposte
Però la piccola "officina" che ho è stata alluvionata. Quindi sono a pulire il fango prima di smontarci un motore. Nel mentre allego il gioco che avevano le valvole e il suono pre e post gioco.
Grazie ancora :D
(In settimana prossima vedrai riesco, anche perchè ho le smanie :crycry: )
94317abe-4ea3-485f-b6cf-120a01527abc.mp4
Gioco delle valvole la prima volta
(6.72 MiB) Scaricato 47 volte
8fb66d26-1bd7-488e-9451-1370a5fc049d.mp4
Prima del gioco valvole
(4.27 MiB) Scaricato 38 volte
4c873e3b-a336-4924-86db-868d19eccdd2.mp4
Dopo il gioco valvole
(7.38 MiB) Scaricato 39 volte
webspider
Re: Valvole KTM lc4 prendono gioco
Messaggioda webspider » 8 nov 2023, 22:21
@peblo
la 625 non ha spessori per sistemare il gioco valvole
@marco
hai controllato se le viti del registro si sono rovinate o si allentano facilmente ?
Messaggioda Giax » 9 nov 2023, 7:23
Spiace per i danni da alluvione.
Messaggioda ilbrazzo » 9 nov 2023, 8:54
Scarsa lubrificazione che usura precocemente i materiali?
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 9 nov 2023, 14:02
webspider ha scritto:hai controllato se le viti del registro si sono rovinate o si allentano facilmente ?
si ho controllato. il bullone era bello stretto e sembrano ben intatti i filetti della vite :cry:
Ultima modifica di Giax il 10 nov 2023, 7:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 9 nov 2023, 14:04
@Giax
Ti ringrazio, spero di non dover buttare nessun attrezzo o pezzo via :(
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 9 nov 2023, 14:08
ilbrazzo ha scritto:Scarsa lubrificazione che usura precocemente i materiali?
Mi sembra strano, ma ora a motore chiuso mai dire mai. Appena comprata ho fatto il macchinoso cambio di olio, anche spurgando l'olio vecchio a motore acceso come da manuale.
Appena lo apro, sarò lesto a scrivere. Ne io, ne babbo abbiamo idea di cosa possa essere... :crycry:
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 28 nov 2023, 23:01
Buonasera a tutti
Di seguito le foto della sorpresa che ho trovato.
Procederò i prossimi giorni ad estrarre tutto.
Tredicesima in arrivo? :crycry:
Messaggioda ilbrazzo » 29 nov 2023, 9:13
@Marco savi - Perdonami ma faccio fatica a capire bene la "sorpresa"...
Nella prima foto vedo la catena distribuzione che sembra eccessivamente lasca, quasi uscita dai denti. Ma forse è solo un effetto ottico della foto da vicino.
Nella seconda mi pare di vedere un OR aperto in due e che non fa più da OR; ma non capisco dove doveva essere e che ruolo avesse.
Nella terza foto sinceramente non saprei, intuisco eccessivo gioco assiale del sistema di alzata valvole.
Messaggioda Bat21 » 29 nov 2023, 11:40
Così, ad occhio & braccia, sembrerebbe che quell’a-cammes abbia girato parecchio a secco, stante com’è ridotto il cuscinetto lato catena …ma vedo anche ben poco olio su molle/steli valvole :roll:
Attendiamo ci dica qualcosa in più :|
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 29 nov 2023, 14:24
Si infatti sembra tutto molto “asciutto” per essere parti lubrificate
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
Messaggioda Giax » 29 nov 2023, 14:48
ilbrazzo ha scritto:Nella prima foto vedo la catena distribuzione che sembra eccessivamente lasca, quasi uscita dai denti. Ma forse è solo un effetto ottico della foto da vicino.
Stesse cose che avevo notato io - ma mi vergognavo a scrivere perché pensavo fosse palese a tutti qualcos'altro tranne a me che capisco nulla di meccanica :) .
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 29 nov 2023, 20:02
Buonasera a tutti
Grazie delle risposte.
Qui le foto dei pezzi danneggiati.
Olio è stato trovato ed era tutto abbastanza "unto", poi la moto è stata ferma 2 mesetti.
Molto probabilmente la moto prima del mio acquisto è stata ferma molto. Non avendo le valvole a gioco e usandola cosi. Il cuscinetto si è criccato consumando le camme..
Se avete altre spiegazioni ben venga.
:idea:
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 29 nov 2023, 20:06
@ilbrazzo
La catena è ben salda alla corona e il tendicatena non è a finecorsa, penso sia un effetto ottico :(
Quell non è un oring è una cripclip (mi sembra si chiami) quindi una clip metalli che si, era fuoriposto.
Nella terza foto facevo vedere il consumo del cuscinetto del bilanciere.
Ultima modifica di Bat21 il 29 nov 2023, 22:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote
webspider
Messaggioda webspider » 29 nov 2023, 23:01
stessa usura del mio vecchio, ma il mio aveva anche il cuscinetto a rulli rovinato (quello piccolo lontano dalla catena)
il tuo invece sembra rovinato quello verso la catena
li di olio ne arriva solo quello alzato dalla catena, ulteriore motivo per il quale è bene sempre tenere d'occhio il livello
Torna a KTM LC4 Supermoto
