Differenze duke r 15 - 16
allloi
Messaggioda allloi » 14 giu 2017, 8:38
ciao a tutti, qualcuno sa quali sono le differenze tra il duke r fino al 2015 e quello 2016/17? (a parte la colorazione)
grazie
Riddler
Re: differenze duke r 15 - 16
Messaggioda Riddler » 14 giu 2017, 8:43
Dalla versione 2016 hanno introdotto il doppio albero in testa per attenuare le vibrazioni, ha qualche cavallo in più ed hanno modificato sella e sella passeggero.
Qui la prova:
http://www.moto.it/prove/ktm-690-duke-2016-test-esclusivo.html
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 14 giu 2017, 9:14
Aumenta infatti l’alesaggio (da 102 a 105 mm) e si riduce la corsa (da 84,5 a 80 mm), la cilindrata effettiva passa così da 690 e 693 cc.
Riddler
Messaggioda Riddler » 14 giu 2017, 11:15
... dimenticavo dalla versione 2016 le barre paramotore non sono più di serie, ma solo come optional.
Riddler ?
[VENDO]
fispino
Messaggioda fispino » 14 giu 2017, 13:16
omologazione EURO 4
poker70
Messaggioda poker70 » 14 giu 2017, 13:23
Cambia la strumentazione, l'elettronica è più evoluta, c'è l'ABS Cornering..
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 14 giu 2017, 13:48
:shock: aggiungerei anche che la r 2015 non è più in produzione ...
Riddler
Messaggioda Riddler » 14 giu 2017, 13:52
moto virginia ha scritto: :shock: aggiungerei anche che la r 2015 non è più in produzione ...
eh si altrimenti non vendono il modello dal 2016 in poi ;)
ho sbagliato sopra ... le barre erano incluse solo nella versione R e come ti hanno aggiunto è cambiata anche la strumentazione (ci sono le taKKKe serbatoio !!! !!! !!! :) ...)
Riddler ?
[VENDO]
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 14 giu 2017, 14:07
Da proprietario di una R 2017 ti dico che le differenze tra 2015 e 2016-> sono molte:
la termica e' stata completamente riprogettata;
prima c'era un classico monoalbero con bilanceri a rulli, uno sullo scarico ad uno sull'aspirazione; il tutto pilotato da una catena di distribuzione molto "spartana";
adesso abbiamo un singolo albero posizionato sopra le valvole d'aspirazione con l'interposizione di bilanceri a dito, le valvole di scarico sono ancora pilotate da un bilancere oscillante ma strisciante, senza rulli; sulla parte anteriore della testa troviamo il nuovo secondo contralbero antivibrazioni; albero a camme e contralbero sono pilotati da una catena tipo morse, quindi meno spartana e piu' precisa della precedente.
Le valvole d'aspirazione sono cresciute di diametro da 40 a 42mm.
Essendo aumentato l'alesaggio e diminuita la corsa, l'albero motore e' nuovo ed e' stata eliminata la gabbia a rulli sul piede di biella, sostituita da una diciamo "bronzina" per aumentare la durata, dicono.
Anche il principale contralbero antivibrazioni e' naturalmente diverso dal precedente. Anche il pistone e la fluidodinamica della camera di combustione sono evidentemente diverse. Rimane la doppia candela ed il condotto di scarico identico alla vecchia versione.
L'elettronica di gestione motore, centraline e software sono diversi ed incompatibili. E' stato introdotto il controllo di trazione ed il controllo del freno motore. L'ABS e' adesso di tipo cornering.
Il quadro strumenti e' piu' ricco e moderno, e' possibile cambiare mappa del gas semplicemente dal menu', e' presente l'indicazione del livello carburante, della temperatura esterna e dell'autonomia. Purtroppo non e' piu' presente il contagiri a lancetta, ben piu' leggibile dell'attuale a barre.
Ho bancato in contemporanea la mia originale con 1200km e la 2015 con 6000km di un amico con il kit evo completo vedendo lo stesso dato di potenza di picco (inutile riportare il valore, dipende troppo dalla taratura del banco) ma con una notevole differenza di erogazione:
la mia 2017 lineare e che fa registrare il picco di potenza ad 8800 giri, poco prima del limitatore (9000 giri),
la 2015 kit-evo con una schiena micidiale, tra 5-6000 giri 4-5cv in piu', picco di potenza a circa 7500 giri poi un calo repentino fino al limitatore (8500 giri).
Tali dati sono stati confermati dalla prova in autostrada, fatta subito dopo: stessi rapporti, a 100 km/h apriamo entrambi tutto il gas: mi sopravanza decisamente prendendo diverse decine di metri di vantaggio, poi la 2015 arriva al limitatore ed io lo risorpasso d'allungo; ho visto una velocita' massima indicata di circa 5km/h superiore alla sua.
Altra cosa importante, di cui secondo me la stampa specializzata ha dato falsa informazione, e' la capacita' del "nuovo" LC4 di girare ai bassi regimi:
secondo la mia esperienza sotto i 3000 giri strattona in maniera vergognosa sia la 2015 che la 2017, NON ci sono i miglioramenti pubblicizzati!!
Sicuramente mi sono dimenticato qualcosa, spero comunque di esserti stato utile.
