Nicoduke690 ha scritto:Allora l'olio è il classico motorex 10w60, quello consigliato da libretto d'uso e per di più sostituito 2 settimane fa dal concessionario. La frizione è regolata a metà corsa ma essendo idraulica dovrebbe essere autoregolante. Il problema sembra essere maggiore a caldo
neeko72 ha scritto:Kilometri della moto? I cambi si devono assestare...
neeko72 ha scritto:un pò tantini per avere ancora il cambio duro. Io proverei a togliere il motorex e a mettere il bardahl XT4...
liquidcooled4 ha scritto:Purtroppo il problema del cambio ruvido e soprattutto delle false folli per il 690 e' un problema noto;
se cerchi in rete trovi un sacco di pagine sul tema, soprattutto tedeschi ed americani recensiscono in proposito.
Molti dicono che il problema e' tanto piu' evidente a caldo e/o con olio meno viscoso o con livello olio tendente al basso.
Sicuramente se la frizione e' mal regolata, mal spurgata quindi non stacca bene oppure se la posizione della leva cambio, troppo alta o troppo bassa, ti impedisce di compiere il giusto movimento per la cambiata e' chiaro che il tuo cambio non ti soddisfera' ma, eliminate queste doverose ovvieta', molti continuano a lamentare ruvidita' e false folli.
Per la verita', puccio86, i tuoi mi sembrano sintomi un po' piu' gravi di quelli che si trovano mediamente recensiti, proverei a lamentarmi con il concessionario, magari hai un problema diverso;
comunque mediamente tutti trovano beneficio dalla sostituzione della molla che agisce sul bracetto responsabile della selezione delle marce; la molla originale e' veramente troppo debole, non favorisce la precisione dell'innesto e soprattutto il cambio puo' rimanere in una situazione intermedia tra marcia e marcia.
Lascio un po' di link, dalla sola molla al kit molla piu' braccetto (a mio giudizio basta sostituire la molla):
http://www.pirateracing-shop.de/epages/63735976.sf/en_US/?ViewObjectPath=%2FShops%2F63735976%2FProducts%2FAr-1
https://www.facebook.com/1818002521860281/photos/a.1832393500421183.1073741829.1818002521860281/1940017849658747/?type=3&theater
