tagliandi o manutenzione fai da te ktm duke 690 2013
Re: tagliandi o manutenzione fai da te ktm duke 690 2013
Messaggioda Bat21 » 15 gen 2016, 17:32
Non insisto ...ma non ricordo aver avuto modo di parlare, con possessori di LC4, in merito a consumi d'olio :?
Poi che qualsivoglia monocilindrico sia meno incline (o progettato) per lunghi trasferimenti autostradali, è cosa nota ...ma mi lascia perplesso che il tuo ti consumi così tanto olio, mentre non mi sarei affatto meravigliato se avessimo parlato di SM/SMR bicilindriche, che nella versione da 950 c.c. erano nel 75% dei casi piuttosto assetate d'olio (problema derivante da un mancato assestamento delle fasce raschiaolio con i cilindri in alluminio trattato, con qlc caso di trafilaggio dai gommini di tenuta valvole :roll: ).
Cmq ti credo ...non avrei modo o motivazioni per non farlo :)
loloc30
Messaggioda loloc30 » 15 gen 2016, 17:37
Bat21 ha scritto:Non insisto ...ma non ricordo aver avuto modo di parlare, con possessori di LC4, in merito a consumi d'olio :?
all'inizio ne consumavo tanto perché da KTM ti mettono il 10w50 e praticamente se lo beveva. Poi ho insistito ed hanno messo il 10w60 ed è andata meglio, adesso ho fatto poca strada con l'XT-S della barda che è progettato per alte temperature ed in 500km di cui 200 di pista ha consumato davvero poco.
credo che alla fine dipenda molto dalla qualità dell'olio e forse dai tragitti... io per arrivare alle alpi ho sempre circa 50 km di rettilineo in cui ho visto consuma maggiormente olio. usandola in urbano sinceramente il consumo era minore.
ma anche qui nel forum c'è chi consuma tanto e chi poco olio.. penso dipenda anche quanto si spinge sul gas.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
neeko72
Re: R: tagliandi o manutenzione fai da te ktm duke 690 2013
Messaggioda neeko72 » 15 gen 2016, 17:44
kanondigemini ha scritto:aggiornamento:
duke 690 2012 (14.664km totali)
- 2.555km rabbocco 700ml di olio (uso: sparate nelle colline e lavoro)
porca troia ci vuole le damigiane di scorta...............confermo i rilevamenti presi da kolo 200/400g d'olio ogni mille km....
che dici, lo prendiamo sto bardahl xt-4?..ripeto, tra i 12000 e i 18000 ho rabboccato 200ml...
e in autostrada è buona norma ogni 4-5km, tirare la frizione e dare qualche colpo di gas.. così si facilita il mantenimento della lubrificazione ideale...
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 15 gen 2016, 20:31
Xt4 C60 a gradazione 10w60 è un signor olio. Io lo uso dal primo cambio olio che mi sono fatto al termine della garanzia sulla mia 690 nel 2008 e la moto non mangia olio: mai rabboccato tra un cambio e l'altro( 4000-4500km).
Però neanche un olio buono può nulla per ovviare ad un rodaggio fatto a casso e ad un uso troppo scanzonato; mi riferisco hai discorsi moderni:
- il rodaggio non serve a niente, tanto ormai i motori li fanno con delle tolleranze che una volta si sognavano....
- non scaldare il motore, ma accendi, metti i guanti e vai ( e dopo 15 metri sei a 5000giri), i motori di adesso...
Discorsi che ti fanno di solito quelli che le moto le vendono o le aggiustano, vero?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 15 gen 2016, 20:55
ah beh.. il discorso rodaggio ben fatto/uso scriteriato li davo come scontati... che poi sono l'unico e reale motivo di tanta differenza nei comportamenti dei motori.
Riddler
Messaggioda Riddler » 15 gen 2016, 21:56
Ekkime ... reduce da trasferta ... aggiungo quanto segue ...
Se qualche vecchietto come me si ricorda i primi motard ... dato l'esiguo olio contenuto in quei mono puramente derivati dal cross ... all'inizio ... su circuiti con lunghi rettilinei ...
GRIMMAVANO TUTTO!
:mukka: :mukka: :mukka:
Questo perchè ad andatura semi-costante (raggiunta la velocità massima ... ) ... fisicamente il percorso dell'olio raggiunge un equilibrio di vibrazioni, rotazioni ... e percorso passando SEMPRE di lì ( o meglio la maggior parte dell quantità d'olio passa per lo stesso percorso ... ) lasciando POCO lubriFIKAte altre parti che inevitabilmente GRIPPANO!
In pratica in quel frangente in cui si raggiunge l'equilibrio è come se l'olio (la maggior parte) rimanesse sospeso in una zona del motore che NON lubriFIKA adeguatamente tutte le parti come dovrebbe, causa in primis della poca quantità di olio, cosa che su motori più grossi e con quantitativi di olio non succede, ma il peso della moto aumenta ...
Quindi il consiglio di Neek anche se nei moderni motori si cerca di ovviare a questo ( ma NON credo sia risolto altrimenti NON mangerebbero così tanto ... ) e SEMPRE meglio cercare di aiutare il motore ...
Abbiamo sotto i ciapèt 690cc ... lubriFIKAti da 1,7L di olio ... KaSSSo! ce ne mettevo 1,8L sulla mia Yama 4T da cross :shock:
Nel fuoristrada ... è RARO avere una andatura costante ed anche se la si ha ... è il fondo a NON renderla piatta ed equilibrata come su un rettilineo in pista ... tipo biliardo ...