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 14 giu 2017, 14:08
....il corpo farfallato cresce di diametro da 46 a 50mm
allloi
Messaggioda allloi » 14 giu 2017, 14:10
grazie mille ragazzi!
mi sembra di capire che ci sia abbastanza "ciccia" in più per preferire la '16/17.
stavo cercando qualcosa di usato, a questo punto farò passare ancora un po' di tempo per trovare una versione nuova che rispetti il mio budget :wink:
allloi
Messaggioda allloi » 14 giu 2017, 14:15
liquidcooled4 sei stato formidabile!
interessante la comparazione al banco, sembrerebbe più "divertente" l'erogazione del 2015...
non mi sono ancora cimentato nella ricerca delle componentistiche aggiuntive dei vari kit evo, immagino siano mappature e aspirazione...
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 14 giu 2017, 14:51
il kit evo fino al 2015 comprende: scarico akrapovic completo, airbox forato, albero a camme del 690 rally factory replica, mappa ECU adeguata.
il kit evo dal 2016 comprende le stesse cose ad esclusione dell'albero a camme.
Mamma KTM sa bene come far fruttare economicamente i propri prodotti, quindi nel kit evo per il 690 fino al 2015 ha incluso l'unico albero a camme che avevano gia' in produzione oltre a quello di serie. Della nuova versione 2016 dell'LC4 non esiste ancora in produzione nessun albero a camme alternativo, quindi il kit evo ne rimane sprovvisto.
Ho recentemente montato anch'io il kit evo, la sensazione di maggior accelerazione c'e' ma certamente la differenza e' minore di quella percepita montando il kit su un 2015, l'albero e' camme e' a mio giudizio il componente piu' importante; chiaramente se vai a montare un'albero tipo "rally" avrai un'incremento soprattutto ai medi regimi, da qui' il comportamento estremamente divertente del 2015 kittato, diciamo molto "impennoso", di contro pero' agli alti potrebbe averne di piu' inoltre vai a trovare l'intervento del limitatore piuttosto precocemente, insomma giocando con il gas sembra un cannone ma cercando di allungare ci si rimane un po' male... Il 2017, kittato o meno, e' piu' equilibrato, spara meno ma e' piu' progressivo, agli alti non si siede ed ha 500 giri in piu' prima del limitatore.
Quando e se avro' la possibilita' di rifare delle prove incrociate le recensiro'.
Infine ti diro' che spero a breve si inizino a trovare in rete delle camme anche per il 2016, nel frattempo, se gia' non li conosci e vuoi vedere qualcuno che sfrutta al meglio gli LC4 ti metto questo link: http://kraemer-motorcycles.com/
allloi
Messaggioda allloi » 14 giu 2017, 15:36
veramente tanta roba!!
ho avuto il 690 sm prima versione e mi è rimasto nel cuore nonostante poi abbia avuto moto con potenze molto più alte del 690, il livello di divertimento e giocosità che hanno questi motori/ciclistiche personalmente non l'ho mai più trovato.
nicomoto65
Messaggioda nicomoto65 » 14 giu 2017, 16:56
Io vendo la mia, aprile 2016 con 11000 kilometri.
Nicolò
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 14 giu 2017, 18:55
LA RULLATA AL BANCO DELLA DUKE 690 MY 2016
http://www.dailymotion.com/video/x49x8y ... test_sport
motorrad600
Messaggioda motorrad600 » 15 giu 2017, 9:17
liquidcooled4 ha scritto:il kit evo fino al 2015 comprende: scarico akrapovic completo, airbox forato, albero a camme del 690 rally factory replica, mappa ECU adeguata.
Mamma KTM sa bene come far fruttare economicamente i propri prodotti, quindi nel kit evo per il 690 fino al 2015 ha incluso l'unico albero a camme che avevano gia' in produzione oltre a quello di serie. Della nuova versione 2016 dell'LC4 non esiste ancora in produzione nessun albero a camme alternativo, quindi il kit evo ne rimane sprovvisto./
Sbaglio o sulla R 2016-2017 è già montato un albero più spinto, tanto che gira 500 giri più in alto?
nicomoto65
Messaggioda nicomoto65 » 15 giu 2017, 12:18
Per Allloi, non riesco a mandarti MP.
Comunque 7000 trattabili.
Scusate se ne ho approfittato, grazie.
Nicolò
Nicola F
Messaggioda Nicola F » 15 giu 2017, 12:27
motorrad600 ha scritto:Sbaglio o sulla R 2016-2017 è già montato un albero più spinto, tanto che gira 500 giri più in alto?
Più o meno spinto non so, bisognerebbe guardare i profili.
Di certo la corsa "corta" aiuta non poco a innalzare il regime di rotazione. Però paghi in "schiena".
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 15 giu 2017, 13:25
Concordo con Nicola F:
il profilo non lo conosciamo ed anche ammettendo che qualche volonteroso riuscisse a trovare una buona foto dell'unico albero 2016 cod. 76636010144,
il confronto ad occhio non servirebbe a nulla essendo presenti bilanceri diversi;
quindi a prescindere dalle camme e' la riduzione della corsa che permette un maggior regime massimo, inoltre il corpo farfallato e le valvole d'aspirazione piu' grandi, permesse dal maggior alesaggio, fanno si che gli alti regimi vengano favoriti a discapito dei bassi.
A tal proposito vorrei sollevare una questione:
secondo me il "nuovo" LC4 potrebbe girare ancora piu' alto dei 9000, le curve di erogazione terminano ancora in salita, quindi se qualcuno avesse intenzione di aumentare ancora la potenza massima, magari grazie a camme che presto potrebbero iniziare a trovarsi, avrebbe il problema di dover INNALZARE il LIMITATORE!
Qualcuno di voi conosce un metodo per farlo?? Non mi sembra che con le varie PowerCommander o RapidBike sia possibile, sbaglio?
Torna a KTM LC4 Duke
