TPI come va?
Ayrol
Re: TPI come va?
Messaggioda Ayrol » 15 feb 2021, 15:34
Credimi il problema non sta nell'olio !
I TPI sono moto che vanno tenute sotto controllo: Il flusso di carburante (filtri serbatoio e condotti), la pompa olio senza spia failure, le mappature magre, il sensore pressione da pulire, l'acqua che bolle, la pompa acqua appena sufficiente, il pacco lamellare originale che di certo non brilla....
Se non ci si sta su...sono guai !
Una volta cambiavi il pistone e basta.
Sui TPI, come minimo, devi metter: pistone e pompa olio;
Per stare in sicurezza invece, devi preventivare: pistone, pompa olio, sensore pressione, filtro benza serbatoio, pipetta + cavo, candela. Non aggiungo le mappature nuove che paghi profumatamente e che qualcuno mette su soltanto se la valvola di scarico è pulita (cosa che mi lascia moooolto perplesso). Ovviamente la valvola la puliscono loro e di certo non gratis. (Tocca smontare il cilindro)
E son sghei !!!!!
tktm
Re: TPI come va?
Messaggioda tktm » 15 feb 2021, 16:30
Io ho fatto cambiare pistone recentemente, pompa olio inclusa.
Ayrol
Re: TPI come va?
Messaggioda Ayrol » 16 feb 2021, 16:08
e hai avuto modo di guardare le condizioni del pistone ?
peppegiacchi79
Re: TPI come va?
Messaggioda peppegiacchi79 » 16 feb 2021, 16:22
Per di più i pistoni delle tpi sono particolari hanno un rivestimento in ceramica sul cielo
Quando lo cambiai nel 2018 il conce mi disse
Poi messo uno normale perché non era neanche in magazzino in centrale
tktm
Re: TPI come va?
Messaggioda tktm » 17 feb 2021, 15:00
@Ayrol
A 100 ore, non era messo male, il meccanico ktm ha detto che soprattutto il primo è bene cambiarlo presto. Io però non sono un pro che usa al 100% la moto per ore...
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 17 feb 2021, 22:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote, leggete il regolamento, Grazie.
Ayrol
Re: TPI come va?
Messaggioda Ayrol » 18 feb 2021, 15:36
Si è vero. Noi il primo alle 80 ore.
Il secondo, fino a quando non scampana, non ci penso nemmeno.
Un'altra cosa: se togliendo la candela ed appoggiandola a massa non scocca scintilla, non cambiate subito la candela (che tra l'altro costa un botto). Avvitatene una vecchia e date compressione al cilindro, vedrete che quella collegata comincerà a funzionare.
Nemmeno sul manuale di riparazione l'hanno scritto !!! :evil: :evil: :evil: :evil: :x :x :x :x
Come impazzire per ore cercando di spiegarsi il perchè !! Se non c'è compressione nel cilindro, la scintilla semplicemente non scocca.
tktm
TPI come va?
Messaggioda tktm » 17 apr 2021, 20:22
Ciao [mention]Ayrol [/mention] dopo due settimane di fermo la moto non mi parte più... dal meccanico controlliamo alla meglio e non mi fa scintilla la candela (fatto con il tuo metodo)... fanali pompa parte tutto ma niente. Idee?
Bobina?
Swan
Re: TPI come va?
Messaggioda Swan » 17 apr 2021, 20:49
Domanda da ignorante, si tratta di problemi circoscritti alle TPI o congeniti a tutte le 2 tempi ad iniezione ?
Ci sono alternative ?
tktm
Re: TPI come va?
Messaggioda tktm » 17 apr 2021, 20:53
Guardando un video su you tube potrebbe essere il tubicino sporco dietro il pistone che misura la depressione e non fa fare la scintilla?
tktm
Re: TPI come va?
Messaggioda tktm » 28 apr 2021, 16:25
Tranquilli era un cavo interrotto
Ayrol
TPI come va?
Messaggioda Ayrol » 13 mag 2021, 7:45
Ciao tktm, scusa il ritardo non mi connettevo da un po'.
Contento tu abbia risolto. Ogni tanto (due/tre mesi) spruzza un po' di spray puliscicontatti sui contatti dei fusibili e su quelli dei relais. Il lavaggio moto a pressione arriva a farli ossidare. Tempo fa un fusibile mi si è sgretolato fra le mani dopo aver "ammutolito" la moto.
Ultima modifica di Giax il 13 mag 2021, 22:11, modificato 1 volta in totale.
Ayrol
TPI come va?
Messaggioda Ayrol » 13 mag 2021, 7:48
@Swan
Più elettronica ! Comune a tutte.....IN TEORIA. :twisted:
Ultima modifica di Giax il 13 mag 2021, 22:12, modificato 1 volta in totale.
