Liquido di Raffreddamento
Vnoheko
Messaggioda Vnoheko » 23 nov 2016, 19:05
Salve a tutti, sono un possessore di un duke 690 r 3.
Oggi guardando la vaschetta d'espansione del radiatore dopo un piccolo giro in moto mi sono accorto che è sotto il MIN! Come rabbocco vabbene l'acqua demineralizzata o compro il liquido di raffreddamento? In caso quale liquido di raffreddamento compro, o meglio che colore va nelle duke!
Grazie a tutti :)
Re: Liquido di Raffreddamento
Messaggioda Bat21 » 23 nov 2016, 19:25
Sempre meglio metter dentro lo stesso tipo di antigelo che c'era :!:
Se la moto l'hai sempre avuta tu, eseguendo i tagliandi in concessionaria ...puoi chieder a loro quale antigelo usino ...mentre se sei dedito al "fai da te", per lo meno mettilo dello stesso colore (già diluito e quindi pronto all'uso) :wink:
Riddler
Messaggioda Riddler » 23 nov 2016, 21:07
Quoto Bat!
Se non lo hai cambiato da parecchio aprofitta per metterlo tutto nuovo acquistandone uno che regga ad alte temperature, per la moto NON serve mettere quelli che resistono fino a -20 gradi ;)
Ocio però che alcuni hanno all'interno degli acidi che per le moto non vanno bene.
NON ho sotto mano il link, ma ne avevamo parlato proprio qui.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Riddler
Messaggioda Riddler » 23 nov 2016, 21:16
Riddler ?
[VENDO]
neeko72
Messaggioda neeko72 » 23 nov 2016, 22:36
è buona norma regolarsi col colore ;)
Vnoheko
Messaggioda Vnoheko » 8 dic 2016, 17:05
Grazie per i consigli :) , la moto è usata, quindi ho optato per riempire il vaso d'espansione fino al MAX con acqua demineralizzata
Messaggioda Bat21 » 8 dic 2016, 22:27
Così diluisci ulteriormente l'antigelo diminuendone le peculiarità, qualora pescasse liquido (anzi, acqua) dal vaso d'espansione ...ma la moto è tua :roll:
Riddler
Messaggioda Riddler » 9 dic 2016, 11:23
Bat21 ha scritto:Così diluisci ulteriormente l'antigelo diminuendone le peculiarità, qualora pescasse liquido (anzi, acqua) dal vaso d'espansione ...ma la moto è tua :roll:
:s-quoto2:
Se ne hai aggiunto parecchio questa estate andrà prima in ebollizione, sarebbe stato meglio mettere a questo punto un qualsiasi altro antigelo anche se non dello stesso colore, avrebbe dato molta più resa della semplice acqua ...
Un conto è se sei in mezzo al deserto e NON c'è NULLA tranne una bottigglietta d'acqua ... ma visto che siamo a dicembre ... le temperature non offrono nemmeno il rimorso di non poter fare un giretto ... "OPINIONE PERSONALE" ... sarei stato fermo finchè non trovavo un antigelo da rabboccare.
Riddler ?
[VENDO]
neeko72
Messaggioda neeko72 » 9 dic 2016, 11:29
la state a fa troppo grave. Primo, non sappiamo nemmeno da dove scrive il tizio, e per qualsiasi latitudine al di sotto di Firenze il problema "refrigerante che ghiaccia" non si pone. Poi, l'acqua demineralizzata è l'unico refrigerante consentito in qualsiasi campionato esistente sul pianeta per le competizioni in pista, e non è che quei motori non scaldino, ergo anche il problema surriscaldamento non sussiste.
Messaggioda Bat21 » 9 dic 2016, 11:52
Ehm ...gli "antigeli" non hanno il solo compito di preservar il gruppo termico da gelate (sempre meno frequenti anche al nord), ma anche preservare le zone lambite dai deterioramenti che deriverebbero dall'utilizzo COSTANTE di semplice acqua, aumentando contestualmente il punto d'ebollizione al pari d'una diminuzione di quello di "glaciazione". Ciò grazie al glicole-etilenico - metanolo (ormai in disuso) o componenti inorganiche + specifici additivi anti-corrosione (i vari "antigelo" commercializzati diversificano le intrinseche peculiarità proprio dal colore).
