Freno davanti fischiaaaaa
zazzy
Messaggioda zazzy » 2 lug 2017, 19:04
Ciao,
Ho il freno davanti che fischia tantissimo...
Ho comprato la moto da poco, usata da privato, quindi non so la storia passata.. le pastiglie ci sono e sono anche brembo rosso.. sento pulsare la pompa freno mentre pinzo...
Ho anche notato che ho la gomma storta infatti in asfalto l'anteriore saltella..ma il cerchio non sembra storto..
Riddler
Re: Freno davanti fischiaaaaa
Messaggioda Riddler » 3 lug 2017, 7:17
La butto lì ...
causa magari una "scaldata" o un mal rodaggio delle pastiglie quando le hanno cambiate potrebbero averle vetrificate ...
non frenano più e potrebbero far fischiare quando pinzi ...
Però in anni ed anni ne ho sentiti parecchi che pur avendo le pastiglie in ordine appena pinzavano la moto fischiava,
a volte è proprio la mescola in accoppiata con il cerchio che causa questo fastidio.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Raph69
Messaggioda Raph69 » 3 lug 2017, 8:37
Per la gomma potrebbe essere che non sia ben tallonata sul cerchio, prova a guardare il fianco della gomma lungo il cerchio per vedere se spunta uniformemente dallo stesso (si tratta di millimetri); è un problema comune sulle mtb ma da amici enduristi ho sentito che capita spesso anche sulle moto da fuoristrada se non si usa un compressore adeguato in fase di montaggio (a seguito ad esempio di una bucatura in off-road riparata sul posto).
RAFFAELE - Cagliari
zazzy
Messaggioda zazzy » 7 lug 2017, 17:33
Ho alzato la moto sul cavalletto iniziato a far girare la ruota e sentivo che solo in un certo punto andava più dura..
Allora ho provato ad allargare la pinza freno e far girare la ruota praticamente il disco freni è storto.
Dite che possa essere quello la causa del saltellamento della ruota davanti e del fischiare a intervalli?
Messaggioda ilbrazzo » 8 lug 2017, 14:09
Prima mettiamola un po' sul ridere...
zazzy ha scritto:Ciao,
Fischia perchè vai piano... quando andrai forte si metterà ad applaudire... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Poi torniamo seri...
zazzy ha scritto:Ho alzato la moto sul cavalletto iniziato a far girare la ruota e sentivo che solo in un certo punto andava più dura..
Direi proprio di si, anche se c'è da capire quanto è più dura ossia quanto è storto il disco.
A volte i freni fischiano perchè si frena poco (lo fa la mia: se pizzico la leva fischietta, se la strizzo si ammutolisce e frena) o perchè la pastiglia non ha la mescola corretta.
zazzy
Messaggioda zazzy » 9 lug 2017, 13:48
ilbrazzo ha scritto:Prima mettiamola un po' sul ridere...
.. quindi gli do 4 martellate???
Messaggioda ilbrazzo » 9 lug 2017, 15:23
zazzy ha scritto:quindi gli do 4 martellate???
Certo, come no... I dischi si sistemano a martellate!!!
MA ANCHE NO!!!!!
Piuttosto verifica lo spessore e se è lontano dal minimo smontalo e portalo in una officina brava per farlo rettificare al tornio.
zazzy
Messaggioda zazzy » 16 lug 2017, 7:15
In officina mi Han detto che il disco é consumato e le pastiglie nuove.. il fischiare è colpa che sono troppo nuove scalino del disco... il saltellare dipende dalle mousse...ed é normale