NON so se ho reso l'idea ... non vorrei entrare troppo nello specifico ... e rendere il post criptico ;)
Ultima modifica di Riddler il 16 gen 2016, 10:45, modificato 3 volte in totale.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Kolo
Messaggioda Kolo » 15 gen 2016, 23:29
Interessante!altro che criptico!
neeko72
Messaggioda neeko72 » 16 gen 2016, 10:35
bravo Riddler, non avrei saputo spiegarla meglio ;)
Riddler
Messaggioda Riddler » 16 gen 2016, 10:45
neeko72 ha scritto:bravo Riddler, non avrei saputo spiegarla meglio ;)
Thanks PROF!
:oops:
Riddler ?
[VENDO]
Messaggioda Bat21 » 16 gen 2016, 12:55
@Riddler
Chapeau :giorno: :)
ero PIENAMENTE convinto (al 100%) che ad andature costanti tipo autostrada (ovviamente NON a stecca :!: ), qualsivoglia meccanica consumasse MENO olio rispetto agli apri/chiudi frequenti di un tour composto da misto veloce, curve, tornanti e valichi :roll:
Mi hai spiegato particolari che disconoscevo ...effettivamente un minor quantitativo d'olio influisce sui consumi a velocità costante, per la possibile assenza di quel "velo di lubrficante" che non dovrebbe mai mancare :oops:
Grazie ...c'è SEMPRE da imparare :clap:
Riddler
Messaggioda Riddler » 16 gen 2016, 14:26
:oops:
graSSSie Bat
:oops:
Riddler ?
[VENDO]
Trifi
Messaggioda Trifi » 3 apr 2017, 13:22
Mi accodo al topic avendo da porvi una domandina da insicuro neofita.
La moto è un duke del 2014 ha circa 8000km e vorrei cambiargli giusto l'olio ed i filtri, ho visto sul manuale che è abbastanza semplice.
Volevo chiedervi se sono disponibili sulla baia o altri siti dei kit già belli che pronti con la coppia di filtri. Ho guardato un po' in giro ma non sono sicuro di aver trovato i filtri corretti.
http://www.carpimoto.it/it-IT/Moto_KTM_ ... ke-12-.htm
http://www.carpimoto.it/it-IT/Moto_KTM_ ... Filtro.htm
Mi confermate che sono loro?
Grazie Fabio
Riddler
Messaggioda Riddler » 3 apr 2017, 14:45
Sì sono loro anche se a me invece del 651 hanno mandato il 157 che in pratica ha una guarnizione ed è un pelo più piccolo.
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=40667&p=572991&hilit=filtro+olio#p572991
Riddler ?
[VENDO]
Trifi
Messaggioda Trifi » 11 apr 2017, 12:53
Ti ringrazio Riddler questo fine settimana ho cambiato l'olio e ieri sono tornato in sella :D
Riddler
Messaggioda Riddler » 11 apr 2017, 13:09
Trifi ha scritto:Ti ringrazio Riddler questo fine settimana ho cambiato l'olio e ieri sono tornato in sella :D
Bene! ;)
:up:
Riddler ?
[VENDO]
evolutio
Messaggioda evolutio » 5 lug 2017, 15:43
Voi come pulite le due unità filtranti che stanno alla base del motore? Non ho compressori per soffiarli e non vorrei usare prodotti che poi si mescolano con l'olio e fanno casino.
A 18mila km sarebbe utile sostituire anche quelli?
Riddler
Messaggioda Riddler » 5 lug 2017, 20:10
evolutio ha scritto:Voi come pulite le due unità filtranti che stanno alla base del motore? Non ho compressori per soffiarli e non vorrei usare prodotti che poi si mescolano con l'olio e fanno casino.
I filtri olio si cambiano non si puliscono ;)
Per quel che costano meglio metterli NUOVI! ;)
Riddler ?
[VENDO]
evolutio
Messaggioda evolutio » 5 lug 2017, 20:23
Non mi son spiegato bene, parlo dei "filtrini" in retina metallica che stanno in basso, uno di fianco alla vite di scarico e l'altro frontale.
Anche il manuale dice semplicemente di pulirli però a 18mila km forse sostituire anche quelli potrebbe essere una buona cosa, non so.
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 5 lug 2017, 21:09
Vanno cambiati solo se sono pieni di "roba" che non viene via con l'aria compressa e toglierla in modo più intensivo significa rompere le maglie. Anche se usi benzina, o meglio kerosene, non è un problema, una soffiata e sono asciutti.
Ti puoi aiutare passandoci sopra una calamita bella forte (tipo quella che si trova negli hard disk dei computer che tira di brutto)per rimuovere i residui ferrosi e con un vecchio spazzolino da denti per smuovere con delicatezza la peluria della frizione. Il compressore è decisamente utile.
Per quanto mi riguarda, visto che sto più a pulirli che a fare tutto il resto, ne ho comperati altri due che sostituisco ad ogni cambio olio. Poi quelli sporchi me li pulisco con calma e ce li ho pronti per il cambio successivo.
evolutio
Messaggioda evolutio » 5 lug 2017, 21:56
Ma quindi si trovano anche a parte?
Perchè il kit completo (i due filtri "classici" + i due metallici + gli OR) vedendo un po' i prezzi in giro sta a 45/50€.
Torna a KTM LC4 Duke
