Contaore originale come funziona?
Titan488
Messaggioda Titan488 » 20 apr 2016, 19:26
Ciao a tutti volevo chiedere a voi che conoscete i ktm meglio di me( ho presa da un mese) come funziona il contaore originale e se e' possibile risalire alle ore totali del motore...anche se la moto era senza batteria,grazie a tutti !roberto
Re: Contaore originale come funziona?
Messaggioda miscelatore » 20 apr 2016, 19:36
Il cruscotto a una sua batteria interna e funziona indipendentemente dalla batteria della moto. Il contaore conta tutte le volte che il cruscotto è acceso.
Quindi se il cruscotto è smontato dalla moto, oppure la batteria interna è scarica, oppure il cavo del contachilometri è interrotto, non conterà un bel nulla.
Titan488
Messaggioda Titan488 » 23 apr 2016, 15:58
Ok,conta quandome acceso...ma i pulsantini come cambiano informazione ? Io nn riescoma capire se funzionano...impostare orologio...cronometro...sul manuale nn spiega nulla...
messi six days
Messaggioda messi six days » 24 apr 2016, 11:12
Sul manuale c'è sempre stato scritto come si usa il contachilometri. Di che anno è la moto?
Titan488
Messaggioda Titan488 » 26 apr 2016, 12:34
Il k e' un 2004, il manuale nn spiega niente...
Titan488
Messaggioda Titan488 » 4 mag 2016, 17:08
Nessuno sa niente...grazie a tutti...
ilferro
Messaggioda ilferro » 4 mag 2016, 22:34
Titan488
Messaggioda Titan488 » 5 mag 2016, 13:22
Il mio nn e' cosi...deve essere il modello precedente...hai " comandi a sx sul manubrio con tre pulsantini uguali...sul mio manuale nn spiega come invece quello che hai messo tu...bello dettagliato...grazie comunque ilferro..ciao
Messaggioda miscelatore » 6 mag 2016, 10:33
Il comando remoto serve solo per commutare le visualizzazioni e poi serve per modificare avanti/indietro.
Per impostare l'ora, azzerare il trip, devi usare i tasti sullo strumento.
Generalmente è così, ma non ricordo bene quelli vecchi come funzionano.
Comunque nel manuale, che può scaricare da internet, é tutto spiegato. Su sito ktm, nel menu assistenza.
Titan488
Messaggioda Titan488 » 7 mag 2016, 12:53
Grazie miscelatore innanzitutto, ieri son mezzo riuscito ad impostare orologio e mettere i km invece che miglia..per il tachimetro...pero' n si riesce a tenere sul display informazione voluta...cioe' cambia da solo...possibile? Nn ha tasti sul display quello vecchio...ha solo i tre tastini ma il funzionamento rimane un mistero...vabbe' faro a meno...,grazie comunque miscelatore!
elvis
Contaore
Messaggioda elvis » 3 apr 2020, 16:17
Salve. Il contaore KTM '12 funziona a vibrazione o con un cavo particolare? Intendo proprio la funzione di contare le ore in cui la moto è accesa. Grazie.
Messaggioda Giax » 4 apr 2020, 16:00
Elvis per buon ordine ho unito a un vecchio topic - anche se in realtà la richiesta sul “funzionamento” aveva un altro senso mi pare :up:
elvis
Re: Contaore
Messaggioda elvis » 8 apr 2020, 8:53
Evidentemente nessuno lo sa... :(
Messaggioda Bat21 » 8 apr 2020, 9:33
Maaaa ...fare UNA foto di sti benedetti contaore> ricavarne il modello/marca > cercarne conseguentemente info sul web :roll: :?:
Ve ne sono svariati modelli ...se non si fornisce qlc info in più a chi vi legge, è dura risalire al bandolo della matassa (senza poi aver la moto davanti!) :glass: :blind:
elvis
Messaggioda elvis » 11 apr 2020, 14:52
@miscelatore
A me non sembra così. Anche se stacchi il contachilometri mi pare che le ore vengano lette lo stesso. Purtroppo in questo momento causa decreto non posso verificare :(
Ultima modifica di Bat21 il 11 apr 2020, 20:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote
elvis
Messaggioda elvis » 11 apr 2020, 15:08
@Bat21
Il mio è così
Messaggioda miscelatore » 11 apr 2020, 20:14
Dallo schema elettrico vedo collegato un filo cruscotto/regolatore che dovrebbe dare l'informazione di motore acceso.
Di sicuro, senza cavo contakm collegato, il display non si accende (lo attivi manualmente ma poi dopo un minuto si spegne). Come sono altrettanto sicuro che senza batteria tampone non funziona nulla neppure nella versioni con batteria di avviamento elettrico (serve solo per la retroilluminazione)
Quel cruscotto in foto è montato anche sulla mia 2T, ho già provato, non memorizza l'incremento delle ore senza visualizzarle dopo aver staccato la sonda contakm.
Lo so perché quando collego la strumentazione da motorally, stacco il connettore per ricollegarlo al trip ICO, e le ore memorizzate restano invariate.
Poi se altre versioni/annate contano ugualmente, non saprei dirti. La mia è 2011.
Le versioni iniezione dovrebbero invece memorizzare le informazioni in centralina.
elvis
Messaggioda elvis » 14 apr 2020, 13:48
Quindi avendo avuto il cavo contakm interrotto per un mesetto non ha contato nemmeno le ore?
Messaggioda miscelatore » 15 apr 2020, 10:02
Secondo me, no.
Non riesci a ricordarti quante erano prima, e quante ne indica adesso?
In un mese, se sei uscito tutti i weekend, potresti averne fatte 15/20
andreamignitico
Messaggioda andreamignitico » 31 ott 2023, 21:14
Una domanda visto che" miscelatore "mi ha fatto pensare una cosa.io ho una KTM 2016 2t ed ho il contachilometri che si accende se premo un tasto e poi si spegne dopo 1min circa.
Devo capire il "cavo contachilometri" dove si trova.credo che sia proprio quello che inizialmente mi dava valori sballati in km/h e tutt ora non mi si accende proprio.
Qualcuno sa dirmi? grazie
