Cavalletto posteriore come questo:
evolutio ha scritto:Si ok ma questa distanza di 12mm a cosa si riferisce?
Perchè il mio mono ad esempio sta a 45mm dal punto più alto della filettatura e a 30mm dal più basso.
Insomma come faccio a verificare se è nella posizione standard oppure se è stato modificato?
evolutio ha scritto:Grazie per la spiegazione ma quindi come faccio a capire se è stato modificato?
Dovrei allentare tutta la molla per poi caricarla di 12mm?
ilbrazzo ha scritto:Nel tuo caso specifico devi sapere innanzitutto la lunghezza della tua molla quando è scarica (ossia smontata dall'ammortizzatore), poi ne misuri l'effettiva lunghezza (a sospensione scarica, quindi moto sul cavalletto e ruota posteriore sollevata) e calcoli la differenza: quello è il tuo precarico.
evolutio ha scritto:A ok giusto.
Il manuale dice "lunghezza della molla 185mm" quindi togliendo i 12mm di precarico scendiamo a 173mm però immagino debba sottrarre anche "compressione statica 25mm" quindi alla fine la molla deve risultare 148mm.
Giusto?
evolutio ha scritto:Scusa se mo ti faccio arrabbiare però se il precarico fosse quello originale allora la compressione statica sarebbe 25mm come da manuale giusto? A questo punto sempre se tutto fosse impostato come d'origine la molla dovrebbe risultare 185-12-25=148 più o meno.
A me alla fine interessa sapere solo se è stato modificato e nulla più.
