Codice filtro benzina Mahle Duke
Messaggioda Kinobi » 28 set 2021, 16:59
Salve, qualcuno ha il codice del filtro benzina generico Mahle? Ho trovato i codici qui sul forum del SMC. Il mio è un Duke Orange 2017.
E
Re: Codice filtro benzina Mahle Duke
Messaggioda Kinobi » 27 ott 2021, 13:29
Scusate, pura curiosità. Sono l'unico che lo vuole cambiare, o solo l'unico che lo cambia con il suo originale ma non marchiato KTM?
Messaggioda Bat21 » 27 ott 2021, 18:49
Interessato anch’io …attendo risposte :wink:
Chissà se il socio rosa (Guglemonster) oltre ai suoi filtri opzionali non ne abbia uno a catalogo per la pompa :roll:
Messaggioda Kinobi » 27 ott 2021, 21:18
Se il duke è come il 690/701 enduro, il cambio non è un dramma.
Poi ricerco il codice, ma dovrebbe essere semplicemente il tubo della benza se da 6 o da 8.
Messaggioda Bat21 » 28 ott 2021, 18:32
Perdonami, ma non ho ben inteso il discorso attinente il tubo portante della benzina ...stiamo parlando dell'insieme filtri solidali alla pompa benza o di un filtro opzionale da porre a valle della stessa :roll: :?:
Perchè il kit sostituzione filtri pompa per Duke 690 > 2016 (originale) dovrebbe esser questo :arrow:
(Rif. 76407088100)
fispino
Messaggioda fispino » 29 ott 2021, 9:01
https://imagizer.imageshack.com/img924/5466/lPGruw.jpg
se ti riferisci al filtro bianco a valle della pompa è un KL13 ma si trova anche un KL15 leggermente più grande.
l'impianto in foto è di un Duke 2012.
Messaggioda Kinobi » 29 ott 2021, 9:18
@fispino
Lui. Sai se va sull'ultimo Duke 2018? Penso di si, i tubi sono gli stessi "presumo".
4 euro?
https://www.auto-doc.it/mahle-original/7278903
Ultima modifica di Giax il 29 ott 2021, 13:33, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Kinobi » 27 dic 2021, 14:41
Ho deciso di comprare il filtro mahle, tagliare il tubo di mandata, inserirlo a valle della pompa ed attendere pazientemente se un giorno farà il suo lavoro.
motorrad600
Messaggioda motorrad600 » 27 dic 2022, 11:20
Ho notato che nella tabella delle manutenzioni non è prevista la sostituzione del filtro benzina, quello all'interno del serbatoio Duke 690 >2016.
Ha senso farlo per precauzione dopo un dato chilometraggio/scadenza? Ho visto che il kit postato da Bat21 costa 50 euro...
Messaggioda Bat21 » 27 dic 2022, 13:13
Se la moto non accusa problemi in progressione, ci sono proprietari di Duke 690 post 2016 che hanno oltre 40.000 km. e non hanno sostituito alcun filtro benzina (io sono a 26.500 e per ora tutto ok) :!: :wink:
Messaggioda Kinobi » 27 dic 2022, 13:50
Di per se, lo stesso filtro è usato nell'Enduro e mi pare sia previsto il cambio.
Se sul 1290 è previsto cambio ogni 30k km (= circa 1800 litri), sul Duke per fare quei litri, credo che sia difficile... E' proprio una questione di consumo credo.
Detto questo, se hai tempo e voglia, non gli fa male. Io se devo tirare giù la pompa, lo cambierei.
Torna a KTM LC4 Duke
