VENTOLA KTM 300 TPI
madrick
VENTOLA KTM 300 TPI
Messaggioda madrick » 1 mar 2019, 19:47
Ciao a tutti,ho montato una ventola supplementare sul radiatore della mia KTM 300 TPI ( KIT VENTOLA e RELE' da aggiungere). Ho fatto tutto secondo le istruzioni ma la ventola non parte.
Devo per caso settare la centralina? Mi devo recare quindi da un concessionario ufficiale ?
Resto in attesa
GRAZIE
Mic76
Re: VENTOLA KTM 300 TPI
Messaggioda Mic76 » 3 mar 2019, 7:51
Ma di che anno è la moto?
Cristian_88
VENTOLA KTM 300 TPI 2018
Messaggioda Cristian_88 » 25 gen 2020, 15:17
Ciao ragazzi,
ho comprato la ventola da montare sul radiatore della mia KTM 300TPI anno 2018. Smontato il radiatore, installato la ventola, inserito il relè nella scatola filtro nell'unico spazio libero (in quanto nell'altro cè già un altro relè), messo in moto la moto, il liquido arriva in ebollizione ma la ventola non parte... perchè?! qualcuno sa aiutarmi?!
Grazie in anticipo
Messaggioda Giax » 25 gen 2020, 15:20
Ciao Cristian_88 ho unito il Tuo thread ad uno precedente per lo stesso problema - purtroppo irrisolto.
Cristian_88
Messaggioda Cristian_88 » 25 gen 2020, 15:23
perchè dalle istruzioni sembrerebbe molto facile l'installazione... però non funziona... o meglio non arriva il consenso di attivazione ventola!
Ho pure fatto il ponte dalla batteria alla ventola e la ventola funziona...
Messaggioda Bat21 » 25 gen 2020, 17:02
Semplicemente ...non arriva corrente ai cavi ove la connetti :!:
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 26 gen 2020, 16:57
Si deve scaldare bene per partire lo montata pochi mesi Ktm exc 250tpi(2019),
Ayrol
Messaggioda Ayrol » 3 feb 2020, 9:11
Ciao,
Ricontrolla bene i cablaggi seguendo il circuito elettrico della moto che trovi sul manuale;
Verifica o fai verificare con un tester il relè;
Controlla se il sensore temperatura posto sulla testata funziona. Se lo smonti e lo riscaldi, dovrebbe dare il consenso al relè (dovresti sentire un "tic"), ma credo anche mettendo a massa il cavetto dovrebbe farti testare l'attivazione.
Ktm superduke gt
Messaggioda Ktm superduke gt » 20 ott 2020, 21:10
sei riuscito a far funzionare la ventola ho lo stesso problema non so come fare per risolvere
gargamella
Messaggioda gargamella » 20 ott 2020, 21:22
Relais
Pin 30 positivo sempre
Pin 87 chiusura contatto quando eccitato
Pin 86 massa da bulbo
Pin 85 positivo
(86 e 85 possono essere invertiti )
Alla ventola arrivano due fili...uno fisso... uno da uscita pin 87
Il bulbo eccita la bobina del relé (85 o 86)
Se il bulbo ha 2 fili basta fare il ponte per testare il funzionamento
ktm dream
Ventola raffreddamento exc 300 tpi
Messaggioda ktm dream » 8 nov 2020, 21:00
Buona sera a tutti,
A febbraio ho preso nuova la exc 300 tpi, vorrei montare 1 o 2 ventole di raffreddamento .
Sentivo che gente ha montato le ventole di moto trial perché più performanti.
Qualcuno sa darmi qualche info in merito?
Daniele
Messaggioda Bat21 » 8 nov 2020, 21:04
@ktm dream
Unito a 3D preesistente ...del caso, controlla SEMPRE non vi siano topic già aperti attinenti le info richieste, in modo non si creino inutili duplicati :!:
Grazie.
Enduristapercaso
Messaggioda Enduristapercaso » 9 nov 2020, 0:45
@ktm dream
Io non l’ho fatto, perché ho un sixdays quindi c’è l’ha già la ventola, ma digitando su internet ho trovato facilmente un kit già predisposto di relè e ventola da montare sul radiatore e così non dovresti aver problemi!
Deve unicamente verificare che il tuo modello abbia già il bulbo.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 9 nov 2020, 1:26, modificato 1 volta in totale.
Ktm superduke gt
Messaggioda Ktm superduke gt » 9 nov 2020, 22:38
compra quella originale ktm la forniscono completa perche ora viene comandato dalla centralina e non piu dal bulbo
ktm dream
Messaggioda ktm dream » 12 nov 2020, 19:54
Grazie a tutti per le risposte
Ayrol
Messaggioda Ayrol » 14 feb 2021, 18:03
Riapro il tread......
Ventola che non parte. Relè e ventola originali.
La cosa assurda ? Se metto i 12 V. nei connettori del relè ventola, si accendono i fari !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 15 feb 2021, 10:15
Ciao Ayrol,scusa se ti faccio una domanda che non c’entra niente con quello che ai chiesto tu ma dato che sei molto più pratico di me volevo un consiglio,dovuto a una caduta ho spaccato il collettore del cilindro per cambiarlo sono costretto a tirar giù il cilindro o si riesce in qualche maniera a cambiarlo,Grazie
Ayrol
Messaggioda Ayrol » 15 feb 2021, 15:17
Ciao Stefano, parliamo del tpi 300 o 250 immagino.
Dipende da come l'hai rotto.
Esiste una flangia che si monta per irrobustire il collettore ed in teoria, se è solo saltato un piccolo pezzo, potresti tenerlo insieme con quella.
Ma è sempre una soluzione di fortuna e dipende se la marmitta arriva a sfiatare o se il pezzo che si è rotto è più grande della flangia stessa.
In tutti gli altri casi, il cilindro andrebbe smontato.
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 15 feb 2021, 15:27
Si scusa Ktm tpi250(2019) si è spezzato metà saldarlo è molto dura,quindi devo tirar giù per forza il cilindro porca vacca :evil:,Grazie
Ayrol
Messaggioda Ayrol » 15 feb 2021, 15:40
Spiace davvero.
Già che ci sei, guarda il pistone lato lamelle parte alta. Vedi se è più lucido delle altre parti. E' lì che dilata maggiormente ed è in quel punto che si nota l'usura maggiore. (sul 300 almeno)