@neeko72
Non si tratta di "farla grave", al pari di come non intravvedo nesso di paragone con una moto preparata o da campionato :o ...l'interessato non gareggia e, chi fa gare, credo ponga molte più attenzioni alla moto di un semplice utilizzatore, riguardando (come minimo) vite per vite ad ogni fine gara e sostituendo contestualmente i vari liquidi :hand:
Poi ...ripeto ...si è qui per rispondere a chi ponga quesiti/dubbi, sulla base sia del proprio "vissuto motoristico" che personale esperienza ...nello specifico m'è parso intendere che il latore del thread abbia posto una domanda al forum, comportandosi poi come GIA' anticipato in apertuta topic (forse per non comprare una boccia di antigelo specifico/uguale a quello già presente :?: ) :|
(liberissimo, ci mancherebbe :hand: , ma è perfettamente inutile porre domande allora :nerd: )
neeko72
Messaggioda neeko72 » 9 dic 2016, 12:04
Alla domanda "va bene l'acqua demineralizzata per un rabbocco" la risposta corretta è si. Poi andrebbe precisato però "solo in casi di emergenza". Danni non ne fa, soprattutto se limitata al vaso d'espansione.
Detto ciò, pare che i consigli siano stati inutili dato che, nonostante le spiegazioni e le raccomandazioni, l'utente ha rabboccato comunque con acqua. Il che porta a riflettere sull'effettiva utilità di aver posto la domanda... :roll:
Messaggioda Bat21 » 9 dic 2016, 12:08
Ok ...nella parte finale di quanto sopra scritto, sono perfettamente daccordo con Nicola :!: :wink:
(stessa cosa presumo succederà nell'altro suo topic ...si terrà la moto che "mura oltre i 5.000" e amen :? ...Forse ci sta più a cuore a noi che a lui :roll: )
cross196
Messaggioda cross196 » 9 dic 2016, 13:12
esperienza personale: non cambia assolutamente nulla.
in estate poi si può andare tranquillamente anche solo con l'acqua demineralizzata. al limite se c'è caldo estremo parte la ventola, che è fatta apposta.
la cosa giusta invece è non mischiare i vari prodotti gli uni con gli altri.
io uso mocool + acqua demineralizzata.
inoltre per un gusto estetico nelle ultime 3 moto smontavo il vaso d'espansione. poi ovvio che bisogna controllare ogni volta che la temperatura dell'acqua tocca picchi esagerati o cmq ogni 2000km.
Gasssss
Vnoheko
Messaggioda Vnoheko » 9 dic 2016, 17:03
Scusate se ho creato litigi o incomprensioni, non era mia intensione, e vi ringrazio ancora per l'interessamento! ho 20 anni ed è la prima moto che compro(sono un completo ignorante), leggendo in giro avevo visto che il male minore, tra mischiare due liquidi di raffreddamento era rabboccare acqua demineralizzata che usano in tutte le competizioni. Non ho problemi di gelo in quanto abito a sud della sicilia, quindi ora che c'è freddo ci saranno 12 gradi massimo si scende a 9. Colgo i vostri consigli per cambiare il liquido refrigerante ex novo
Messaggioda Bat21 » 9 dic 2016, 23:52
Tranquillo ...non hai creato nessun "litigio" ...basta stare un pò più "sul pezzo", nel senso che se si pongono interrogativi al vaglio del forum, significa non esser sicuri su ciò che si stia facendo/operando sulla moto (indipendentemente dall'importanza/difficoltà dell'intervento) ...si leggono le varie proposte/idee/consigli/soluzioni che il sodalizio proponga e poi si decide ...ovviamente in totale autonomia :arrow:
ma qualora si abbiano già idee chiare su come comportarsi ...beh ... :roll:
Cmq nessun problema, mi scuso io se sono stato troppo diretto ...ogni tanto però è meglio far chiarezza di intenti :wink:
Alla prossima Salvatore e buon proseguimento su myKTM :)
evolutio
Messaggioda evolutio » 1 giu 2017, 12:56
Avete consigli su quale liquido refrigerante usare per un cambio completo?
