Ritorno all'enduro....in 2T
Masso75
Re: Ritorno all'enduro....in 2T
Messaggioda Masso75 » 2 dic 2019, 8:55
Assolutamente sì, è l'unica cosa che per me è importante quando faccio enduro.
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 2 dic 2019, 9:50
Ottimo
Combiamo una volta che vieni a girare da noi
Chi tace acconsente?"
Renato3G
Messaggioda Renato3G » 9 nov 2020, 16:50
Ciao,ho letto tutto il tuo post...
Sono molto incuriosito di queste "nuove"camere d'aria Luccioli..dici che valgono la spesa?ni dai qualche tua impressione per piacere?
grazie
Masso75
Messaggioda Masso75 » 9 nov 2020, 19:03
Ciao, vediamo se riesco a spiegarmi..... intanto continuo ad usarle e ho anche la posteriore, sabato ho cambiato gomma ant e la Lucioli era ancora perfetta.
Secondo me dipende un po' l'uso che fai della moto,io la uso per hobby e faccio enduro mediamente lento, secondo me per come la uso io le Lucioli sono perfette,posso adeguare la pressione a piacimento anche in base alla gomma che monto o al percorso che faccio e danno una grandissima trazione (al posteriore ovviamente).
Di contro hanno un poca più inerzia rispetto alle mousse e lo senti soprattutto davanti,io dopo 5 min non ci ho fatto più caso ma ad alcuni posso capire che dia fastidio.
Per me i pregi sono di gran lunga superiori e non le cambierei con nessun altro sistema,il fatto oltretutto di poter scendere di pressione e non aver paura di pizzicare è secondo me una gran cosa,e di botti sulla ruota ant ne ho presi parecchi.
Per me il sistema vale la spesa,se giri in zone dove non ci sono chiodi e fai enduro anche bello tosto sentirai la differenza.
Soprattutto,hai sempre la pressione giusta che non è poco.
Consiglio in caso un manometro da trial perché la precisione della pressione è fondamentale....io con mitas riga verde giro a 0,5 ant e 0,3-0,2 post.......
Masso75
Messaggioda Masso75 » 9 nov 2020, 19:09
Ormai ne approfitto per farvi vedere l'ultimo step del mezzo,provato sabato è spettacolare
Fatto pistone,testa con squish a 1,1 ,revisionato mono e installata forcella cartuccia chiusa preparata al top,piastre PP con offset regolabile, ovviamente Lucioli ant e post,mitas riga verde e sicuramente altro che non ricordo ImmagineImmagine
Enduristapercaso
Messaggioda Enduristapercaso » 10 nov 2020, 0:34
Masso75 ha scritto:Di contro hanno un poca più inerzia rispetto alle mousse e lo senti soprattutto davanti,io dopo 5 min non ci ho fatto più caso ma ad alcuni posso capire che dia fastidio.
Intendi che è meno precisa della mousse, e quindi quando inseriamo la moto in curva tende un po’ ad andarsi ad “appoggiare”?
Masso75
Messaggioda Masso75 » 10 nov 2020, 6:36
No, è molto più precisa della mousse,intendo solo dire che ha un poco più di peso e se fai roba veloce probabilmente si sente.
Nulla è impreciso come una mousse.....
Renato3G
Messaggioda Renato3G » 10 nov 2020, 12:38
Grazie per la risposta
il mio amico che in pratica mi ha trascinato in questa specialità mi ha detto che le Lucioli non vanno bene per me...e mi ha stra consigliato le mousse..
Casualmente lui ne avrebbe una coppia usata che mi lascerebbe a 100 E compreso di montaggio (me le monta lui) e quasi quasi le provo.
ora non so nemmeno cosa monto :shock: ..di sicuro non mousse perché c'è la valvola della camera d'aria ma non so se è quella normale o rinforzata.
diciamo che per sicurezza per adesso monterò le mousse ma queste Lucioli mi interessano moltissimo...sembra che fai la spesa una volta e poi cambi solo i copertoni..bello
p.s.
Molto bello il tuo 300
Masso75
Messaggioda Masso75 » 10 nov 2020, 12:40
Personalmente non metterei mai una coppia di mousse usate,poi fai te...... magari hanno pochissime ore e sono ancora fresche.
Robby1966
Messaggioda Robby1966 » 22 mag 2021, 22:04
Letto ora il post perché cercavo una soluzione a un problema su un Husky TPI e mi sono imbattuto in questa post dove si parla di Lucioli. Se posso do la mia opinione...un Po OT in questo post ma spero nn dia fastidio a nessuno. Io avevo mousse strausata al posteriore sulla moto vecchia,trazione infinita su fango,neve ,smosso ma molto imprecisa su sterrate e o asfalto .Quando Ho cambiato la moto le ho lasciate su. Sulla moto nuova camere d'aria sottili...alla prima bucata ho ordinato la lucioli per il post. Per me che uso la moto poco è il massimo....intanto non si degrada come la mousse che parte troppo dura,poi ha un periodo che è perfetta per poi arrivare a avere trazione ma poca precisione.regoli la pressione in base a ciò che ti serve, Io parto con la gomma a 1/0,8 e poi sgonfi a seconda di che terreno trovo. Non so se la metterò all'anteriore...forse è sufficiente una rinforzata
Masso75
Messaggioda Masso75 » 23 mag 2021, 7:40
Dipende sempre dalla gomma che uno usa ma una Lucioli a 0,8 è dura come il marmo.
Io con mitas verde la uso a 0,3-0,4......
Robby1966
Messaggioda Robby1966 » 23 mag 2021, 21:13
Infatti io la gonfio a 1/0,8 poi in base a cosa trovo o a che aderenza voglio calo la pressione. Con Michelin enduro (credo III) sononarrivatoma 0,4 ( misurato a casa al ritorno ) e mi sono trovato strabene, ma era una condizione limite
Masso75
Messaggioda Masso75 » 11 ago 2021, 14:58
Qualche aggiornamento e grafiche replica team ufficiale (dell'epoca)......Immagine
Masso75
Messaggioda Masso75 » 28 ott 2021, 20:25
Ritorno all'enduro......evo 2
Ho preso un 350 sixdays del 2017, purtroppo il 300 tra qualche giorno troverà una nuova casa,mi spiace davvero tanto però.Immagine
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 28 ott 2021, 20:33
Bravo!
L ho vista bene di la ;)
Bella davvero
Inviato dal mio M2103K19PG utilizzando Tapatalk
Masso75
Messaggioda Masso75 » 28 ott 2021, 20:46
Onestamente......bianca non mi entusiasma particolarmente e messa vicina alla mia 300 il confronto estetico per me non regge.
Migliorerà col tempo, intanto sistemo le cose più importanti,poi diventerà arancione e con le grafiche giuste.
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 29 ott 2021, 7:06
Si le grafiche Spain non sono un gran che :)
Masso75
Messaggioda Masso75 » 29 ott 2021, 7:08
Potrebbe diventare (esteticamente) così tra un po'.......
Vedremo, comunque vorrei sempre un colore replica.Immagine
Masso75
Messaggioda Masso75 » 15 dic 2021, 12:01
I lavori proseguono...... purtroppo il tempo per usarla non è dei migliori, ghiaccio ovunque.....ImmagineImmagineImmagineImmagine
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 5 ospiti
