Ragazzi..
Si può colorare con spray apposta il catalizzatore di nero? Come aveva la my:2012....ho messo lo spoiler nero e ci starebbe bene...ho una my 2016 arancio
Grazie!
Auron1993 ha scritto:mi ha gentilmente caricato la mappa Akra di sua spontanea volontà ho rimontato la Lambda
cross196 ha scritto:di metallo
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
Andrea De Vecchi ha scritto:Non ce bisogno di fare nulla
ilbrazzo ha scritto:Auron1993 ha scritto:mi ha gentilmente caricato la mappa Akra di sua spontanea volontà ho rimontato la Lambda
Curiosità: ma se hai la mappa Akra perchè hai rimontato la sonda Lambda?
Auron1993 ha scritto:ilbrazzo ha scritto:Curiosità: ma se hai la mappa Akra perchè hai rimontato la sonda Lambda?
Come da consiglio del concessionario ho rimontato la lamda perché se controlli sul catalogo PP, con il kit evo, non va eliminata.
ilbrazzo ha scritto:Questo secondo me è l'eterno dilemma della mappa Akra ossia:
di deafult disabilita la lambda oppure no?
Analizzando la mappa da TuneECU (parlo di SMC) sembra di si, quindi montare di nuovo la lambda vuol dire imbrattarla di residui carboniosi e rischiare di rovinarne le funzionalità.
Auron1993 ha scritto:ilbrazzo ha scritto:Questo secondo me è l'eterno dilemma della mappa Akra ossia:
Si però il collettore del kit della SMC ha il buco per la labda quindi penso ci vada lostesso, se no lo avrebbero fatto senza, no?
ilbrazzo ha scritto:Secondo me il foro per la sonda lambda devono farlo lo stesso per motivi di "omologazione"...
Auron1993 ha scritto:ilbrazzo ha scritto:Secondo me il foro per la sonda lambda devono farlo lo stesso per motivi di "omologazione"...
Direi che il kit evo non è proprio omologato per circolare per strada senza il catalizzatore, sul catalogo se non sbaglio dovrebbe essere specificato "for race use only"
ilbrazzo ha scritto:Ma il solo collettore, dato che non contiene il catalizzatore, può tranquillamente essere montato per uso stradale, quindi in teoria deve poter esserci la sede per la lambda.
Riddler ha scritto:mi hanno anche lasciato la sonda montata ed al primo tagliando quando volevo farla togliere mi hanno detto che è meglio lascirla
ilbrazzo ha scritto:Riddler ha scritto:mi hanno anche lasciato la sonda montata ed al primo tagliando quando volevo farla togliere mi hanno detto che è meglio lascirla
La lambda montata ma disattivata da SW si imbratta e basta, perchè non viene fatto il ciclo periodico di pulitura.
Se la avete disattivata il mio consiglio è di smontarla.
