Duke 690 Track Pack
alexstabilini
Duke 690 Track Pack
Messaggioda alexstabilini » 16 mag 2016, 9:14
C'è qualche possessore di Duke 2016 r o normale che ha installato il track pack e mi spiega il funzionamento?
Sulla erre dovrebbe essere di serie, sulla normale è un aggiornamento software mi han detto..
Cosa si può settare?
Come va?
Da quello che ho capito si possono settare le tre mappature..ma il tc è legato alle mappature o si può settare a parte?
Il freno motore che parametri ha? L'abs cornering è compreso?
Grazie,
Alex
Gary97
Re: Duke 690 Track Pack
Messaggioda Gary97 » 16 mag 2016, 12:23
Mi accodo dato che interessa anche a me l argomento.
Inoltre secondo voi essendo un lavoro di centralina potrebbero installare sti optional in duke pre 2016?
vsauditore
Messaggioda vsauditore » 16 mag 2016, 12:42
Ciao, a giorni mi arriva la Duke ordinata col Track Pack. Appena ce l'ho in mano sarò lieto di darvi le risposte
Anch'io ho sofferto, ho sofferto come un cane....per quasi tre quarti d'ora!!!
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 16 mag 2016, 12:44
vsauditore ha scritto:Ciao, a giorni mi arriva la Duke ordinata col Track Pack. Appena ce l'ho in mano sarò lieto di darvi le risposte
Presa da Collina?
Robby1966
Messaggioda Robby1966 » 16 mag 2016, 15:12
Gary97 ha scritto:Mi accodo dato che interessa anche a me l argomento.
non so se sia compatibile con pre 2016...ma se non ha l'abs sicuramente no
da quello che mi è stato spiegato i parametri non si dovrebbero poter variare
vsauditore
Messaggioda vsauditore » 16 mag 2016, 15:33
Presa da Collina?
No, Cesari Imola.
murinterista
Messaggioda murinterista » 16 mag 2016, 16:42
Hai le tre mappe, poi puoi disattivare Labs o metterlo in modalità supermoto, praticamente solo davanti, poi puoi disattivare il controllo di trazione e msr
alexstabilini
Messaggioda alexstabilini » 16 mag 2016, 17:24
Perciò i singoli parametri di intervento non si possono cambiare.. il tc segue le tre mappe..il freno motore uguale? Cambia passando da rain a sport e in che modo?
Scusate ma ho a breve il primo tagliando e voglio capire se e quanto serve!
Ciao,
Alex
Sent from my Lenovo P1a42 using Tapatalk
steo31
Messaggioda steo31 » 17 mag 2016, 17:12
Ciao, ho fatto installare da poco il trackpack. Hai le 3 mappe da selezionare....rain street e sport.
Ho provato solo la sport e street e si nota la differenza....immagino cambi solo la risposta dell'acceleratore.
Devo provare a modificare il tc e l'abs e vedere cosa cambia, stesso discorso per l'msr.
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 17 mag 2016, 19:12
plug and play o passaggio dal conce per l'abilitazione?
steo31
Messaggioda steo31 » 17 mag 2016, 19:29
ha fatto tutto il concessionario..hanno montato anche la dongle per lasciare le impostazioni dell'Abs.
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 17 mag 2016, 19:51
quindi deve essere abilitato
se non sono indiscreto ..... costo?
steo31
Messaggioda steo31 » 17 mag 2016, 20:26
sui 400 mi pare con la dongle...costano sempre un botto gli accessori!!
cross196
Messaggioda cross196 » 17 mag 2016, 21:26
steo31 ha scritto:sui 400 mi pare con la dongle...costano sempre un botto gli accessori!!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
facevi quasi prima a prendere direttamente la R
Gasssss
Istvan
Messaggioda Istvan » 19 mag 2016, 16:44
Confermo 400 euri..con la dongle
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 19 mag 2016, 23:16
Sì anch'io ero interessato, e mi hanno sparato 400€... Sinceramente non penso ne valga la pena; tra tutte le funzioni, quella che mi incuriosisce di più (la sigla non la ricordo, forse è l'MSR), è quella che regola l'apertura farfalla in rilascio, in modo da regolare il freno motore in staccata. Adesso, di serie, si sente che la farfalla rimane un po' aperta (vengo dalla Duke 3 654, che in rilascio praticamente frenava da sola...), anche troppo a volte. Certo, rende la guida più facile, specie in salita in entrata sui tornanti, però in discesa costringe a usare di più il freno. Sarei curioso di sentire come sono le altre regolazioni disponibili con il track pack.
Magari più avanti faranno una promozione con sconto per l'acquisto :mrgreen: (la ktm fa spesso di queste iniziative commerciali, per es. sulle P.P., alla faccia degli utenti che avevano sborsato il prezzo pieno ante-promozione :| )
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 20 mag 2016, 5:44
anche io avevo notato un minor freno motore rispetto alla precedente versione
cowboykite80
Messaggioda cowboykite80 » 3 giu 2019, 23:08
Riesumo il post per avere conferme. l'unico "difetto" riscontrato sul mio NUOVO Duke 2016 con track pack, frenata a parte, è il fatto che non rimangano memorizzate le impostazioni dell'ABS. In pratica per girare solo in supermoto mode devo attivarlo tutte le volte. E' il/la dongle che permette di bloccare l'impostazione desiderata? Grazie in anticipo per le risposte :wink:
Messaggioda Bat21 » 3 giu 2019, 23:20
Si ...il dongle serve proprio per evitar di re-impostare ogni volta il set-up preferito :)
Copio & incollo una breve descrittiva trovata sul web :arrow:
Con il dongle ABS vengono attivate ulteriori funzioni nel comando ABS.
- Modalità ABS 1: la funzione ABS è attiva solo sulla ruota anteriore (ABS a un canale). La ruota posteriore può essere bloccata in qualsiasi momento senza che l'ABS regoli la procedura di frenata.
- Modalità ABS 2: la funzione ABS è disattivata e resta disattivata anche dopo una nuova accensione. La ruota anteriore e quella posteriore possono essere bloccate in qualsiasi momento senza che l'ABS regoli la procedura di frenata.
Inserendo il dongle viene attivata automaticamente la modalità ABS 1
cowboykite80
Messaggioda cowboykite80 » 3 giu 2019, 23:25
@Bat21
L'avevo già letta, sarò duro di comprendonio, ma sinceramente continuo a non capire da questa descrizione se la supermoto mode rimane "bloccata" o meno, ma se mi confermi dovrò cacciare questi 100€ per l'affarino :roll:
Domandone, l'installazione si può fare in garage o serve un meccatronico laureato?
Torna a KTM LC4 Duke
