Perdita olio
motardpiero
Perdita olio
Messaggioda motardpiero » 1 nov 2020, 9:37
Cambiato frizione. Con conseguente tagliando completo. Guarnizione carter frizione nuova. Finisco e chiudo tutto e inizia a perdere dalla guarnizione nuova....
Chiuso tutto con dinamometrica a 10nm
Suggerimenti?
Inviato dal mio A7 Pro utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
Re: Perdita olio
Messaggioda Bat21 » 1 nov 2020, 15:20
Guarnizione benchè nuova già secca (o forse già utilizzata e riposta via ...magari NOn da te), o spezzata/venata/piegata in un punto ...avevi provveduto a pulir le sedi di battuta di carter e coperchio con uno sgrassatore :roll: :?:
Ti tocca cmq eseguir nuovamente lo svuotamento olio, verificandio la guarnizione e premunendoti (ovviamente) di una nuova ...ma NON metter pasta :!: :wink:
motardpiero
Re: Perdita olio
Messaggioda motardpiero » 1 nov 2020, 15:25
In effetti la guarnizione nuova mi sembrava un po secca... (ricambio originale)
Battute pulite prima del montaggio si
Scaricare olio non è un problema... L ha buttato quasi tutto fuori ma d altronde la capacità è poco più di un lt
Boh...
Presa guarnizione nuova (originale di nuovo)
motardpiero
Re: Perdita olio
Messaggioda motardpiero » 1 nov 2020, 15:29
Pasta assolutamente No!
motardpiero
Re: Perdita olio
Messaggioda motardpiero » 1 nov 2020, 15:30
Ho chiesto consiglio anche alla capo officina ma non sembra preoccupata Immagine
Re: Perdita olio
Messaggioda Bat21 » 1 nov 2020, 15:36
Successe anche a me ai tempi dell'XT500 ...mi accorsi che era già stata montata/smontata/rimessa in vendita :evil:
Ne comprai una nuova, dato che il venditore era on-line ...ma qlc mia saracca credo gli sia arrivata, visto che poi sparì dalla Baya :lol:
In quanto a guarnizioni ulteriori ...potresti anche toglier del tutto la guarnizione, interponendo un sigillante di tipo anaerobico (cioè che secca in assenza d'aria) come s'utilizza nelle coppe olio o tra cambi/flange auto ...ma non vorrei che quel millimetro di guarnizione in meno potesse poi crear problemi :?
Oppure ti compri un foglio di GUAMOTOR dello spessore consono > ungi bene la vecchia guarnizione > la posi sul foglio > ti fai tu una guarnizione nuova ...ma devi anche aver il bulino giusto* per far i fori di passaggio bulloni tra coperchio/carter :roll:
https://www.amazon.it/lzndeal-Artigianale-perforatore-Strumenti-Guarnizione/dp/B07C85L4LW/ref=asc_df_B07C85L4LW/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=338404636553&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3768482494818346727&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008350&hvtargid=pla-682499641856&psc=1
Ha, ha, ha ...GRAAANDE la tua capa :lol: :rotlf:
n.d.r.
Le guarnizioni tra accoppiamenti piani, di norma devono aver una sorta d'inceratura elastica; flettendole anche di 90° NON deve venarsi detto film/trattamento ...altrimenti meglio sostituirle d'ufficio, ancor prima di richiudere il tutto :!:
:wink:
motardpiero
Re: Perdita olio
Messaggioda motardpiero » 1 nov 2020, 15:49
Non sono un gran che già da nuove...
Re: Perdita olio
Messaggioda Bat21 » 1 nov 2020, 15:54
Vero :|
Al limite ...proprio per non buttar via quella che hai già e non dover attendere l'arrivo della sostitutiva ...se hai in casa del sigillante per guarnizioni (Arexons), dagli una pennellata ...prova :roll:
Ma mastice nero/grigio/rosso ...NO :!:
n.d.r.
