Frizione rumorosa, dura e stacca in fondo
lombry
Messaggioda lombry » 9 nov 2023, 8:34
ciao ragazzi,
vorrei sapere un consiglio da voi sul problema che mi sta succedendo queste settimane.
Come potete vedere dal video, la frizione quando diventa calda fa questo rumore strano sia sulla pompa che sul carter frizione. Qualcuno è già capitato?
moto con 17k
L'olio l'ho cambiato poco fa, circa 2k
Monta attuatore Oberon con 17k, installato appena presa
collettore tekmo + finale Akra euro 3
grazie a tutti
VID20231109081159.mp4
(34.74 MiB) Scaricato 16 volte
Ultima modifica di Giax il 10 nov 2023, 7:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Specificato titolo
Re: Problemi frizione k 690 smcr 19
Messaggioda Bat21 » 9 nov 2023, 8:45
Quando parli di “olio cambiato” ti riferisci all’olio motore o allo spurgo e sostituzione dell’olio frizione/attuatore :?:
Ad orecchio parrebbe un’assonanza derivante da verosimile attrito …se uno spurgo attuatore + olio DOT 4 o 5.1 nuovo non risolve, potrebbe trattarsi di una molla spingidisco snervata o rotta; bisognerebbe aprir il coperchio frizione, per capirne qualcosa in più :|
Ho una Duke 690 con egual motore della tua (M.Y. 2018) > ho superato i 32.000 km. > attuatore Oberon pure sulla mia …ma al momento nessun rumore anomalo dal pacco frizione (sgraaaat :lol: ).
lombry
Messaggioda lombry » 9 nov 2023, 12:48
ieri sera ho cambiato l'olio attuatore con dot 4 e la leva è tornata più morbida ma il rumore è rimasto
la leva sento che si è indurita e stacca quasi alla fine leva, quindi mi toccherà aprire per capire
AndreaMoretti
Re: Frizione rumorosa, dura e stacca in fondo
Messaggioda AndreaMoretti » 14 nov 2023, 12:13
mi viene il dubbio che possa essere la pompa stessa il problema oppure il paraolio dall'attuatore.
Messaggioda Bat21 » 14 nov 2023, 13:10
Non pensavo vi fosse, ma nel manuale d'officina che acquistai da ktmversand.de per il mio modello (Duke 690 - M.Y. 2018), figura una sorta di getto lubrificazione posto ad ore 10 nella sede d'innesto dell'attuatore (pensavo che il monocilindrico non avesse tale getto :o ); potresti aver otturato quello e rilevar conseguentemente la frizione dura, causa asta di collegamento non lubrificata ...ma, ripeto, quando ho letto di tale presenza è stata una novità in assoluto :!:
AndreaMoretti
Messaggioda AndreaMoretti » 14 nov 2023, 15:30
effettivamente il foro otturato è molto più probabile rispetto alle mie considerazioni iniziali, dato che anche se tu avessi una perdita dovuta alla pompa o al paraolio del attuatore la frizione non sarebbe dura, bensì sarebbe morbida
Inviato dal mio 22081212UG utilizzando Tapatalk
Torna a KTM LC4 Supermoto
