Mi fa piacere Moto Virginia che tu abbia avuto una buona esperienza con il prodotto che hai linkato; ho appena comprato e ricevuto un prodotto che ritengo analogo https://www.amazon.it/gp/product/B01H59 ... UTF8&psc=1 mi appresto a montarlo.
Puoi aggiungere qualche commento in piu' sulla tua esperienza, qualche consiglio per il montaggio o messa a punto? Io essenzialmente temo possano crearsi delle zone "scure" nel fascio illuminante, immagino non sia banale replicare la diffusione luminosa prodotta dai filamenti incandescenti con delle file di leds.
Grazie mille
Re: Luce led h4
Inviato: 23 ago 2017, 7:50
da poker70
Scalderà pure meno dell'originale oltre che migliorare la visibilità...ma lo scatolino entra nel faro?
Re: Luce led h4
Inviato: 23 ago 2017, 12:06
da liquidcooled4
dietro la mascherina, nella parte alta, dove ci sono tanti altri fili, la scatolina d'alimentazione entra, di questo sono sicuro; di quanto scaldi, nota bene qui abbiamo un dissipatore in allumino dietro la lampadina, il dissipatore preme sulla cuffia in gomma e sul fondo posteriore della mascherina, sicuramente non c'e' una buona circolazione d'aria, quindi solo l'esperienza puo' dire se la situazione termica e' ok o si fonde qualcosa. Inoltre i miei dubbi principali sono sull'uniformita' del fascio luminoso. Io ancora debbo provarla....
Re: Luce led h4
Inviato: 29 ago 2017, 16:01
da Trifi
Sarei tentato di prenderla però ho paura che sia rotta la vite di regolazione del faro in quanto pur portandola al minimo il faro punta sempre la luna
Re: Luce led h4
Inviato: 29 ago 2017, 17:40
da motorrad600
LIQUIDCOOLED4, facci sapere come va quando l'avrai provata Il consumo di corrente sarà comunque minore rispetto all'alogena...
Re: Luce led h4
Inviato: 30 ago 2017, 7:27
da liquidcooled4
aspettavo d'averci fatto un po' piu' di strada col buio ma posso gia' dire: confermo montaggio possibile: scatolino d'alimentazione attaccato con il biadesivo dual-lock 3M nella parte alta del dietro faro, dando le giuste pieghe alla cuffia di gomma si riesce anche a non farla toccare nel dissipatore della lampada, quindi anche la situazione termica e' conforme al progetto della lampada; facendo attenzione al passaggio dei fili la mascherina si richiude senza forzature. L'assorbimento di corrente misurato e' circa 2 A, quindi i 25w dichiarati sono reali, la luce e' bianca ed, a mio giudizio, l'intensita' e' simile alle migliori Osram Night Breaker, sicuramente piu' forte dell'originale. L'uniformita' del fascio luminoso non mi sembra sia peggiorata rispetto all'alogena; comunque la base della lampada permette la rotazione ed e' fissata con due grani, potete puntare il faro su un muro e provare a ruotare la lampada cercando la miglior collimazione tra le due sorgenti luminose, leds lato destro e sinistro, della lampada. In sintesi direi che sono soldi spesi bene se cercate un abbattimento del consumo elettrico e, nel mio caso, se la durata risultera' superiore a quella della Osram Night Breaker che mi ha lasciato al buio in Grecia con soli 4000Km all'attivo.
Re: Luce led h4
Inviato: 30 ago 2017, 9:01
da moto virginia
non posso che confermare la bontà del prodotto monto questa h4 (SAFEGO) dallo scorso dicembre con ottimi risultati si monta facile e non riscalda più della h4 ad incandescenza si vede molto meglio, non ha sfarfallio, non ha controindicazioni apparenti a mio avviso la resa è pari ad una lampada xenon
Qualcuno ha provato questo modello con dissipatore?
Su che modello?
Io un 2017, ma credo che dal 2015 non sia cambiato il faro....o sbaglio?
Re: Luce led h4
Inviato: 15 feb 2018, 22:25
da BOXERCUBE
confermo pure io, montata la Safego ( e anche una luce posizione a Led per avere le stessa luce bianca), però da poco tempo. il led è superiore allo Xeno, la lampada costa assai meno dello Xeno, NON scalda per nulla, si accende subito senza ritardo, non c' è la centralina ingombrante dello Xeno. inoltre lo Xeno lavora ad alto voltaggio, il che non è un fatto positivo. per me è un salto di qualità notevole, l'unica cosa è stare attenti a trovare il prodotto giusto perché si va dai prodotti a basso costo (e bassa qualità) a quelli che costano un botto, manca un po' la fascia intermedia.
Re: Luce led h4
Inviato: 22 feb 2018, 15:05
da poker70
La confezione delle Safego contiene due lampade?
Re: Luce led h4
Inviato: 22 feb 2018, 18:59
da BOXERCUBE
poker70 ha scritto:La confezione delle Safego contiene due lampade?
yes.
Re: Luce led h4
Inviato: 27 apr 2018, 16:45
da tiancai
Ho montato il led h4 e mi sto trovando molto bene. Sapete che lampada devo prendere per sostituire anche la lampadina che c'è sotto quella principale? Avere una parte con luce bianca e una gialla è molto brutta
Re: Luce led h4
Inviato: 27 apr 2018, 18:05
da Riddler
Video reso disponibile e visibile
Re: Luce led h4
Inviato: 28 apr 2018, 8:52
da tiancai
Riddler ha scritto:Video reso disponibile e visibile
Scusami?
Re: Luce led h4
Inviato: 1 mag 2018, 15:13
da BOXERCUBE
tiancai ha scritto:Ho montato il led h4 e mi sto trovando molto bene. Sapete che lampada devo prendere per sostituire anche la lampadina che c'è sotto quella principale? Avere una parte con luce bianca e una gialla è molto brutta
forse intendi la lampadina per la luce di posizione, di quelle led ce ne sono a decine in giro, la mia non ricordo più dove l'ho presa però stai attento, ce ne sono alcune che danno un errore. la cosa buona è che almeno costano poco (tipo dai 3 euro in su....)
Re: Luce led h4
Inviato: 3 mag 2018, 16:41
da tiancai
Riusciresti a dirmi la tipologia della lampada o il modello? Grazie