In merito alle guarnizioni liquide anaerobiche (sopra citate), mi riferivo a prodotti tipo questo ...ma ti costa più di una guarnizione nuova e non vorrei che per un futuro utilizzo lo ritrovassi secco :?
https://www.utensileriaonline.it/prodotti-chimici-c-7/alta-temperatura-c-7_113/guarnizione-loxeal-5910-liquida-piani-rigidi-per-alte-temperature-p-6393.php
Re: Perdita olio
Messaggioda Bat21 » 1 nov 2020, 15:59
Nota:
Nel posizionamento delle guarnizioni, la parte "scritta" va rivolta sempre verso l'esterno ...poi talune tipologie di guarnizioni, al pari dei dischi d'attrito di frizioni a bagno d'olio, vanno umettate PRIMA :!:
Scappo Piero, ciao :)
motardpiero
Re: Perdita olio
Messaggioda motardpiero » 1 nov 2020, 18:12
Scritta all esterno...
Non ci ho fatto caso...
Potrebbe essere l arcano
Grazie Max
Vi aggiorno
Re: Perdita olio
Messaggioda Bat21 » 1 nov 2020, 18:43
:doh:
Dimenticavo che, per conformazione, quella guarnizione NON è girabile ...ma "a senso unico" di posizionamento ...di conseguenza ...rimane solo un problema di vecchiaia della stessa :lol:
Fammi sapere, cià :wink:
motardpiero
Re: Perdita olio
Messaggioda motardpiero » 1 nov 2020, 18:47
Con ktm oem bisogna anche guardare la data di scadenza...
Re: Perdita olio
Messaggioda Bat21 » 1 nov 2020, 18:55
La prossima volta ...un bel foglio di Guamotor > bulino per i fori > fine dei problemi :wink: :!:
Re: Perdita olio
Messaggioda miscelatore » 5 nov 2020, 23:00
Mettine due. Una solo non tiene. Oppure compra quella di spessore maggiorato se esiste ancora.
Prima di montarla l'hai messa a bagno nell'olio?
Re: Perdita olio
Messaggioda Bat21 » 5 nov 2020, 23:02
Non ne esistevano di spessori differenziati, in base all'utilizzo ...ma sono ricordi, per me, evanescenti :roll: :?:
motardpiero
Re: Perdita olio
Messaggioda motardpiero » 6 nov 2020, 8:10
Originale non esiste più spessa. Mi pare per guarnizioni testa cilindro esistano di spessori diversi
Proverò a metterne due grazie
Tanto sono in lockdown ho tempo
Re: Perdita olio
Messaggioda miscelatore » 7 nov 2020, 14:38
Ricordavo vagamente, l’ultima volta che l’ho cambiata era forse il 2015, in carta sottile, della athena e ha perso subito.
Ero andato poi in concessionario e mi aveva data una originale, in cartoncino un po’ gommoso, era spessa quasi 3 mm
motardpiero
Re: Perdita olio
Messaggioda motardpiero » 7 nov 2020, 16:27
Quella che ho tolto era come dici tu.
Quella originale adesso fa schifo come quella della athena
motardpiero
Re: Perdita olio
Messaggioda motardpiero » 20 gen 2021, 8:22
Problema risolto.
Portata da Fabio Zanone il quale già al telefono mi aveva detto che sapeva quale fosse il problema.
Carter svergolo e mi ha confermato che è un problema comune a tutti i motori 400 450 525 e lui ne ha visti e ne vede parecchi
Lo ha fatto spianare (per fortuna era poco fuori piano) altrimenti bisogna sostituire.
Poca spesa meno male
Re: Perdita olio
Messaggioda Bat21 » 20 gen 2021, 19:08
Mamma mia ...carter storti/svergoli ...quindi, non più solo i dischi :? :!:
Qui ci vuole la mitica sora Lella :arrow:
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 8 ospiti