Ci sono differenze tangibili sulle varie colorazioni?
Attualmente dalla vaschetta di recupero parrebbe che all'interno ci sia il refrigerante colore blu.
E per fare un risciacquo dell'impianto prima di immettere quello nuovo meglio usare acqua demineralizzata o posso usare direttamente la gomma attaccata al rubinetto di casa?
Riddler
Messaggioda Riddler » 1 giu 2017, 13:12
Se vuoi lavare il circuito (personalmente NON l'ho MAI fatto...) meglio l'acqua demineralizzata, quella del rubinetto è calcarea rischi che qualche residuo rimanga ... come rimane anche un pò di quella demineralizzata.
Secondo me togli il vecchio e metti il nuovo.
Ce ne sono di varie gradazioni e colori, verde, arancio, blu ... dipende che uso fai della moto, se la usi anche in inverno fai attenzione anche a quanto al di sotto dello 0 regge il liquido.
Puoi usare anche quello delle auto adesso ne trovi in offerta nei vari centri commerciali.
NON sbatterti a fartelo tu prendi quello già pronto all'uso.
Riddler ?
[VENDO]
evolutio
Messaggioda evolutio » 1 giu 2017, 13:19
Si si ovviamente vado di liquido già diluito e pronto all'uso.
Per la pulizia pensavo che magari il liquido vecchio (non so di quando, potrebbe essere stato cambiato lo scorso anno come mai) potesse lasciare residui "melmosi" visto che nella vaschetta qualche residuo sul fondo lo vedo.
Se rimane qualche traccia di acqua potrebbe dare problemi?
Per il colore più che altro non so se vanno tutti bene ad esempio per le parti in alluminio, ho letto che alcuni sono troppo aggressivi con quest'ultimo.
Riddler
Messaggioda Riddler » 1 giu 2017, 16:05
evolutio ha scritto:Si si ovviamente vado di liquido già diluito e pronto all'uso.
Sì come da post precedenti devi leggere che sia appositamente per i radiatori in alluminio ;)
E se decidi per il lavaggio usa l'acqua demineralizzata NON quella del rubinetto.
L'acqua demineralizzata va bene anche per i rabbocchi quindi se ne rimane un pò non succede nulla ;)
Riddler ?
[VENDO]
evolutio
Messaggioda evolutio » 1 giu 2017, 18:37
Grazie Riddler.
Stavo dando un occhiata ai prodotti Motul e per la moto danno disponibile solo un refrigerante già pronto di colore giallo -25/133° mentre tutti gli altri colori sono solo per auto.
E poi ho visto il MOCOOL e riporto:
"MoCool non fornisce protezione anti gelo."
"Riduce la temperatura di funzionamento del motore fino a 15°C (30°F): migliore scambio termico e maggiore efficienza del sistema di raffreddamento"
"Raccomandato per la protezione di parti in lega di Alluminio....."
"liquido refrigerante concentrato, per un utilizzo immediato miscelare con acqua distillata al 5%"
"Può essere miscelato con la maggior parte dei refrigeranti a base di monoglicole etilenico."
Le mie domando ora sono:
Dice di miscelare con acqua distillata, che differenze ci sono con la demineralizzata? E perchè generalmente viene invece consigliata quest'ultima per rabbocchi e varie?
Dice che si può miscelare con refrigeranti a base di monoglicole etilenico e difatti il motul giallo consigliato per moto è a base di mono glicoletilene (presumo stessa cosa), significa che usandoli insieme si ottiene sia la protezione antigelo (probabilmente ridotta) che il mocool da solo non ha ed anche una riduzione delle temperature di esercizio (anche se inferiore a -15°)?
Torna a KTM LC4 Duke
