portatarga lightech che tocca la gomma!
rado
Re: portatarga lightech che tocca la gomma!
Messaggioda rado » 19 dic 2015, 12:56
kappa94 ha scritto: amico mio.. credo si stia parlando di portatarga che rispettano i 30 gradi di legge... col tuo, se ti ferma la guardia sbagliata, c'è il fermo del mezzo e la multa..
Appunto questo vorrei evitare.. Mi sa che proverò in qualche modo a farne uno da attaccare al forcellone.. Se no ultima alternativa il powerpart..
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Beh io dopo aver tolto il lightech perchè mi aveva toccato la gomma ho montato il powerparts.
E ho perso la targa perchè si è staccato di netto il pezzo finale, quello appunto con su la targa.
Ora ho rimesso il lightech ed evito di andarci in due
Credo che la duke non sia molto fortunata con i portatarga aftermarket
TagnoPirate
Messaggioda TagnoPirate » 19 dic 2015, 14:31
Come promesso ti metto le foto del mio porta targa lightech
TagnoPirate
Messaggioda TagnoPirate » 19 dic 2015, 14:34
Ah così è inclinata a 34/35° quindi sarebbe fuori legge di 4° o 5°(non so se c'è un minimo di tolleranza). Tra l'altro è il massimo di inclinazione perchè tocca contro le maniglie, ma a me va bene così
kappa94
Messaggioda kappa94 » 19 dic 2015, 18:07
TagnoPirate ha scritto:Ah così è inclinata a 34/35° quindi sarebbe fuori legge di 4° o 5°(non so se c'è un minimo di tolleranza). Tra l'altro è il massimo di inclinazione perchè tocca contro le maniglie, ma a me va bene così
Grazie mille!
Trifi
Messaggioda Trifi » 22 dic 2015, 14:34
:lol: TagnoPirate abbiamo la moto uguale
Re: R: portatarga lightech che tocca la gomma!
Messaggioda AleT » 27 mar 2022, 14:40
Una info: se metto il catarifrangente (che becco sempre con la gomma sui dissuasori giganti che trovo) sopra la targa come da foto è un problema o sono a norma?
mt09 lo mettono sopra la targa..basta sia perpendicolare al terreno in teoria no?
Messaggioda Giax » 27 mar 2022, 17:44
Che io sappia il catadiottro dev’essere l’ultimo elemento, e perpendicolare al terreno. Però vado a memoria, non a CdS…
Messaggioda AleT » 27 mar 2022, 17:53
Le naked yamaha ce l'hanno tutte sopra la targa...boh.
Torna a KTM LC4 Duke
