Gomme stradali su EXC
Dr_Ogekuri
Messaggioda Dr_Ogekuri » 23 mag 2016, 9:07
Ciao a tutti, ho "riconvertito" stradale la mia EXC montando delle Trail Attack 2, dato che non ho la doppia omologazione a libretto. Ho fatto una 50ina di km per provare e mi sembrano valide, mi resta un po' il dubbio sul fatto che siano pensate e progettate per le maxi enduro e quindi non so se riescano ad andare correttamente in temperatura su una moto leggera come la mia. Esperienze? grazie
8nuvola6
Re: Gomme stradali su EXC
Messaggioda 8nuvola6 » 23 mag 2016, 9:32
doppia omologazione quindi che hai messo?
cerchi 17? in questo caso hai una vastissima scelta di pneumatici.
Dr_Ogekuri
Messaggioda Dr_Ogekuri » 23 mag 2016, 10:17
"dato che NON ho la doppia omologazione a libretto"
le classiche 90-90/21 e 140-80/18
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 23 mag 2016, 11:05
Ah scusami, non ho visto il NON.
Bè in questo caso come opzioni hai le conti, dunlop trailsmart, pirelli scorpion.
ma sono tutte equivalenti. e non mi preoccuperei della temperatura. essendo gomme per enduro stradali, non hanno bisogno di temperature di esercizio elevate.
Dr_Ogekuri
Messaggioda Dr_Ogekuri » 23 mag 2016, 12:30
Ma se resta fredda non risponde bene... saprovvi dire ;)
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 23 mag 2016, 13:32
nel senso che non hanno bisogno di una temperatura elevata per aver grip. non sono pneumatici sportivi. la temperatura che raggiungi viaggiando in moto per il rotolamento sull'asfalto è sufficiente. vai tra
micaz
Messaggioda micaz » 13 giu 2016, 19:09
Ops arrivo un po' tardi, comunque magari può essere utile a qualcuno in futuro.... io ho messo le Continental ContiTrailAttack 2 delle misure classiche da te riportate e vanno benissimo e si riscaldano abbastanza, certo basta un minimo di pioggia che ti fai tutte le curve in derapata (una volta ho aperto mentre stavo a 60 kmh e sono rimasto fermo con la ruota posteriore che girava), sicuro non puoi pensare di fare chissà quali mega piegate vista la misura della gomma anteriore
Dr_Ogekuri
Messaggioda Dr_Ogekuri » 14 giu 2016, 15:32
fermo a 60 km/h c'e' qualcosa che non mi torna :D
lo scorso weekend ho inanellato la bellezza di 550 km in poco piu' di 24 ore, di cui 450 di strade e passi di montagna, divertendomi come non mi capitava da tempo. Posso confermare l'ottimo comportamente delle TA in tutte le condizioni, dall'asciutto, all'umido, allo sporco, fino al bagnato e alla pioggia battente, mi hanno fatto spaventare una sola volta quando sono passato sopra ad una crepa longitudinale riempita con gomma liquida, che e' stata resa viscida dalla pioggia. Ma per il resto reazioni sempre composte e prevedibili, gestibili senza problemi.
Non puoi fare mega piegate? l'app Diablo SBK ha registrato 55° a dx e sx :D e non ho manco finito la gomma posteriore, la misura stretta la fa "cadere" parecchio verticalmente verso la spalla ed e' difficile arrivarci al bordo. Ma come rovescio hai sempre una bella fetta di appoggio.
ktm250exc01bella
Messaggioda ktm250exc01bella » 23 mag 2017, 20:05
Ciao anche io ho un ktm exc 250 2t anno 2001 e quindi posso montare le trail attack ed essere a norma visto che non ho la doppia omologazione? thanks
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
