Olio motore 10w40
Kolo
Olio motore 10w40
Messaggioda Kolo » 25 feb 2015, 12:17
Buongiorno a tutti,ho scoperto che il concessionario nel quale ho acquistato la moto per il tagliando pre consegna ha utilizzato olio motore 10w40.visto che sul manuale non viene menzionato questo olio volevo chiedervi se devo sostituirlo immediatamente perchè posso recare danno alla moto o fino al prossimo tagliando posso lasciarlo dentro.
Ne approfitto per dirvi che esiste una una app che dichiara Ktm 690 duke e all interroga anche il manuale di officina.
Andrea De Vecchi
Re: Olio motore 10w40
Messaggioda Andrea De Vecchi » 25 feb 2015, 12:36
Per me ti conviene informarti che non sia un errore di scrittura. Alcuni usano il 10 50 ma il migliore rimane il 1060 per via delle alte temperature di esercizio.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 25 feb 2015, 13:18
non sono così sicuro che nel tagliando pre-consegna non sia previsto l'utilizzo effettivo del 10w40....che essendo meno viscoso probabilmente effettua un lavoro di lavaggio e pulizia delle parti nuove migliore del 50(o 60) previsto nei tagliandi successivi....
Kolo
Messaggioda Kolo » 25 feb 2015, 20:49
Spero!appena ho tempo chiamo il concessionario e chiedo a lui,non quello che mi h venduto la moto ma ktm!
Spero che non faccia danni
Magari la sto sparando grossa,ma il 10w60 lavora anche a temperature più alte del motore,ma ora che fa freddo il motore raggiunge lo stesso temperature che raggiungerebbe in estate?
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 25 feb 2015, 21:13
Per quello che ne so io nei motori nuovi (o dopo una pesante revisione) si usano oli diversi da quelli che dovranno essere utilizzati per l'esercizio normale. Sui vecchi manuali d'officina Ktm specificavano di usare olio minerale per fare il rodaggio sia da nuovo che dopo revisione-rettifica.
Stessa cosa per quanto riguarda altri motori con cui ho avuto a che fare in altri ambiti...
Comunque la cosa più importante nel rodaggio è la pazienza del pilota!
mikempower
Messaggioda mikempower » 25 feb 2015, 22:27
concordo! anche a me quando consegnarono la moto spiegarono che il rodaggio veniva fatto con un olio meno viscoso per favorire il lavaggio delle parti nuove. Ecco perché consigliavano anche di evitare di tirarala eccessivamente
Kolo
Messaggioda Kolo » 28 feb 2015, 7:44
Grazie delle delucidazioni
Ciube1979
Messaggioda Ciube1979 » 12 giu 2017, 8:46
Kolo ha scritto:Buongiorno a tutti,ho scoperto che il concessionario nel quale ho acquistato la moto per il tagliando pre consegna ha utilizzato olio motore 10w40.visto che sul manuale non viene menzionato questo olio volevo chiedervi se devo sostituirlo immediatamente perchè posso recare danno alla moto o fino al prossimo tagliando posso lasciarlo dentro.
Ciao a tutti, io ho lo stesso problema, ho ritirato la moto da un concessionario che la aveva in conto vendita, e mi ha fatto il tagliando prima di consegnarmela. Purtroppo mi ha messo l'olio 10w40, la moto ha 6500 km e volevo sapere se rischio qualcosa se procedo con quest' olio prima di farle il prossimo tagliando, diciamo tra 1500 - 2000 km.
P.S. sono della provincia di torino e solitamente giro in montagna, quindi con temperature non elevatissime
neeko72
Messaggioda neeko72 » 12 giu 2017, 10:35
Te lo consumerà talmente in fretta che a forza di rabbocchi lo sostituirai del tutto...
Messaggioda ilbrazzo » 12 giu 2017, 10:50
Ciube1979 ha scritto:solitamente giro in montagna, quindi con temperature non elevatissime
Quando si parla di temperature legate all'olio motore si intendono le temperature di esercizio del gruppo termico, non quelle meteo esterne...
neeko72
Messaggioda neeko72 » 12 giu 2017, 11:03
Si, ma se giri sempre in ambiente esterno a 35 gradi o a 20 gradi cambia. Nel primo caso la temperatura d'esercizio sarà costantemente più alta, il che contribuirà al maggior consumo del lubrificante.
Ciube1979
Messaggioda Ciube1979 » 12 giu 2017, 11:09
Ok grazie, ma se per i rabbocchi utilizzo un 10w60/10w50 rischio di fare disastri o è meglio procedere con il 10w40?
cross196
Messaggioda cross196 » 12 giu 2017, 11:18
metti il 10w40 e appena l'hai finito per fare i rabbocchi fai il tagliando.
danni non ne fai nemmeno se tu volessi mettere un'altra gradazione.
meno paranoie più gas ;)
Gasssss
Ciube1979
Messaggioda Ciube1979 » 12 giu 2017, 11:56
Grazie a tutti :-)
neeko72
Messaggioda neeko72 » 12 giu 2017, 15:57
se metti una gradazione diversa ne crei solo una ibrida, non succede nulla.
Ettare
Messaggioda Ettare » 15 giu 2017, 17:28
A proposito di olii non previsti, ho scoperto che nell'ultimo tagliando mi hanno messo il 5w50, può andare o lo faccio sbarcare subito prima che faccia danni?
Ettore
Nicola F
Messaggioda Nicola F » 15 giu 2017, 17:33
Ettare ha scritto:A proposito di olii non previsti, ho scoperto che nell'ultimo tagliando mi hanno messo il 5w50, può andare o lo faccio sbarcare subito prima che faccia danni?
Ettore
E' un olio un po' poco viscoso a freddo. Danni non ne fa. Bene neanche. Valuta...
piuttosto che buttar via l'olio (ammazzando l'ambiente) tenderei a usarlo per tutta l'estate e mettere il 10W una volta arrivato l'inverno.
piuttosto che buttar via soldi (son sempre dolori) tenderei a ritornare dal conce e dirgli di ciucciarselo su tutto :lol: e mettere quello da libretto.
Ettare
Messaggioda Ettare » 15 giu 2017, 17:42
È stato un tagliando di emergenza eseguito da uno con esperienza su bmw.
Qui in sicilia stiamo avendo 37-40 C, quando accendo il quadro ho gia una tacca sulla scala della temperatura.
Ettore
Nicola F
Messaggioda Nicola F » 15 giu 2017, 17:48
Ettare ha scritto:È stato un tagliando di emergenza eseguito da uno con esperienza su bmw.
Ettore
E allora vai tranquillo.
Consigliano 10W per avere un olio sufficientemente fluido, da freddo, con le rigide temperature nordeuropee.
In Sicilia il problema non si pone, specie in estate.
Magari non far aspettare quei 7500 km per il cambio, ma fai un tagliando preventivo.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 15 giu 2017, 18:13
Ettore
gli olii 5w si usano di norma negli scooter, perchè l'utilizzatore medio neanche fa scaldare il motore e parte subito a manetta. Con il 5w a freddo l'olio è meno viscoso, si scalda prima ed entra prima in circolo proteggendo ciò che deve.
Torna a KTM LC4 Duke
